  • 6142530 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7815 il: 24 Giugno 2018, 19:57 »
@Escart94 si la configurazione in chiaro l'ho fatta . in effetti posso fare tutto nella gui. la cosa strana è che non mi fa cambiare neanche la pw della gui, ovvero di admin ma forse sono 2 problemi differenti.
p.s.: non so se con autoflashgui o altri soft riuscirei ad evitare il reset del router che non sempre mi ha funzionato, ma temo di non avere altre scelte e poi cambiare subito la password stavolta !
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7816 il: 24 Giugno 2018, 20:01 »
Un'idea più semplice che mi viene in mente è di mettere in ascolto netcat...ma non so se con il DGA4130 funziona, perché è un metodo che si usa per rootare il TG789vac v2 di Tiscali.
Nulla ti vieta di provare però, prima di resettare il modem...magari da lì riesci a dare il comando passwd senza fare altri casini.
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #7817 il: 24 Giugno 2018, 23:09 »
@giulio63 ma la password l'avevi cambiata ovviamente ?!
Cmq io a scanso di equivoci ho l'ssh abilitato solo ad autenticazione con chiave
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7818 il: 25 Giugno 2018, 01:56 »
@mavelot no purtroppo non avevo mai cambiato la password del router. inoltre volevo cambiare la password della gui e non me lo fa fare, o meglio non mi da' nessun messaggio d'errore ma neanche me la cambia e non avanti quindi devo ritornare alla pagina principale della gui.
domani mi toccherà resettare anche avrei preferito evitarlo, ma almeno ho il file di configurazione in chiaro ed i parametri voip per una reinstallazione
che intendi per  ssh abilitato solo ad autenticazione con chiave  ? abilitato localmente ?  grazie
Fritz!Box 7590
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7819 il: 27 Giugno 2018, 11:39 »
Chiedo lumi:  ho avuto lo scolapasta sbloccato tempo fa, ma dovetti riportarlo stock un giorno (non ricordo perché,  :-\); ora mi ritrovo con la vers. 1.1.1 su bank 2 suppongo, dato che dopo l'utilizzo di tftp, rimango sempre fisso a quella versione.
1- Che soluzioni ci sono, se ce ne sono?
Ma soprattutto:
2 - Eventualmente, un futuro aggiornamento di una nuova versione ufficiale da TIM, farebbe spostare tutto su bank 1 e quindi potrei fare downgrade da tftp?
Grazie in anticipo!
« Ultima modifica: 28 Giugno 2018, 00:25 da Gastonx »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #7820 il: 29 Giugno 2018, 07:01 »
Sono disponibili nuove informazioni per le modifiche xdsl (snr + dbpo)?
Sarà possibile con tutti i driver o solo con uno specifico di Asus?
C'è anche un nuovo driver xdsl (B2pvfbH043i3.d26) da Speedport Smart 2 (DTAG), se qualcuno riesce a estrarre adsl_phy.bin dal firmware.
Lo ha provato con il binwalk ma sfortunatamente non è stato fatto.
Forse qualcuno qui ha più esperienza con Binwalk e provalo...
Download Link: https://www.telekom.de/hilfe/downloads/firmware-speedport-smart-2-v050136-0-3-025.bin
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #7821 il: 29 Giugno 2018, 07:03 »
@Lil-Koby  nessuna novità ancora per le modifiche xdsl.
Il driver compatabile con questi comandi dovrebbe essere l'ultimo asus.
Ayrton Senna
Offline Lil-Koby
  • 44
« Risposta #7822 il: 29 Giugno 2018, 15:22 »
Grazie mille @mirco ...
Creerai un nuovo thread per il driver modificato o lo pubblichi qui?
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7823 il: 01 Luglio 2018, 21:28 »
Ciao Ragazzi,
per puro caso ho forzato l'aggiornamento della gui ed ora ho la Version 7.18.59 .
Come mai bisogna sempre forzare l'aggiornamento? Prima non era cosi (se non ricordo male), mi usciva in automatico in alto.  :help:
Inoltre, sbaglio o sono stati aggiunti altri driver , sotto la voce " Dettagli xDSL " ?
Ora ci sono questi: , prima ne erano di meno, dico male?
Voi quale driver avete? L'asus best value? Il firmware DSL-AC88U-B v1.10.05 è beta ed è sempre Asus, giusto? Qualcuno l'ha provato? Come va?
« Ultima modifica: 01 Luglio 2018, 21:32 da slimfit »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #7824 il: 01 Luglio 2018, 21:54 »
@Lil-Koby vedremo.
Penso sia opportuno creare un topic specifico per discutere anche dei setting disponibili per i vari tweak implementati.
« Ultima modifica: 01 Luglio 2018, 23:52 da MisterFTTH »
Ayrton Senna
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7825 il: 01 Luglio 2018, 23:24 »
Ho appena aggiornato la GUi alla versione 7.18.59.
Tentando di fare Esporta configurazione mi da errore: Esportazione fallita, riprovare.
Nel log trovo:
Jul 1 23:20:05   daemon.err   transformer[3221]   [ConfigCommon] Error: collect export data failed (/usr/lib/lua/transformer/shared/ConfigCommon.lua:414: bad argument #1 to 'next' (table expected, got nil))
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7826 il: 01 Luglio 2018, 23:50 »
@Gerrino Ho già consigliato qualche risposta fa di NON aggiornare la DEV perché possono essere presenti alcuni bug, visto che lo sviluppo è attualmente concentrato sul TG789vAC v2, quindi consiglio anche a te di tornare sulla stable.  :)
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7827 il: 02 Luglio 2018, 10:50 »
Ragazzi, nessun modo di rootare per chi è alla versione 1.1.1? :(
Offline Supersimo88
« Risposta #7828 il: 02 Luglio 2018, 14:07 »
Esiste un modo per commuta la porta WAN in una porta normale LAN come su TG789vac v2?
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7829 il: 02 Luglio 2018, 15:29 »
@Gerrino Ciao, hai provato ad aggiornare la GUI alla v. 8.0.0? Io cliccando in alto a dx su avanzate e poi controlla aggiornamenti mi è uscito l'aggiornamento per l'ultima GUI disponibile.
