  • 6104667 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7635 il: 15 Maggio 2018, 23:44 »
Si, lo fà anche senza sblocco se ti basta un ap trasparente che ti aggiunge 3 porte eth
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7636 il: 15 Maggio 2018, 23:49 »
ho casa di quasi 250m2 su 2 livelli ed ho un cavo panduit steso da un lato ad un altro per connettere modem e  routerAP insieme. Cmq grazie mille Nico :)
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 00:04 da MisterFTTH »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7637 il: 16 Maggio 2018, 11:46 »
@^NiCo^     :clap:  finalmente una guida aggiornata e chiara a pag 1  ,solo un piccolissimo appunto al punto 2 c'è scritto usando WinSCP invece che Putty . Comunque anche WinSCP ha ssh
« Risposta #7638 il: 16 Maggio 2018, 12:11 »
Al punto 2 è volutamente indicato, come da immagini allegate, l'utilizzo di WinSCP poiché consente al tempo stesso di trasferire file tramite protocollo SCP e di lanciare comandi in console.
Ognuno è poi libero di adattare la guida ai propri strumenti, io per esempio quando sono in Windows come emulatore di terminale *nix utilizzo il client Bitvise (che però per il trasferimento file supporta SFTP, non SCP).
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7639 il: 16 Maggio 2018, 18:12 »
confermo che l'unroot funziona perfettamente, ieri ho riportato tutto alle impostazioni di fabbrica (causa mia assenza, volevo sincerarmi che il modem fosse stabile), e con la combo
1) unroot
2) clear cache broser
3) reset router è tutto perfetto
Domani effettuerò ancora lo sblocco e ho un paio di domande:
  • DSL stat è visibile sotto la voce GRAFICI XDL? perchè a mio avviso non sono molto intuitivi... molto meglio DSL STat..almeno dalle schermate che ho visto
  • ho una con profilo 35b, sembra stabile ma l'SNR scende spesso sotto il target 6. Posso provare a forzarlo verso valori più alti? come?
grazie mille a chi avrà a pazienza di rispondermi  :)
« Risposta #7640 il: 16 Maggio 2018, 18:48 »
NON CONSIGLIO MAI DI FARE L'UNROOT SPECIE SE SI è CON FIRMWARE NUOVI SICCOME RIMANI BLOCCATO...
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7641 il: 16 Maggio 2018, 20:15 »
Cavolo!! Buono a sapersi. Quindi vuol dire che mi è andata bene? Cioè, se si fosse bloccato immagino che rimarrebbe fisso su luce rossa o sbaglio?
Il modem si accende e funziona regolarmente direi, e la giù è quella stock.
Se volessi fare ancora root posso o rischio?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 20:24 da MisterFTTH »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7642 il: 16 Maggio 2018, 20:42 »
@Ansuel: come mi devo muovere nella nuova interfaccia per poter utilizzare l'AGTEF come switch AP???
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7643 il: 16 Maggio 2018, 20:44 »
@jutah   bloccato nel senso che non puoi più fare il root.  dalle faq in fondo pag 1 :E. Se siete su versione 1.1.1_001/1.1.1_002/1.1.1 e non avete mai sbloccato e installato la gui di Ansuel non cè modo di usare autoflashgui e/o tftpd anche se siete su Bank_1.
« Risposta #7644 il: 16 Maggio 2018, 20:46 »
@toretto_5 dipende puoi collegare una porta ethernet alle porte lan del modem oppure puoi collegarlo alla porta wan e settare la modalità dhcp  (e così avrai due classi di ip diverse)
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7645 il: 16 Maggio 2018, 20:54 »
Quindi non posso più fare root? Avevo letto quella faq ma onestamente l’avevo interpretata in modo diverso.
Un altro utente in precedenza mi sembra abbia fatto unroot e di nuovo root ma se mi dici che mi sono giocato la fiche non ci provo nemmeno. :(
EDIT
il mio fw è 1.1.0 quindi credo di poter fare root ancora...
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 21:30 da jutah »
« Risposta #7646 il: 16 Maggio 2018, 21:45 »
Basta averla messa una volta ed essere su bank 1 e si è salvi
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7647 il: 16 Maggio 2018, 21:53 »
Ciao Ansuel chiedo scusa per la niubbaggine ma non ho idea se sono su bank1 o 2.
Per capirlo rilancio la procedura dall’inizio e semplicemente vedo se vado tutto a buon fine?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 21:58 da MisterFTTH »
« Risposta #7648 il: 16 Maggio 2018, 22:03 »
@jutah fa tutto in automatico se hai l'ultima gui sei in bank_1
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7649 il: 16 Maggio 2018, 22:06 »
@Ansuel grazie per la risposta. Io ora ho un modem come da impostazioni di fabbrica, quindi GUI stock Telecom.
Riparto con la procedura di root come se fosse la prima volta?
