  • 6075213 Visite
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #7050 il: 19 Marzo 2018, 21:28 »
Buonasera ragazzi e bentornato @Ansuel, io ho letto le guide indietro e scusate la domanda ma a cosa serve mettere dei file nella bank2, io adesso ho il firmware solo sulla bank1 a cosa mi servirebbe aggiungere i file nella bank2 che nel mio caso è vuota?
Anche perchè ultimamente sto avendo problemi su alcune numerazioni con il 4130, alcuni centralini non riesco proprio ad effettuare la chiamata
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 21:32 da PVSAT »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7051 il: 19 Marzo 2018, 22:36 »
Sono riuscito a sbloccare il modem corrompendo l'installazione di Tftpd. Quando lampeggiava veloce a 1 minuto e 10 secondi gli ho tolto la corrente. L'ho riavviato ed è tornato in vita.  :P Probabilmente ha fatto switch delle bank.... E' stata l'unica maniera perchè probabilemente quella bank aveva errori gravi e da li non schiodava nemmeno con reset a vari tempistiche. Risolto....  :rotfl:  :clap:
Per evitare di incapparci ancora quali driver xdsl si possono usare in base ai firmware che si hanno?
Ho aggiornato all'ultima gui ma sono ancora a firmware 1.0.3, vale la pena di passare agli ultimi firmware o basta l'ultima Gui?
L'ultima GUI posiziona male le varie caselle nella pagina, troppo larghe non so se sia un bug.
Grazie dell'aiuto
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 22:39 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #7052 il: 20 Marzo 2018, 17:40 »
Speriamo che il buon @Ansuel riesca a dare un occhiata a questo problema del cambio driver
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7053 il: 20 Marzo 2018, 17:53 »
Ciao a tutti, tempo fa ho sbloccato il router, ma penso di avere dei seri problemi con il wifi, infatti con lo smartphone molte volte per caricare qualche pagina devo disattivarlo e passare con la linea dati...
Lo smartphone lo collego con la banda a 5GHz.
Oggi ho aggiornato la GUI alla versione: 5.7.2
Mentre la versione software è la: AGTEF_1.0.3
Ho letto in qualche post che qualcuno ha la versione 1.1.x... Dovrei aggiornare?
Qualcun altro ha avuto problemi con il wifi?
Inoltre se è possibile, ho un D-LINK DWL-G700AP e vorrei usarlo per estendere la mia rete wifi nel resto della casa. Vorrei collegarlo con il cavo e usarlo come extender, mi potreste dare qualche dritta?
Mi scuso per il quote ma tempo fa avevo fatto questa domanda ma non ho ricevuto risposta.... Io continuo ad avere problemi con il wifi anche da 1 metro... E' come se la connessione sul wireless andasse e venisse... Aggiornando posso risolvere? Grazie in anticipo
« Risposta #7054 il: 20 Marzo 2018, 18:40 »
per l'extender devi vedere come farlo... non so sinceramente ma online ci sono molte guide...
riguardo il wifi 5ghz prova a cambiare canale
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7055 il: 20 Marzo 2018, 18:43 »
Grazie Ansuel per la risposta, ma il wifi ha lo stesso problema sia con il 5ghz che con il 2.4...quindi penso sia un problema più generale... Dici che dovrei aggiornare alla nuova versione? Perchè ho letto di utenti che hanno avuto problemi e quindi chiedevo...
« Risposta #7056 il: 20 Marzo 2018, 18:44 »
sinceramente non credo che aggiornando risolveresti...
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7057 il: 20 Marzo 2018, 18:46 »
Ah bene  >:(
A allora come posso fare a capire qual è il problema?? Anche facendo degli speed test con il wifi in alcuni momenti va al massimo della velocità, in altri nemmeno parte
Edit
Ho appena scaricato sul cell "Wifi Analyzer" che mi scansiona le reti wifi e mi da la qualità...e vedo che la linea wifi va e viene....
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 18:54 da melos1987 »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7058 il: 20 Marzo 2018, 18:55 »
Cambia canale WiFi fidati 😉
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7059 il: 20 Marzo 2018, 18:59 »
Ho provato a cambiare il canale sia sul 5ghz che sul 2,4...vediamo che succede...
Invece tra voi c'è qualcuno che mi può consigliare sull'extender? Magari in privato... Ho dei dubbi su SSID e Canale dell'altro AP
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7060 il: 20 Marzo 2018, 19:07 »
dividi le reti wifi la  2,4ghz dalla 5 ghz    ,aggiungendo  per esempio al nome SSID  TIM-12345678  - 2 ,4   e TIM-12345678-5   ,e cambia anche le password ,differenziando la 2,4 dalla 5ghz ,poi prova a mettere auto su 2,4   ,mentre la 5hz va bene 36 ,0 40 o 44
edit:  @melos1987  attenzione che il il wifi 2,4 sopratutto può essere disturbato da cordless forni a microonde e anche altri dispositivi wireless che stai usando
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 19:26 da mixmax »
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7061 il: 20 Marzo 2018, 19:11 »
I nomi e le password li avevo già differenziati durante la prima configurazione del router...  Ora come canale ho messo auto sul 2.4 e 44 sul 5
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7062 il: 20 Marzo 2018, 19:53 »
Ciao, riprovo: c'è modo (e come) di editare o cancellare i file /rom/ presenti nel FW e che sembrano essere 'blindati'?
« Risposta #7063 il: 20 Marzo 2018, 19:55 »
NO. quello è semplicemente cioè che flashi quando installi un firmware non c'è modo di scrivere lì se non con un nuovo firmware custom (che al momento non possiamo installare)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7064 il: 20 Marzo 2018, 20:10 »
Come immaginavo, grazie per la conferma.
