  • 6085140 Visite
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8010 il: 29 Agosto 2018, 19:07 »
Funziona funziona, l'ho usata ieri per sbloccare in bank_1 il fw 1.0.3
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #8011 il: 29 Agosto 2018, 23:27 »
Salve a tutti una semplice domanda in repository ansuel ci sono due GUI  mi spiego
gui_dev.tar.bz e gui.tar.bz  che differenze ci sono tra le due versioni?
Poi c'è anche su AGTHP una cartella test con dentro AGTHP_103_MOD_CLOSED.rbi
Vorrei capire prima di incasinare il modem grazie
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8012 il: 30 Agosto 2018, 07:09 »
@fantorom
Le due versioni di GUI sono distinte che quella con "dev" stà per developer mentre quella senza "dev" è la Stable.
La developer è quella in fase di test che può presentare problemi, solo dopo averli sistemati i vari aggiornamenti vengoro riportati alla Stable.
In risposta alla seconda domanda anche se non sono un esperto il 4130 utilizza firmware AGTEF quindi quello che hai trovato nella cartella AGTHP è per il 4132
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #8013 il: 30 Agosto 2018, 16:35 »
« Ultima modifica: 30 Agosto 2018, 17:29 da MisterFTTH »
Offline reds
  • 105
« Risposta #8014 il: 02 Settembre 2018, 13:14 »
Ciao a tutti possiedo Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.3
Versione Gui
4.6.8
Nome Host
modemtim
rootato tempo fa cosa faccio?Aggiorno gui all'ultima versione da putty ?? o direttamente  da
Gateway :Aggiorna GUI ??
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8015 il: 02 Settembre 2018, 14:31 »
@reds Da Gateway-aggiorna gui é tutto perfetto
Offline reds
  • 105
« Risposta #8016 il: 02 Settembre 2018, 14:35 »
@verdes , grazie mille.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #8017 il: 05 Settembre 2018, 17:05 »
Ciao!
Sono un vecchio utente che ha rootato tempo fa.
Situazione attuale: 1.0.3 con gui 3.14 su entrambi i bank, bank 1 attivo.
Vorrei svecchiare un po' la situazione, quindi resettare firmware e gui.
Cosa faccio? Ho visto che c'è questo nuovo tool, autoflashgui... Devo aggiornare prima la GUI o prima il firmware? E' possibile avere il root con 1.1.1??
Grazie per la risposta
E grazie a tutti i dev che hanno continuato a lavorarci su :)
« Risposta #8018 il: 05 Settembre 2018, 23:26 »
Prima installa la nuova GUI.
Poi dalla gui stessa aggiorni il firmware. Il root  viene mantenuto
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #8019 il: 07 Settembre 2018, 08:33 »
Buongiorno. Sono passato a fibra infostrada. A mezzanotte mi hanno attivato. Ho fatto la registrazione con il modem nostro. Al riavvio agganciavo 149mb come sempre. Ho messo il loro e aggancia 161mb. Davvero un bel modem.
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8020 il: 07 Settembre 2018, 19:41 »
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #8021 il: 07 Settembre 2018, 20:48 »
Scrivo anche qui un piccolo post per ricordare a tutti gli utenti attualmente in utilizzo della GUI Ansuel di partecipare al sondaggio come indicato in questo thread: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.1185.html poiché sarà dedicata anche ad AGTEF.
(Risposta #1192)
Grazie a tutti!
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8022 il: 08 Settembre 2018, 08:16 »
Ciao, con il nuovo FW 1.2.0_001 ho notato dei problemi per il wifi 2.4Ghz: 2 chiavette su 2 non si connettono, oppure a volte si connettono con difficoltà ma la connessione va spesso in stallo.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8023 il: 10 Settembre 2018, 14:55 »
Salve a tutti!  :new:
Il mio router AGTEF attualmente monta Firmware 1.0.3 su GUI 2.10 (alquanto vecchiotta, mea culpa), già rootato e funzionante.
Vorrei sperimentare le nuove opzioni della GUI e il Firmware 1.1.1
Procedo lanciando AutoflashGui e poi aggiornando il Firmware dalla sezione Gateway oppure è necessario l'installazione manuale come da update del post 1?
Grazie infinite per la collaborazione :)
« Ultima modifica: 10 Settembre 2018, 14:57 da Radamanti »
  • 9340
« Risposta #8024 il: 10 Settembre 2018, 15:05 »
io aggiornerei prima la gui e dalla sezione Gateway farei l'aggiornamento firmware, disabilita la telegestione
« Ultima modifica: 10 Settembre 2018, 15:10 da natalinux »
