  • 6071253 Visite
« Risposta #7710 il: 24 Maggio 2018, 19:48 »
da sempre semplicemente ho messo che ora il log appare anche da console... prima appariva da seriale e da logread...
quel mtd write è il passaggio di bank... lo fa solo se si è su bank_2
per il driver nessuna errore di traduzione... da 1.1.0 a 1.1.1 non lo hanno cambiato
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7711 il: 24 Maggio 2018, 19:53 »
ok grazie molto gentile  :clap:
Ti segnalo quindi che quando avevo dato quel comando (ed effettivamente ero su bank2 con 1.1.0, mentre su bank1 c' era la 1.0.3 sempre con root ) , poi su overlay mi è rimasta solo bank_1 . Sulla quale sono tutt' ora.
« Ultima modifica: 24 Maggio 2018, 19:58 da fiberman »
Offline YoDevilMC
« Risposta #7712 il: 25 Maggio 2018, 23:02 »
E' mai stata trovata una soluzione al VOIP non funzionante con dns custom in dnsmasq?
« Ultima modifica: 26 Maggio 2018, 01:55 da YoDevilMC »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7713 il: 26 Maggio 2018, 09:56 »
ma a cosa servirebbe cambiare quei dns ? non servono solo per il voip, appunto ?
Offline YoDevilMC
« Risposta #7714 il: 26 Maggio 2018, 11:35 »
Serve se voglio usare il router come cache dns.
Comunque dovrei aver risolto aggiungendo a /etc/dnsmasq.conf
server=/co.imsw.telecomitalia.it/85.37.17.58
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #7715 il: 27 Maggio 2018, 23:33 »
Ho sbloccato ed aggiornato l'AGTEF.
Non riesco a collegarmi con Fastweb (sono sul loro armadio interrato).
Ho cambiato il MAC address copiando quello del FASTGate DN8245F Huawei nel file etc/config/network ma non si collega il ppp.
Qualcuno c'è riuscito e sa dirmi come?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7716 il: 28 Maggio 2018, 16:33 »
ciao avrei un paio di domande sulla modalità bridge.
-Nel changelog noto che è stato aggiunto qualche tempo fa: Aggiunta tab per la gestione dei bridge.
Tuttavia non trovo il tab in nessuna modalità. Penso che tale tab serva per evitare di smanettare da ssh con i comandi brctl giusto??
-Non capisco, quando sono in modalità bridge, l' uso del seguente pannello in screen:
cosa fa esattamente questo pannello? Sceglie il tipo e id di taggamento vlan da applicare ai frame in uscita sull'interfaccia internet? Cosa si intende per notazione? Dot forse vuol dire dot.1q ovvero 802.1q? e device? Perchè non posso impostare vlan 100 in modalità dot?
-perchè durante la modalità bridge attiva e doppino telefonico inserito (funzionante in modalità routed) mi risulta questo??
-è normale che in modalità bridged, quella che in modalità routed viene normalmente chiamata ptm0, invece viene chiamata eth5??
Grazie!
Offline the_max_80
« Risposta #7717 il: 28 Maggio 2018, 17:28 »
ragazzi scusate , io sono in Versione Software AGTEF_1.1.0 Versione Gui 7.12.1
Stavo provando un po i driver dsl, vedo uno less ping , ma quando lo provo e "salvo" si mette in auto quello del tg800, me lo cambia da solo. E' qualcosa di cui siete a conoscenza? capita solo a me?
Offline YoDevilMC
« Risposta #7718 il: 28 Maggio 2018, 20:02 »
Condivido la mia esperienza col FW 1.1.1_002: usando i driver xDSL dell'1.1.1_002 il router mi si disconnetteva e riconnetteva al PPP ogni 23-24 ore.
Ho cambiato al precedente driver dell'1.0.3 e non ho più problemi!
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #7719 il: 30 Maggio 2018, 17:12 »
Ho trovato questo thread:
http://www.fastweb.it/forum/servizi-rete-fissa-tematiche-tecniche/bridge-fastweb-con-profilo-35b-200-mega-t22208.html
qualcuno mi potrebbe aiutare a settare l'AGTEF per farlo funzionare con Fastweb?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2018, 17:06 da MisterFTTH »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7720 il: 30 Maggio 2018, 20:49 »
« Ultima modifica: 30 Maggio 2018, 21:58 da TeddyRaspin76 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7721 il: 30 Maggio 2018, 23:58 »
 :bravo: Già provato ?
EDIT
Ho dato un' occhiata veloce con binwalk
1.1.1 -> Version: 17.3.0268-1681022-20180418202415-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
1.1.2_001 -> Version: 17.3.0307-1681004-20180523105822-3fd9ebdfce3d594b9cf0e225852d561a7ac54dce
« Ultima modifica: 31 Maggio 2018, 00:06 da ^NiCo^ »
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7722 il: 31 Maggio 2018, 06:42 »
Salve ragazzi , non riesco ad accedere alla gui digitando 192.168.1.1, il tutto da un giorno all"altro senza aver fatto nulla, sapete se c"e""" qualche comando tramite ssh per risolvere il problema?
ho gia" provato a ripulire cache del browser e provato con 3 browser diversi :-\
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7723 il: 31 Maggio 2018, 09:16 »
Ciao, sono io l'autore di quel 3d sul forum fastweb.
Ho aperto quel topic per quel tipo particolare di configurazione (bridge con ip pubblico su apparecchio a valle). Non sono ancora riuscito a farla funzionare, infatti penso che proverò con un altro modem.
Per farlo funzionare con fastweb in modalità "normale" non ho dovuto fare niente. Ho attaccato e ha preso subito IP.
In questi mesi ho visionato un bel pò di discussioni e ci sono pareri discordanti, alcuni hanno attaccato e via, alcuni hanno dovuto configurare le più svariate opzioni, da ID VLAN alle opzioni DHCP al clone del mac address ecc...
Fammi sapere, mi piacerebbe sapere come ti trovi.
PS attualmente firmware 1.0.3 e ultima GUI
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #7724 il: 31 Maggio 2018, 16:16 »
Se con Fastweb si è in VULA (armadio TIM) funziona senza toccare nulla.
Se si è in SLU o risorse Mos (armadio Fastweb) vanno fatte delle modifiche nella configurazione. Quali di preciso?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2018, 17:03 da MisterFTTH »
