  • 6025151 Visite
« Risposta #6990 il: 17 Marzo 2018, 01:17 »
Mi sa che è quello che era successo a me. Il motivo dovrebbe essere che non sono state pulite le directory in /overlay.
Se vuoi eliminare il root e riportare il sistema pulito per procedere a downgrade devi cancellare il contenuto di /bank1 e /bank2
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #6991 il: 17 Marzo 2018, 01:35 »
Mi accodo, è successa la stessa cosa a me. Risolto passando sull'altro banco.
Domandona: come faccio ora a copiare il banco che sto usando sul banco che contiene una configurazione non funzionante?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 02:03 da grzmrc »
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #6992 il: 17 Marzo 2018, 04:19 »
Buongiorno,
Ho un DGA4130 con fw 1.0.3 sul quale volevo installare la versione 1.1.0, pertanto ho seguito questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg227705.html#msg227705
ma tutto quello che ho ottenuto è stato brickare due volte con susseguente ripristino tramite tftp.
Succede sempre al primo passaggio.
C'è qualche accorgimento per aggiornare questo device?
La fingerprint md5 del file AGTEF_1.1.0_CLOSED.rbi che provavo a caricare è b622a18a65a2755ed6ed9833f3246caa
non so se può tornare utile.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #6993 il: 17 Marzo 2018, 08:08 »
Ho provato anche io due volte a passare da 1.0.3 a 1.1.0 e in entrambe i casi ho brikkato il modem (recuperato  per fortuna con TFTPd). Non capisco quale possa essere il problema... nel dubbio me ne resto con la 1.0.3
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6994 il: 17 Marzo 2018, 09:10 »
Buongiorno. Sul 4130 di mio cugino prima aveva la versione 1.0.3,dopo la tim ha inserito la versione 1.0.4;  per ritornare alla versione 1.0.3 ovviamente senza che si riaggiorni con autoflashgui basta caricare la 1.03 facendo flash firmware e mettendo il baffetto su" i really truly" ? Basta questo per non farlo riaggiornare oppure? Grazie
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6995 il: 17 Marzo 2018, 13:25 »
Allora come dicevo inserito il firm. 1.0.3 con autoflashgui; poi sempre con autoflashgui baffetto su "i  really truly" e "split the given" e così entrando con putty ed inviando "cat /proc/banktable/inactive" mi dice che sono su bank2. A questo punto si riaggiorna in automatico oppure cosa dovrei fare per lasciarlo alla versione 1.0.3 e quindi non farlo aggiornare. Grazie
Aggiornamento: inviando  "cat /proc/banktable/inactive"  con putty ora sono su bank1; mi dite se così si autoaggiorna oppure no. Grazie
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 14:08 da verdes »
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #6996 il: 17 Marzo 2018, 14:26 »
Mi sono accorto che non riesco più ad esportare una conf valida!
(non saprei dire se c'è un legame, ma il problema è iniziato dopo l'aggiornamento alla versione 1.1.0)
Il file "system" in /etc/config/ è configurato per l'esportazione in chiaro della conf, ma la cosa non cambia anche se esporto la conf cifrata.
L'operazione di export sembra andare a buon fine, ma il file ottenuto è quasi vuoto, nel senso che mancano tutti i parametri di configurazione:
PREAMBLE=THENC
BACKUPVERSION=1.00
BOARDMNEMONIC=VBNT-K
PRODUCTNAME=DGA
SERIALNUMBER=xxxxxx
MAC=aa:bb:cc:dd:ee:ff
BUILDVERSION=AGTEF_1.1.0
@Ansuel, qualche idea?
Edit:
Qualcuno con la v1.1.0 potrebbe gentilmente provare ad esportare la conf e verificare se contiene o meno i dati?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 14:33 da goose2600 »
« Risposta #6997 il: 17 Marzo 2018, 14:33 »
si devo fixarlo...
se proprio ne avete bisogno salvatevi la cartella etc/config
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #6998 il: 17 Marzo 2018, 14:38 »
Era solo per escludere di avere un problema io ;)
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #6999 il: 17 Marzo 2018, 16:04 »
se salvo la config salvo anche le configurazioni wireless.
è possibile con comandi da putty o telnet estrarre la cartella e rimetterla su come per esempio quando si vuole mettere su la tua gui?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7000 il: 17 Marzo 2018, 16:50 »
Ho un problema di brick con il mio Dga4130. Ho aggiornato la gui e si è bloccato. Mi resta con il led rosso e il led della rete Wi-Fi 2.4.ho provato a resettarlo ma non riparte. Ho provato a flasharlo con tft carica il firmware nella memoria sembra che lo sta flashando ma ritorna come prima
. Cosa posso fare  per rianimarlo?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7001 il: 17 Marzo 2018, 17:35 »
Ho flasharlo la 1.10.rbi il modem si accende ma non parte. Ho acceso al telnet. Come potrei fare per farlo ripartire. Grazie
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7002 il: 17 Marzo 2018, 17:39 »
prova a vedere nella pagina precedente.
ho perso anche io il voip, ma ho un backup di una vecchia configurazione che grazie allo sblocco è in chiaro.
Non riesco comunque a trovare i parametri di configurazione eppure devono esserci per forza.
con che sintassi le trovo? c'è qualche parola che posso usare nella ricerca per trovare il punto giusto?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7003 il: 17 Marzo 2018, 17:44 »
@grzmrc  anche io ieri ho perso la telefonia passando a 1.1.0 root ,ti serve solo la password di 64 caratteri e il proxy primario ...xxxxmsw.telecomitalia.it
e segui questa guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #7004 il: 17 Marzo 2018, 23:35 »
@CastleBravo Per fare il backup
tar -zcvf backup.tar.gz /etc/configPer estrarre
tar -C / -zxvf backup.tar.gz
