  • 6017022 Visite
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7350 il: 15 Aprile 2018, 23:18 »
Ma questi aggiornamenti dovrebbero comparirmi se metto come canale di aggiornamento "sviluppatore" giusto?
Invece dal 7.1.7 non si accorge più degli aggiornamenti.
Si è accorto che ho detto una bugia e non sono uno sviluppatore?
« Risposta #7351 il: 15 Aprile 2018, 23:22 »
nel dubbio fai forza aggiornamento, comunque non fa un controllo quando cambi canale lo fa periodico... se non ti mostra non ho idea di cosa sia successo :(
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #7352 il: 15 Aprile 2018, 23:34 »
teleassistenza = telegestione...
allora ho attivato sia telegestione(cwmp), sia assistenza ma alla connessione da app mi ritorna errore " accesso remoto modem spento o nessundispositivo collegato in questo momento
« Risposta #7353 il: 15 Aprile 2018, 23:41 »
non hai capito telegestione o teleassistenza è la stessa cosa ( e non si intende la tab assistenza...) devi attivare il cwmp  per far funzionare l'app
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #7354 il: 16 Aprile 2018, 00:05 »
ok e' attivata ma non riesco lo stesso mi da sempre lo stesso errore
« Ultima modifica: 16 Aprile 2018, 07:14 da MisterFTTH »
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7355 il: 16 Aprile 2018, 00:10 »
Quando puoi, testa l'ultima dev e dimmi se funziona.. dovrei aver fatto la regola
Ok, spostato su sviluppatore e aggiornato. Sono quindi alla 7.5.6... vedo il campo "unused IP" e dopo l'attivazione l'hits "Now create a port forward rule that point to this ip with the port you want to use". Ma facendo un rapido controllo su Iptables non trovo niente...
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7356 il: 16 Aprile 2018, 10:06 »
Salve,
 ho sbloccato il modem correttamente, ma non riesco ad usarlo con Fastweb. Ho impostato dal wizard VDSL e DHCP, e dal file config.bin ho impostato il vci a 36, ma non riesco a connettermi ad internet. Il modem si aggancia, infatti vedo la velocità in down e in up nella finestra Banda Larga, ma non riesco comunque a navigare (l'icona @ sul modem lampeggia rosso). Sapete come risolvere?
interessante perchè con me fastweb è andato al primo colpo, senza neanche fare il wizard.
Quello che non riesco a fare è il bridge diretto sotto il modem
Tu parli di ADSL o VDSL però?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7357 il: 16 Aprile 2018, 12:40 »
@Ansuel  Confermi che per passare da 1.1.0 a 1.1.1_002, usando la tua GUI, poi devo dare il comando cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/ ?
Invece non ho ancora capito come fare l' upgrade del firmware tramite autoflashgui, avendo già il root e senza fare casini.
Aggiornamento1:
da Gui 7.1.7 e firmware 1.1.0 effettuato aggiornamento a 1.1.1_002.
Connessione assente. Questa volta ho usato anche il comando di cui sopra e riavviato più volte tramite GUI e putty
Aggiornamento2:
reset da tasto fisico per circa 5 secondi e rilascio. Router riavviato con nuovo firmware, mi sembra tutto regolare, ma la GUI si è resettata , è normale ???? Il root però c'è ancora.
Aggiornamento3:
provata ad aggiornare manualmente la GUI con i soliti comandi:
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
Ho preso dal repository il file GUI.tar.bz2 (credo sia il 7.5.5) . Per essere sicuro l' ho messo in /tmp, in /root e anche nella cartella superiore /<root> . Ho provato anche solo in /tmp comunque ( ho fatto più volte aggiornamenti e riavvii).
Ecco l' errore che mi restituisce putty:
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
Usage: uci [<options>] <command> [<arguments>]
Commands:
        batch
        export     [<config>]
        import     [<config>]
        changes    [<config>]
        commit     [<config>]
        add        <config> <section-type>
        add_list   <config>.<section>.<option>=<string>
        del_list   <config>.<section>.<option>=<string>
        show       [<config>[.<section>[.<option>]]]
        get        <config>.<section>[.<option>]
        set        <config>.<section>[.<option>]=<value>
        delete     <config>[.<section>[[.<option>][=<id>]]]
        rename     <config>.<section>[.<option>]=<name>
        revert     <config>[.<section>[.<option>]]
        reorder    <config>.<section>=<position>
Options:
        -c <path>  set the search path for config files (default: /etc/config)
        -d <str>   set the delimiter for list values in uci show
        -f <file>  use <file> as input instead of stdin
        -m         when importing, merge data into an existing package
        -n         name unnamed sections on export (default)
        -N         don't name unnamed sections
        -p <path>  add a search path for config change files
        -P <path>  add a search path for config change files and use as default
        -q         quiet mode (don't print error messages)
        -s         force strict mode (stop on parser errors, default)
        -S         disable strict mode
        -X         do not use extended syntax on 'show'
ash: 1: unknown operand
uci: Parse error
Dopo alcuni riavvi però ho la nuova GUI, la 7.5.5 .
Noto che è stata rimossa la tab Assistente Wi-Fi. E' un bug o una cosa voluta ?
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #7358 il: 16 Aprile 2018, 15:31 »
dove posso trovare l'ultimo firmware per il 4130?  1.1.1.002   grazie
« Ultima modifica: 16 Aprile 2018, 15:36 da mirc1980 »
« Risposta #7359 il: 16 Aprile 2018, 15:58 »
@fibreman ancora mi sfugge dove avete letto di sta cavolo di pagina ethernet... è una cosa vecchissima che riguardava solo agthp che non andava la pagina... fixata da anni luce tra l'altro...
la ppp che non si collega deriva dal fatto che dopo l'aggiornamento con questa nuova versione c'è un problema con la generazione del file network... ci si può limitare a salvarsi quel file e ripristinarlo... devo indagare effettivamente...
per quell'errore ora aggiusto...
la gui resettata si è normale... anche se effettivamente dovrei mettere che il reset rimette la gui... ma meglio di no...
Offline the_max_80
« Risposta #7360 il: 16 Aprile 2018, 16:03 »
Ragazzi io avevo una gui 6.x.x oggi mi dava possibilità di aggiornare (canale stabile) ad una versione 7.x.x e tutto è andato bene solo che la fonia sta eternamente "in registrazione", come la sblocco? i dati , tel , pass sono già inseriti
« Risposta #7361 il: 16 Aprile 2018, 16:30 »
Ok ho trovato l'errore che non faceva connettere dopo aggiornamento :) my bad...
« Risposta #7362 il: 16 Aprile 2018, 16:31 »
@the_max_80 puoi aggiornare la gui che ho caricato ora? e mi dici se va ?
Offline the_max_80
« Risposta #7363 il: 16 Aprile 2018, 16:59 »
Ciao, guarda avevo fatto ripristina gui, per vedere se si sbloccava e poi riaggiornare; La telefonia non si è sbloccata ma ora se provo a ricaricare la gui da putty mi da questo
 root@modemtim:~# wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
wget: bad address 'repository.ilpuntotecnico.com'
e dire che l'ho fatto parecchie volte nelle settimane scorse
« Risposta #7364 il: 16 Aprile 2018, 17:08 »
usa il bottone per caricarla offline... (e usa la gui per aggiornare pls...)
