  • 6024073 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #7365 il: 16 Aprile 2018, 20:22 »
Avrei delle domande:
1. Ora ho, come firmware, la versione rootata del FW di Technicolor (insomma, ho usato il tool ancora un po' di tempo fa) e le versione riportate dal router sono le seguenti:
 - Versione Software: AGTEF_1.0.2
- Versione Gui: 7.5.2
Posso installare la versione 1.1.0 del software usando il tool aggiornato anche con il FW modificato oppure devo prima fare un reset di fabbrica e reimpostare il firmware di TIM?
2. Nel caso volessi cambiare driver dsl, ne varrebbe la pena? Qualcuno ha testato se effettivamente ci sono miglioramenti?
Vi ringrazio!
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7366 il: 16 Aprile 2018, 22:20 »
@Ansuel Oggi ho fatto delle prove sia su dga4130 che hub con firmware 1.1.0 e gui 7.5.5 e ho notato che la perdita di mega incide di più sul dga4130 entrambi con firmware asus che ho visto essere il migliore sulla mia linea. La migliore velocità però è sul dga4130 con firmware 1.0.3.... Nessun problema di connessione o fonia su entrambi.
Con l'ultima Gui 7.6.2 sei riuscito a risolvere il forse problema della connessione su firmware 1.0.3 su gui oltre 6.6.1?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #7367 il: 16 Aprile 2018, 22:38 »
si dovrei aver risolto... confermi ?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7368 il: 16 Aprile 2018, 23:35 »
Non riesco a provare ora.... Ho provato solo con 1.1.0... Domani mattina provo e ti dico...
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7369 il: 17 Aprile 2018, 00:49 »
@Ansuel Ciao Ansuel, dopo il test di ieri oggi ho aggiornato anche alla 7.7.5... per la questione WOL vedo sempre che lo script aggiunge la linea dell'IP fittizio in tabella arp, in tabella route, ma non trovo niente in iptables...
« Risposta #7370 il: 17 Aprile 2018, 00:54 »
@manny2003 te ne intendi di iptables? non so come creare la regola >.<  o meglio ci ho provato ma non capisco come mai non si mette...
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7371 il: 17 Aprile 2018, 01:04 »
Ci provo a dare uno sguardo e poi ti faccio sapere. Comunque credo che nel nostro caso sia meglio non passare direttamente da iptables, ma usare il livello di astrazione di UCI per configurare il firewall perché altrimenti credo che a ogni reload si perdano le configurazioni dato che UCI usa il file di config "firewall" e agendo direttamente su iptables questo non viene aggiornato... forse è per quello che non ti trovi la config, perché a varie riprese ho visto che gli script chiamano il reload.
« Risposta #7372 il: 17 Aprile 2018, 01:07 »
In realtà nella confezione del firewall viene richiamato uno script in lib function firewall-wol.sh Che dovrebbe aprire le porte... Ma non capisco perché non va
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7373 il: 17 Aprile 2018, 03:09 »
Sì ho visto lo script... come ti dicevo potrei sbagliare ma supporrei appunto che quanto fatto da quello script venga poi immediatamente sovrascritto dalle operazioni UCI lanciate da altri script concorrenti.
