  • 6029577 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #795 il: 19 Settembre 2017, 12:51 »
Grazie, Ansuel. Non volevo disturbarti. Host name: IP del Router, giusto?
« Risposta #796 il: 19 Settembre 2017, 12:58 »
sisi
per il bootlog non puoi fare tu ?
2.19 :  fixato reboot e card samba :)
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #797 il: 19 Settembre 2017, 12:59 »
l'utilità sta nel fatto che il fritz con una pppoe sua non subisce il nat ed il firewall del modem... e può sfruttare tutta la sua potenza riguardo la gestione dei pacchetti...
c'è come se un tubo grande lo colleghi ad un tubo più piccolo e questo tubo lo ricolleghi ad uno enorme.... si crea un collo di bottiglia... con la bridge mode rimuovi questo collo
Bo io ho disattivato fw e messo il fritz in dmz non mi pare di notare tutti questi colli di bottiglia.
Comunque l'unico motivo per cui non ho sbloccato è solo perchè non so cosa direbbe mamma tim alla riconesgna del modem.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
« Risposta #798 il: 19 Settembre 2017, 13:01 »
sta il bottone del reset e non direbbe nulla...
minchia oh... avete il terrore manco aveste fatto un patto col diavolo...
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #799 il: 19 Settembre 2017, 13:10 »
Io avevo capito che col reset tutto rimaneva sbloccato.
« Risposta #800 il: 19 Settembre 2017, 13:12 »
2.16
Aggiunte funzioni per il reset TOTALE e il ripristino della gui originale
e me lo avete fatto pure aggiungere...
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #801 il: 19 Settembre 2017, 13:43 »
Si, se avessi il device  :helpme:
Sto ancora cercando una cavia...
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #802 il: 19 Settembre 2017, 13:51 »
Se mi dici come fare il log del boot da ssh lo faccio io. Abilito il syslog? Comunque su ebay si trovano questi router a 38e spediti, se vuoi divertirti basta poco
il comando dmesg è corretto? Ci sono dati sensibili che devo oscurare?
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 13:56 da vl4d »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #803 il: 19 Settembre 2017, 13:52 »
2.16
non ho chiesto nulla sto solo seguendo la discussione e mi potrei essere perso qualcosa  :good:
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #804 il: 19 Settembre 2017, 13:55 »
Salve oggi mi arriva il router che vorrei utilizzare con fastweb. Dovrei fare in ordine
1) lo sblocco con unlocker
2) aggiorno gui all'ultima versione
3) tramite ssh aggiungo telnet nella directory temp ?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #805 il: 19 Settembre 2017, 13:59 »
Il telnet lo attivi direttamente da Webui, ma prima devi aver effettuato lo sblocco con il tool ed aver seguito la procedura di aggiornamento gui che si trova a fine articolo
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #806 il: 19 Settembre 2017, 14:19 »
lo hai comprato online su eBay? allora probabilmente ti arriva con la 1.0.2, e visto che non hai TIM come operatore non ti si aggiorna in automatico.. fai così:
- dal Repository di Ansuel scarica l'ultimo unlocker, scarica anche l'ultima versione GUI.taz.bz2, scarica la 1.0.3 (o la 1.0.4_6 se vuoi la beta)
- collegalo e accendilo, verifica che tu sia con la 1.0.2
- usa l'unlocker per sbloccarlo e caricare l'ultima WebUI
- riavvia
- collegati e verifica di avere la nuova WebUI
- vai nella prima tab Gateway e aggiorna manualmente il firmware caricando la 1.0.3 (o la beta)
- al riavvio dovresti riavere la WebUI di TIM con la 1.0.3 (o la beta), riutilizza l'unlocker
- riavvia
- collegati e verifica di avere la nuova WebUI e il firmware aggiornato
- collegati via WinSCP e metti in /tmp il file GUI.taz.bz2
- sempre in WinSCP vai in Comandi -> terminale
- inserisci bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - e fai esegui comando
- inserisci /etc/init.d/rootdevice force e fai esegui comando
- riavvia
ora dovresti trovarti nella situazione di avere l'ultima 1.0.3 (o 1.0.4_6 beta) e l'ultima versione della WebUI, ora puoi procedere con il cambiare tutti i parametri per configurarti la connessione con fastweb :)
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #807 il: 19 Settembre 2017, 14:22 »
Scusate la domanda forse banale, qual'è l'esigenza di attivare la telnet sul modem? Grazie
« Risposta #808 il: 19 Settembre 2017, 14:25 »
io non vi capisco... 1/2 settimane fa c'era gente che chiedeva MA IL TELNET... ora c'è gente che dice ma che serve il telnet O_O
comunque serve per fa funzionare utility di diagnostica come dslstats...
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #809 il: 19 Settembre 2017, 14:32 »
@Ansuel la mia domanda non era di certo accusatoria sul tuo operato... dato che in passato non ho mai avuto la necessità di possedere un modem evoluto (o sbloccato), alcuni tool non li conosco e ho voluto chiedere.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 14:35 da CrAcK »
