  • 5964655 Visite
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7080 il: 22 Marzo 2018, 11:35 »
Avevo gui 6.7,ultima e firmware 1.0.3. Come consigliato a pagina 1 ho fatto update a 1.1.0 da gui Ansel e dopo riavvio modem briccato. Ho dovuto ricaricare il firmware tramite Tftpd. Cosa ho sbagliato?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #7081 il: 22 Marzo 2018, 11:44 »
Configurazioni sporche
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7082 il: 22 Marzo 2018, 13:24 »
Dopo reinstallazione firmware 1.03 da tftpd, senza configurare nulla e con modem staccato dalla linea, essendo un secondo modem, ho sbloccato il modem e messo ultima gui. Poi da gui ho provato il firmware 1.1.0_001. Non ho configurato nulla ed ero in bank 1. Brick di nuovo.... Altre idee?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #7083 il: 22 Marzo 2018, 13:29 »
In overlay Che cartelle hai?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7084 il: 22 Marzo 2018, 13:34 »
Bank 1 e Bank 2 con Bank 1 attiva ed entrambe con una versione funzionante...
Provato con l'altro router con bank 2 vuota, configurato e dopo aggiornamento a 1.1.0 brick. Provato dopo ripristino senza configurazione, cancellata bank 2, aggiornamento sempre a AGTEF_1.1.0_CLOSED , brick......
Altri consigli?
« Ultima modifica: 22 Marzo 2018, 15:51 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #7085 il: 22 Marzo 2018, 18:58 »
domanda a tutti qualcuno è riuscito mai a far funzionare la porta wan come lan ?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7086 il: 22 Marzo 2018, 19:13 »
@Ansuel non ho mai provato ad abilitare la porta wan come lan ma in compenso adesso entrando nella tab rete locale mancano diversi valori ed anche reinserendoli non me li memorizza ...disattiva anche il dhcp
vorrei sapere se sono un caso isolato o è un problema dell'ultima release dev ( sono con la 6.7.8 )
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #7087 il: 22 Marzo 2018, 19:39 »
@giulio63 hai usato wizard o altro ? o è diventata così dopo aggiornamento ? !
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7088 il: 22 Marzo 2018, 19:44 »
dopo l'aggiornamento,  sono sempre in  PPPoE routed mode  / VDSL2
ho anche visto in etc/config/dhcp ma non vedo niente di strano
in rete locale molti valori spariti ma se li inserisco anche se mi dice salvati correttamente, ci rientro e continuano a non esserci
Fritz!Box 7590
« Risposta #7089 il: 22 Marzo 2018, 19:48 »
nella versione che non ho pubblicato riesco a settare comunque i valori... poi indaghiamo prima di mandare in stabile....
ora sto sbattendo la testa con la conversione della porta lan in wan.... seguito una guida in questo topic ma non riesco ad ottenere ne traffico ne pppoe relay
ovviamente il resto l'ho già fixato (wansening e diagnostic tab...)
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7090 il: 22 Marzo 2018, 23:13 »
Con l'ultima versione sono ricomparsi tutti i valori ma costringe a tenere abilitato il pulsante per la trasformazione della porta wan in lan . Se provo a disattivarlo non fa salvare la configurazione in rete locale
Fritz!Box 7590
« Risposta #7091 il: 22 Marzo 2018, 23:15 »
@giulio63 quel bottone è ancora WIP... le modifiche che fa per ora sono davvero marginali... puoi ignorare per ora
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #7092 il: 23 Marzo 2018, 07:05 »
domanda a tutti qualcuno è riusd ddlcito mai a far funzionare la porta wan come lan ?
Io uso la wan come lan. Ho la 1.0.4 e la 3.36 come gui. Devo aggiungere che uso un fritzbox come router che crea una sessione pppoe autonoma e come voip tim. Il dga mi fa solo da switch, da access point e da modem: ho disabilitato nat e dhcp, nonché il cwmp.  Ho dovuto collegare il fritz con due cavi perché questo funzionasse. Il dga ha un proprio numero ip esterno distinto da quello del fritz e ha la spia del telefono attiva (anche se non ho un tel collegato e non so se funziona)
Lionhe
« Ultima modifica: 23 Marzo 2018, 07:38 da lionhe »
« Risposta #7093 il: 23 Marzo 2018, 11:00 »
@lionhe puoi dirmi come hai fatto?
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #7094 il: 23 Marzo 2018, 11:55 »
@Ansuel Ho descritto quel che ho fatto in un questo mio post (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229220.html#msg229220).
Avevo lievemente modificato la procedura di TheBricker che aveva a sua volta riportato una guida di ciciusx