Fai così, l'ho testato e sembra funzionare... disattiva per coerenza la chiamata a quello script e modifica /init.d/wol così:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=70
USE_PROCD=1
start_service() {
    logger -t wol "Starting WOL"
    local enabled
    local dest_ip
    local dest_intf
    local src_intf
    local src_dport
    local dev
    . /lib/functions/network.sh
    config_load wol
    config_get_bool enabled config enabled 0
    [ $enabled -eq 0 ] && return 0
    config_get dest_ip config dest_ip
    config_get src_dport config src_dport
    config_get dest_intf config dest_intf "lan"
    config_get src_intf config src_intf "wan"
    network_get_device dev $dest_intf
    if [ -n "$dest_ip" -a -n "$dev" ]; then
        # Add route entry
        ip route add ${dest_ip}/32 dev $dev
        # Add a static ARP spoofing entry
        local count="0"
        while [ $count -lt 20 ]
        do
            if [ -z $(ip neigh show to $dest_ip dev $dev | grep 'FAILED') ] ; then
              break
            fi
            sleep 1
            count=$(( $count + 1 ))
        done
        ip neigh add $dest_ip lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev $dev
# Add port forwarding
uci set firewall.WakeOnWan=redirect
uci set firewall.WakeOnWan.family=ipv4
uci set firewall.WakeOnWan.dest_ip=$dest_ip
uci set firewall.WakeOnWan.dest=$dest_intf
uci set firewall.WakeOnWan.src=$src_intf
uci set firewall.WakeOnWan.target=DNAT
uci set firewall.WakeOnWan.src_dport=$src_dport
uci set firewall.WakeOnWan.proto=udp
uci set firewall.WakeOnWan.dest_port=$src_dport
uci commit firewall
    fi
    fw3 -q reload
stop_service() {
    logger -t wol "Stopping WOL"
    local dest_ip
    local dest_intf
    local src_intf
    local src_dport
    local dev
    config_load wol
        # Delete route entry
        ip route del ${dest_ip}/32 dev $dev
        # Delete a static ARP spoofing entry
        ip neigh del $dest_ip lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev $dev
# Delete port forwarding
uci delete firewall.WakeOnWan
uci commit firewall
    fi
    fw3 -q reload
validate_section_wol()
    uci_validate_section wol wol "${1}" \
        'enabled:bool:1' \
        'src_intf:string' \
        'src_dport:or(port, portrange)' \
        'dest_intf:string' \
        'dest_ip:cidr'
service_triggers()
    procd_add_reload_trigger wol
    procd_open_validate
    procd_close_validate
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 03:12 da manny2003 »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7374 il: 17 Aprile 2018, 08:33 »
Ciao a tutti,ieri mi sono messo a giocare con i driver adsl ,risultato? Ho perso il root . E non riesco più a sbloccarlo con autoflashgui. :wtf:
 ok basta ci rinuncio ,è stato bello finché è durato  adios
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 13:25 da mixmax »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7375 il: 17 Aprile 2018, 13:01 »
@Ansuel Aggiornato a gui 7.7.5 con firmware 1.0.3 e tutto ok, anche riavviato, connesso e fonia attiva. Probabilmente hai risolto il problema, grazie, sempre mitico!!!!  :D
In system extra ho visto che hai aggiunto Version Spoof e serve per tenere accesa cwmp evitando gli aggiornamenti forzati con fake alla versione che si scrive? Hai fatto qualche test a riguardo?
Grazie ancora !!!
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #7376 il: 17 Aprile 2018, 13:07 »
Sì ho fatto test e funziona
Ad un mio amico non funzionava cwmpd per questo motivo, con questa modifica a loro risulta che hai il firmware nuovo :)
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7377 il: 17 Aprile 2018, 13:40 »
Mitico, grazie!!!  ;) :clap:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline the_max_80
« Risposta #7378 il: 17 Aprile 2018, 15:32 »
usa il bottone per caricarla offline... (e usa la gui per aggiornare pls...)
Con la 7.7.5 la fonia è on  :clap:
Offline originrm
« Risposta #7379 il: 17 Aprile 2018, 18:06 »
Ciao a tutti, ho un problema XD
Dopo aver aggiornato alla 1.1.1 mi sono collegato tramite WinSCP e ho notato che non c'erano le cartelle bank_1 e bank_2 (volevo far salvare in chiaro la configurazione). Faccio lo switch sull'altra bank che aveva la 1.0.3 e mi dimentico di non aver disattivato la telegestione, e mi ritrovo ora senza root e con un firmware 1.1.0 e 1.1.1.
Ho provato a fare downgrade e flashare nuovamente la 1.0.3, ma sia autoflashgui che postman mi danno "401 unauthorized".
Cosa posso fare? :(
