  • 6074134 Visite
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7245 il: 09 Aprile 2018, 19:41 »
I firmware da me caricati in quel repo sono tutti standard, ma sul fatto che quello sia il più recente non ti do certezza.
ok grazie, vedo che hanno appena messo l ultimo beta quindi il tuo è quello ufficiale più recente :D
Comunque con l'ultima gui l'aggiornamento è stato fixato quindi ora dovrebbe andare tutto per il meglio...
scusa Ansuel, mi spiace fare domande stupide, ma l' ultima volta per aver messo una nuova GUI su un firmware vecchio ho avuto pesanti problemi. Quindi è possibile sapere per quali firmware va bene questo aggiornamento ?
Perchè quello che ormai tutti sanno ma che comunque è bene ribadire, ci si muove sempre su 2 diversi piani con questo router, uno sono i tuoi aggiornamenti lato interfaccia (presupponendo un firmware sbloccato), e l' altro sono i firmware veri e propri che invece sono quelli ufficiali TIM ( oppure qualcuno ci sta mettendo mano ? non credo)
Quindi, per riassumere, le tue GUI potrebbero essere diciamo in sintonia con le modifiche fatte ai nuovi firmware, ma non con quelli vecchi e ci potrebbero essere dei non meglio specificati problemi. Sarebbe opportuno spiegare meglio cosa fare a quelli meno preparati (zero) come me :D . Grazie.
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #7246 il: 09 Aprile 2018, 20:24 »
My DGA4130 keeps adding one IP address... Its also pingable. I'm using bridge mode with DHCP+Wlan off, IP: 192.168.254.254.
/tmp/hosts/odhcpd:
How to get rid of this behaviour ?
edit: Do I need to factory reset ? Pls let me know...  :help:
I just looked it up and the Mac Adress (12:13:31:xx:xx:f) doesn't belong to any normal guest Wifi AP and it's just this single IP. This ip is also within the DGA's private subnet...
As I dont use Wifi and therefore no Guest Wifi and i dont want the Device in Bridge Mode to add any local ip or interface on it's own !
Please tell me how to remove/disable it... It's really not usefull or needed in Bridge Mode.
Maybe it would be usefull to add a additional Tile in the GUI where we can disable all the extra stuff, there is nothing like this in Bridge Mode.
In my opinion most(almost any) extra services should be disabled in Bridge Mode... (igmp proxy, minidlna, mobile)
Qualcuno ha indagato?
Su 1.1.0 io non ne vengo a capo.
C'è questo IP in più, pingabile.
WiFi Spento
root@modemtim:~# dmesg | grep 12:13:**:6f:77:ad
[  124.324000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  134.929000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:00:00:02:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  134.974000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  135.669000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:00:00:02:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  135.714000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  136.519000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:00:00:02:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  136.569000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:12:13:*:6f:77:ad:08:00 SRC=192.168.0.10 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Che cavolo sarebbe 192.168.0.10 ?
Io sono su subnet 192.168.1.x
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:28838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:28925 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5301038 (5.0 MiB)  TX bytes:17352644 (16.5 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:55037 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:137937 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:6895590 (6.5 MiB)  TX bytes:182879655 (174.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:17930 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:19807 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4319254 (4.1 MiB)  TX bytes:11060836 (10.5 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:126324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64230 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:132443084 (126.3 MiB)  TX bytes:4420384 (4.2 MiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:96770 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:248613 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9845707 (9.3 MiB)  TX bytes:307115545 (292.8 MiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:7558 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:8745 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:521439 (509.2 KiB)  TX bytes:8498173 (8.1 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9682 (9.4 KiB)  TX bytes:9682 (9.4 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:79.12.7.101  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:138227 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:45262 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:184351821 (175.8 MiB)  TX bytes:5826774 (5.5 MiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe6f:77a4/64 Scope:Link
          RX packets:138325 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:45368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:187951659 (179.2 MiB)  TX bytes:6981373 (6.6 MiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          RX packets:8508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7056 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4726495 (4.5 MiB)  TX bytes:527312 (514.9 KiB)
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A5
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:14506
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:*:6F:77:A4
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
root@modemtim:/tmp# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'none'
        option default_ps '0'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr '10:13:*:6F:77:A4'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option password 'alicenewag'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option ifname 'wanptm0'
        option username '************agcombores.unica'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
        option auto '0'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option auto '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipv6 '0'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
        list pppoerelay 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name 'Ospiti-TIM-*******'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
        option name 'Ospiti-TIM-*********'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
        option auto '0'
        option demand '0'
        option password 'IPV6@alice6'
        option ipv6 '1'
        option peerdns '1'
        option username '************@alice6.it'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 20:34 da AlessioZ_ »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7247 il: 09 Aprile 2018, 20:52 »
Allora, vi aggiorno sullo stato dell' upgrade.
