  • 6075029 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7620 il: 15 Maggio 2018, 06:16 »
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 06:18 da TeddyRaspin76 »
Offline esparisi
« Risposta #7621 il: 15 Maggio 2018, 09:01 »
Grazie, è possibile installarlo senza perdere il root?
Emanuele.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 09:54 da MisterFTTH »
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #7622 il: 15 Maggio 2018, 11:19 »
per caso hai samba disattivato? bisogna provare a far andare il comando di p9010 manualmente
Ho Samba, DLNA e condivisione stampante tutte attive. La stampante compare in gui ma non viene rilevata dai pc in rete, né con ricerca automatica né forzando la ricerca manuale inserendo l'ip.
EDIT: provato ad accedere alla risorsa samba condivisa, ma sembra non funzionare neanche quella (i pc mi dicono che non c'è nessuna condivisione attiva all'indirizzo specificato). DLNA invece funziona regolarmente. A voi altri samba funziona?
Nuovo firmware AGTEF 1.1.1 (Non BETA !!!)
https://drive.google.com/open?id=1TclEpMAfpNbJlrSd4arO-RXXUjV5QHks
Grazie Teddy sempre sul pezzo con gli ultimi fw ;) Ci sarebbe anche il changelog per capire che novità apporta?
Ricordo a tutti comunque che Autoflash gui NON funziona più sui firmware nuovi, perciò massima attenzione a non farlo finire senza root su bank 2, restereste bloccati :-X
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 11:26 da triccheballacche »
  • 9337
« Risposta #7623 il: 15 Maggio 2018, 11:41 »
Questa stampante non va collegata alla usb del router ma tramite il suo software riesce a mettersi in rete (wi.fi)  trovando l'indirizzo ip e stampare da ogni dispositivo smartphone  compreso e lo scanner anche in rete cosa che non è gestibile collegandola alla porta usb router.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 11:51 da natalinux »
  • 48
« Risposta #7624 il: 15 Maggio 2018, 12:09 »
Nel mio caso la stampante (espon stylus sx110) non ha scheda di rete né altro, è solo usb. Ma è possibile condividerla in rete collegandola alla porta usb del router sfruttando l'apposita funzione presente, che però pare abbia qualche problema sul nostro modem tim a funzionare a dovere. Ho visto in giro per il web che una persona con la mia stessa stampante ha fatto questa cosa con un vecchissimo router Dlink da quattro soldi..
  • 9337
« Risposta #7625 il: 15 Maggio 2018, 12:26 »
ciao ma tu dove la cerchi la stampante? nella rete sta dentro l'icona MODEM TIM, ora ho provato a collegare una vecchia hp alla usb del router e immediatamente è vista in rete come pure la  penna usb collegata nell'altra porta.
  • 48
« Risposta #7626 il: 15 Maggio 2018, 13:33 »
La cerco ovviamente nelle risorse condivise in rete, ho provato tempo fa con un router tplink e funzionava. Con l'AGTEF non viene vista, anche altri utenti avevano segnalato questo problema quindi pensavo si trattasse di una cosa comune. Se però tu dici che sei riuscito a rilevarla allora proverò di nuovo, magari faccio un reset del router e provo a riconfigurare tutto da capo. Per caso hai provato anche a stampare? Ha funzionato tutto senza intoppi?
  • 9337
« Risposta #7627 il: 15 Maggio 2018, 14:17 »
 naturalmente quando vedi l'icona con il nome  della stampante di rete dentro MODEM TIM  doppio clic e ti chiede l'installazione dei driver se non li trova devi reinstallare il software della stampante, questa procedura va eseguita in tutti i pc della rete,
la mia stampante stampa perfettamente
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7628 il: 15 Maggio 2018, 17:41 »
Dunque, avrei una domanda per Ansuel. Come mai ogni volta che aggiorno il firmware tramite GUI, nella cartella overlay mi rimane sempre una sola bank (bank_1) , mentre la 2 viene sempre cancellata ?
Presumo che la 2 abbia ancora la versione 1.1.0 ma a questo punto non sia più rootata ?
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 18:21 da fiberman »
Offline jutah
  • 28
« Risposta #7629 il: 15 Maggio 2018, 17:43 »
ciao a tutti, dopo mille titubanze sono arrivato in fondo allo sblocco del modem.
All'ultimo comando        3. /etc/init.d/rootdevice force putty mi ha dato un errore di connessione... tutto regolare?
Sembra funzionare bene ma come capisco se è andato tutto ok?
Vi faccio le prime domande da niubbo, perdonatemi:  :new:
  • come verifico che il root sia andato a buon fine?
  • ogni volta che cambio driver il modem si riavvia?, corretto
  • dove trovo DSL stat?/li]
    • è consigliabile disabilitare la telegestione?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7630 il: 15 Maggio 2018, 22:16 »
@Ansuel: si, sarebbe un'ottima cosa implementare la GUI nuova. Anche perché è davvero piacevole e ricca di nuove funzionalità. Altra domanda: non scarica la configurazione fonia
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7631 il: 15 Maggio 2018, 22:32 »
OP aggiornato con la nuova guida !
@toretto_5 Il version spoof l' hai settato all' ultima versione fw ?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7632 il: 15 Maggio 2018, 22:52 »
no, sono rimasto con la 1.0.3. Se aggiorno alla nuova versione dalla GUI, perdo il root  e la GUI di Roleo?
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 23:25 da toretto_5 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7633 il: 15 Maggio 2018, 22:56 »
Aggiorna la gui (non il fw) all' ultima versione e in System Extras cè il version spoofing, settalo a 1.1.0 o 1.1.1 salva, riavvia e vedi se ti prende la conf voip.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7634 il: 15 Maggio 2018, 23:29 »
la GUI l'ho aggiornata all'ultima versione GUI.tar.bz che avete pubblicato. Ora il web server è molto piacevole e soprattutto ricco di settaggi ed operazioni.
Volevo chiedere anche se era possibile utilizzarlo come AP ethernet+WiFi
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 00:06 da MisterFTTH »
