  • 6074788 Visite
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7680 il: 19 Maggio 2018, 08:42 »
@jutah
Segui la guida in prima pagina, leggila bene e vedrai che non avrai nessun problema, fai prima downgrade e root 1.03 con autofleshgui, poi installi la gui tramite ssh, poi aggiorni al 1.1.0 , e se hai la gui bloccata dai il comando scritto in prima pagina  :happy:
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7681 il: 19 Maggio 2018, 08:42 »
errore doppio post
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 08:44 da Tommino81 »
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7682 il: 19 Maggio 2018, 08:47 »
@Tommino81 ok grazie! dopo che ho installato la GUI conviene passare direttamente alla 1.1.1 o rimango alla 1.1.0?
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7683 il: 19 Maggio 2018, 09:50 »
rimani pure a 1.1.0 ;)
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7684 il: 19 Maggio 2018, 10:24 »
ok, seguendo la guida prima pagina mi fermo al punto dove dice aprire winscp e lanciare i comandi per attivare la gui. DOve creo la cartella tmp dentro cui salvare il file GUI.tar.bz2?
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7685 il: 19 Maggio 2018, 10:29 »
non devi crearla la cartella tmp perche" e" gia" inclusa dentro il firmware del modem
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 10:40 da MisterFTTH »
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7686 il: 19 Maggio 2018, 10:35 »
@Tommino81 la guida dice “    Una volta effettuato il login con WinSCP bisogna caricare il file GUI.tar.bz2 nella cartella tmp.
    Caricato il file in /tmp aprite la console di winscp con CTRL+T, incollate la stringa e cliccate Execute”.
Se lancio il comando da terminale non trova nulla e da errore.
Immagino che, come scritto, il file vada salvato in questabcartella tmp ma non capisco dove
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7687 il: 19 Maggio 2018, 10:52 »
 Tutto giust, evidentemente  quando fai il login con winscp hai solo una cartella, ecco se clicchi in quella cartella " nella parte destra di winscp" ti porta nella directory principale dove troverai la cartella tmp ;)
« Risposta #7688 il: 19 Maggio 2018, 10:56 »
@Tommino81
Se segui questa procedura (clicca per la GIF animata):
ed hai errore, il problema è altro.
Magari riportaci l'errore.
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7689 il: 19 Maggio 2018, 11:03 »
Grazie a tutti per il supporto. Alla fine ho eseguito la procedura come indicato da @MisterFTTH ma l’errore c’è stato.
La GUI comunque me l’ha caricata, ho provato ad aggiornare alla 1.1.0, riavviare ma rimane alla 1.0.3
Ho sempre tenuto il doppino staccato, forse ho sbagliato questo passaggio?
Se mi date ok riparto da zero, elimino il root e resetto.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7690 il: 19 Maggio 2018, 14:11 »
"si potrebbe" implementare la GUI direttamente sul firmware? tipo se si dovesse resettare il modem per n problema, riparte dallo stato di fabbrica con la GUI custom
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7691 il: 19 Maggio 2018, 14:26 »
@jutah devi installarla con i comadi ssh la gui.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 14:37 da MisterFTTH »
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7692 il: 19 Maggio 2018, 15:24 »
Ringrazio @Tommino81 e @MisterFTTH per il supporto. Alla fine ho tolto il root, resettato e rifatto la procedura.
Ora sono su bank1 primaria, con 1.1.0 e GUI Ansuel.
Ho scelto i driver dell’asus perché mi fanno valori di aggancio un filo migliori.
L’errore che avevo riscontrato è perché nel momento dell’aggiornamento della GUI il modem dev’essere connesso e il mio non lo era.
Ho dovuto disabilitare la teleassistenza, ma perdere il controllo remoto del modem da App mi dispiace molto.
Alcuni riavvii tattici a metà pomeriggio mi hanno fatto guadagnare una portante maggiore in diverse occasioni.
Ho due domande:
1) si può intervenire su SNR per guadagnare mega? Attualmente giro intorno al 6, sianin up che in down.
2) non riesco ad interpretare i valori de i grafici xdsl. A me interessa capire come varia la portante è il rumore, se ci sono disconnessioni. Da lì non riesco a capire.
Mi conviene installare dslstat mi sa (in verità ci ho provato ma non ho capito come si installa :D)
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #7693 il: 19 Maggio 2018, 17:13 »
Da quel che so" per SNR non si puo" variare nulla al momento, lieto di esserti stato d"aiuto 8)
« Risposta #7694 il: 19 Maggio 2018, 20:23 »
@toretto_5 si se vuoi si può fare, non dovrebbe essere neanche troppo difficile :)
unico problema... la funzione per sicurezza dovrei metterla solo sulla gui... il tastino dovrebbe resettare la gui tim o no? ditemi voi...