Quando mai lho fatto .... sto scrivendo da cell...
Ho aggiornato la GUI di ansuel alla 7.0.2 . Poi sempre da GUI ho messo il firmware 1.1.1 . Riesco ad accedere fortunatamente al router però ho perso completamente la connessione e non cè verso di ripristinarla neanche riavviando/spegnendo più volte.
Il led "i" è rosso fisso e la @ lampeggia rosso.
Il tab "Accesso ad internet" continua a dare PPP in connessione. Stato: connessione in corso . Tutto il resto è regolare, le tab sbloccate ci sono tutte, credo il root sia rimasto quindi (o no?). Su tab "Banda Larga" invece dice Connesso, e anche StatoDSL è Up, con tanto di Attività DSL 15min ecc.ecc... i valori della portante ci sono tutti, regolari, 198/29 Mbps. Addirittura anche il wifi è verde sia sul modem che nella tab, il router trasmette il segnale radio lo stesso... lo vedo da inssider ma il telefono comunqie non lo rileva, bha...
Che cavolo faccio ?  :help:
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 21:31 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7248 il: 09 Aprile 2018, 21:08 »
@fiberman te lo avevo detto di non aggiornare da Gui  ,comunque vedi sei hai ssh con WinSCP controlla in che bank sei 1 o 2,e casomai fai uno switch ,altrimenti le cancelli entrambe e fai unroot ,e poi perchè hai caricato 1.1.1 e non 1.1.0 ?
edit:
« Messaggio da Ansuel il 15 Marzo 2018, 19:57 »
1.1.1_001 la sconsiglio per ora... hanno fixato la vulnerabilità per l'upgrade
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 21:41 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7249 il: 09 Aprile 2018, 21:27 »
Perchè quella avevo, certo potrei provare a mettere la 1.1.0 ora. Adesso vedo il diacorso delle bank.
Comunque non si può andare avanti così.... ci sono 50 guide tutte diverse fra loro e alla fine non si capisce mai cosa fare esattamente....e alla fine solo casini.... continuerò a fare da cavia, che devo dire....
Ho messo il firmware 1.1.0. Niente da fare, internet andato.....  non capisco però, ma il problema dove starebbe ? È il firmware non compatibile con la gui, con il root o cosa ? Per quale motivo dovrebbe fae una cos del genere visto che ho l accesso al modem e la gui funziona a dovere ?
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 21:47 da fiberman »
« Risposta #7250 il: 09 Aprile 2018, 21:54 »
State confondendo una problema di rete o configurazione con un problema con la mia gui... Basta resettare e dovrebbe andare...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7251 il: 09 Aprile 2018, 22:07 »
No ansuel, ho fatto mille reset. Il problema, comunque  è nato con l aggiornamento al firmware 1.1.1 . Con gui 7.0.2 e firmware 1.0.4 il router era funzionante.
Ora ho provato a rimettere il firmware 1.0.4. I led son sempre rossi.
Comè che controllo la bank e faccio lo switch ?
Dentro la cartella overlay cè solo bank1. Chiaramente io non ho mai toccato niente, una volta c era anche bank2, è una modifica fatta dal firmware nuovo o che ? Ora che faccio ?
