  • 5967326 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7410 il: 20 Aprile 2018, 09:55 »
@capo.punto   :facepalm:   provato anche autoflashgui ora mi trovo con  bank 1 attiva con root  16.3 e gui 7.75 e bank 2  su 17.3 (passiva) ,telefonia ripristinata manualmente . Credo comunque che mi farò sostituire il modem ,anche perché mi è scaduto l'anno in offerta a 29.99 ,  quindi cerco un altra offerta con Tim  .Grazie ancora per il supporto.
edit  aggiornato 1.1.0 da gui ,riavviato e dato comando cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/
ora ho 17.3  su entrambe le bank.
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 13:32 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7411 il: 20 Aprile 2018, 18:59 »
 :) Allora, tutto superato!!! Sei stato bravo. Sei ancora dei nostri.
Per la Blacklist come ti sei regolato?
Al tuo posto, non cambierei il vecchio con un nuovo contratto.
Aspetta la prossima fattura, a un mese e poi richiedi uno sconto,
A me lo hanno fatto. - 10€ al mese per 12 mesi = 120€ annui.
Poi si vede
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 19:29 da capo.punto »
Offline YoDevilMC
« Risposta #7412 il: 21 Aprile 2018, 11:43 »
Sono su fw 1.0.3 rootato ai tempi con l'AGTEF Unlocker e mai più toccato, con GUI 7.7.5, bank1 attiva.
Per aggiornare mantenendo il root mi basta scaricare dal repository di Ansuel l'ultimo fw closed e flashare da GUI?
« Risposta #7413 il: 21 Aprile 2018, 12:07 »
@YoDevilMC Ciao se devi aggiornare il firmware, ti consiglio di settare la gui sull'ultima dev e poi fare aggiornamento, ho introdotto qualcosa per non avere problemi all'upgrade nell'ultima dev ;)
Offline YoDevilMC
« Risposta #7414 il: 21 Aprile 2018, 12:08 »
@Ansuel Ok grazie!
EDIT: Ha funzionato senza problemi :)
« Ultima modifica: 21 Aprile 2018, 12:50 da YoDevilMC »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #7415 il: 21 Aprile 2018, 16:20 »
Scusate, mi intrometto solo perché ho una situazione analoga.
Ho provato anche io a fare il flash della 1.0.3 tramite tftpd, partendo dalla 1.1.1_002, ma alla fine mi ritrovo sempre con l'ultima versione. È come se non scrivesse nulla nonostante sembrerebbe andare tutto bene... Mi sono letto un po' di post e sembra sia l'unico a non riuscire a venirne a capo 😅
P.s. non so in che bank si trovi il modem.
nn sei l`unico....mi sa che per il momento siamo rimasti bloccati....
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7416 il: 21 Aprile 2018, 17:01 »
@Ansuel mi trovo a ricominciare da capo con il modem per problemmi di stabilita.
se parto da 1.0.3 con gui sbloccata trammite tool  e gui 2.10 vedo tutti i tab della gui. appena aggiorno in automatico o a 4.6.8 che per me era la piu stabile mi spariscono i tab della gui.rimangono solo quelli tim in prattica ma la gui e tua e accesso root funziona.qualsiasi gui metto tranne la 2.10 ,sono senza tutti i tab che la tua gui comprende cosa puo essere  ? grazie.
« Risposta #7417 il: 21 Aprile 2018, 18:18 »
@rusudanion sicuro non è un problema di cache? hai provato con altri browser? prima volta che vedo questa cosa
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7418 il: 21 Aprile 2018, 21:28 »
purtroppo ho provato con vari pc e telefoni con  opera crome firefox ho sempre 9 tab e gli stessi. come devo fare ?  sai per caso la password enginner del firm1.0.3. grazie
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7419 il: 21 Aprile 2018, 22:50 »
sono riuscito a capire il xke della sparizione tab.la configurazione guidatafaceva sparire quei tab. ho resetato tutto e configurato senza la guidata. ora sembra funzionare tutto tranne le chiamate in ingresso.voip tiscali mi da numero inesistente.
« Risposta #7420 il: 22 Aprile 2018, 00:19 »
tiscali un altro tipo aveva trovato il problema mi pare...
Offline originrm
« Risposta #7421 il: 22 Aprile 2018, 02:21 »
Si, lo penso anche io. Le ho provate tutte ma niente da fare. Nemmeno l'assistenza Tim ha potuto fare niente perché con la nuova release, quando fanno i test, se gli da tutto ok non possono forzare il flash del firmware precedente (almeno così m'hanno detto).
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7422 il: 22 Aprile 2018, 09:30 »
io ci sono riuscito dopo molte traversie con tftp 64 portable seguendo questa guida ,poi ho lanciato anche autoflashgui ,l'ho fatta 3 volte ,anche resettando il modem.  Partire da modem spento con spillo sul pulsantino reset ,accendere il modem e rilasciare lo spillo solo quando inizia a caricare il fw
1) Installare TFTPD ultima versione sia 32 che 64 bit in base al sistema
2) Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3) Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4) Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5) Aprire TFTP e nella voce “settings” inserire:
SCHEDA TFTP
bind to  192.168.1.66 base directory  la directory dove c'è file e programma
SCHEDA DHCP
IP POOL 192.168.1.1 size of pool 1 boot file  SPECIFICARE ESATTAMENTE IL NOME DEL FILE COMPRESA LA SUA ESTENSIONE (esempio: technicolor_recovery_1.0.3.rbi) def router 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 bind to TFTP to  192.168.1.66 (o il vostro indirizzo IP della scheda di rete connessa al MODEM)
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 09:32 da mixmax »
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7423 il: 22 Aprile 2018, 17:51 »
Ciao,
solo per info. Se provo a mappare una porta non funziona.
Se lo faccio da luci invece funziona, ma poi il forward si vede solo nell'interfaccia luci e non si vede nella gui del modem.
FW1.03 GUI 7.1.4 (già notato in 7.1.1)
Offline nicoerpiu
« Risposta #7424 il: 22 Aprile 2018, 17:54 »
ma se non ho capito male questa guida è valida anche per il tg789vac xtream 35b di fastweb vero?
Ho questo router con versione 16.2.7825-3401002-20170627172939_FW_212_MOS_TG789vacXtream e rootato, vorrei installare un fw alternativo tipo openwrt
vi ringrazio in anticipo