  :help: :help: :help:
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 22:36 da fiberman »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7252 il: 09 Aprile 2018, 22:37 »
Io che sono bloccato su bank2 con 1.1.1_001 con un software superiore posso riuscire a farlo passare su bank1?
Sì a patto che qualcuno via regman ti forzi l'aggiornamento del fw a 1.1.1_002 con successivo switchover automatico della bank.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7253 il: 09 Aprile 2018, 23:11 »
Dunque, in overlay ho solo bank1, ma non so perchè sia così. Se faccio un "reset di fabbrica" da GUI, risolvo qualcosa o è tutto inutile ?
Vorrei sottolineare però una cosa, leggo che molti hanno problemi con il root con i nuovi firmware, però io da Gui di ansuel ne ho messi diversi sia in upgrade che in downgrade (1.0.3/1.0.4/1.1.0/1.1.1) e il root è sempre rimasto....
Solo che non va più internet in nessun caso   :facepalm:
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 23:16 da fiberman »
« Risposta #7254 il: 09 Aprile 2018, 23:13 »
@fibreman ricapitola la situazione con cui sei adesso tu
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7255 il: 09 Aprile 2018, 23:15 »
@fiberman  se cancelli la bank che hai con putty ,il modem fa l'unroot ,ma se poi lo metti in rete si carica il fw 1.1.1 ,che non si può sbloccare ,o sbaglio ?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7256 il: 09 Aprile 2018, 23:22 »
Ansuel , ero su 1.0.4 e 4.6.8 .
Ho messo prima la tua nuova gui, la 7.0.2, riavviato tutto ok, allora ho fatto anche l upgrade del firmware, 1.1.1 quello messo da mister ftth ( esattamente AGTEF_1.1.1_001_CLOSED.rbi).  A quel punto come dettagliato sopra, non ho più avuto internet funzionante. Ho provato nell ordine a:
Rimettere firmware 1.1.0, niente. Rimettere firmare 1.0.4, niente, 1.0.3, niente. Allora tramite Putty ho rimesso Gui 4.6.8 e firmware 1.0.4...Niente ! Allora adesso ho rimesso gui 7.0.2 e firmware 1.1.0, ma ovviamente niente accesso ad internet.
E soprattutto in overlay ho solo bank1, ma non so da quanto e come.
Che devo fare ?
Mixmax non saprei, non ne so niente di queste cose. A me a questo punto del root non interessa più, voglio solo ripristinare la connessione. Mi basta cancellare bank 1 ? Ma poi non bricco il router ? Ti ricordo che ho solo questa....
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 23:28 da fiberman »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7257 il: 09 Aprile 2018, 23:24 »
io ho installato da GUI la 1.1.1_002 senza problemi, ero e sono in bank_1, forse non ho avuto problemi perchè ero già con la 1.1.1_001
@fiberman io cancellerei bank_1 e poi con autoflashgui riparto da zero e vai sicuro
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7258 il: 09 Aprile 2018, 23:35 »
@CastleBravo  infatti ,è quello che gli ho detto cancellare la bank ,ma poi se mette il modem in rete si installa 1.1.1 che non puoi sbloccare mi sembra.
edit
quando il modem è tornato allo stato di fabbrica quindi bloccato ,se vuoi fare il root con autoflashgui devi fare prima il downgrade al fw 1.0.3 .
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 23:46 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7259 il: 09 Aprile 2018, 23:38 »
Ma.con autoflashgui dovrei fare cosa esattamente. Caricare un vecchio firmware e rifare il root ? Leggevo però che avevano bloccato bho, io con gui ansuel , cambiando firmware non ho mai perso il root.
Inoltre potrei pure usare questa guida Come caricare firmware su router Technicolor con TFTP e rimettere ad esempio l' 1.0.3 giusto ?
Ma il problema è un altro, io ai firmware vecchi ci sono già tornato, immagino che la bank1 venga sovrascritta ogni volta no ? Quindi è come se quello che dite voi l avessi già fatto..... (giusto?)
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 23:40 da fiberman »
