  • 6059658 Visite
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #6645 il: 27 Febbraio 2018, 16:30 »
Io il cavo telefonico lo avevo scollegato....
In ogni caso il modem ancora versa in coma
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6646 il: 27 Febbraio 2018, 16:58 »
@Lucadp prova a lasciarlo acceso per mezzora, si riavvierà piu volte ma dovrebbe ripararsi da solo. Almeno il mio ha fatto così
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6647 il: 27 Febbraio 2018, 16:59 »
Come già detto ho provato già ad aggiornare tramite gui di Ansuel tramite Google Chrome (non so se cambia) e anche tramite l'autoflashgui, operazioni fatte con cavo dsl attaccato.
Il risultato non cambia... ritorna nello stato con il led arancione acceso e quello lan lampeggiante
Si fa col cavo ADSL staccato
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6648 il: 27 Febbraio 2018, 17:20 »
da quello che ho capito si fa con il cavo adsl staccato solo quando devi fare il downgrade a 1.0.3 per evitare che ti faccia l'aggiornamento automatico
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #6649 il: 27 Febbraio 2018, 19:23 »
@sempro94 E prima di lasciarlo acceso una mezz'ora che operazione avevi fatto? Il mio è rimasto anche di più ma niente da fare... :headbang:
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6650 il: 27 Febbraio 2018, 19:27 »
@Lucadp io ho fatto esattamente così. Modem spento, lo ho acceso tenendo premuto il tasto reset per circa 15 secondi, quando ho rilasciato il pulsante reset la luce arancione ha iniziato a lampeggiare. Quando ho notato il lampeggio l'ho lasciato stare a fare quello che voleva. e dopo un po' è ripartito  ;)
Offline ciaodom
« Risposta #6651 il: 27 Febbraio 2018, 19:41 »
purtroppo le Faq non sono aggiornate  ,lascio di nuovo la guida in pdf onnicomprensiva :
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE    O:-)
grazie!
ho provato a flashare la versione 1.0.3 ma non ci riesco, dopo un po' il router si riavvia e torna come prima.
La prossima volta se posso posto il log di tftpd
grazie comunque per la guida!
 :clap:
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #6652 il: 28 Febbraio 2018, 03:03 »
quando vedi che si resetta da solo 2-3s dopo aver rilasciato il reset stappa lo spumante
Spumante stappato ma dopo aver letto dal log viewer di TFTPD
ed aver visto riaccendersi il led verde del WiFi dopo il riavvio
 :champagne:
Dopodichè ho seguito i passaggi della guida PDF flashando e downgradando manualmente ed ora ho fw 1.1.0 con GUI TIM sbloccata e 4130 in bridged mode insieme all'Archer D7! :whew:
Dall'orario del post si capisce che ho fatto tutto con calma... (tanto alla sveglia mancano ancora 4 ore!)
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2018, 03:05 da Lucadp »
Offline ulix
  • 44
« Risposta #6653 il: 28 Febbraio 2018, 11:58 »
Seguendo le varie guida ci sono riuscito anch'io: FW 1.1 con root attivo e GUI sbloccata. Ho notato però che i driver Xdsl agganciano una portante più bassa di circa 10 mbit rispetto alla 1.0.3. Qualcuno ha provato a sostituire i driver della 1.0.3 nella 1.1? Io vorrei farlo ma non credo di essere capace...
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6654 il: 28 Febbraio 2018, 13:50 »
@ulix da quello che ho capito basta semplicemente sostituire tramite winscp il file adsl_phy.bin che trovi nel percorso /etc/adsl/ e dare questi comandi:
xdslctl connection --down
xdslctl stop
xdslctl start
xdslctl connection --up
 PS. lo trovi anche in OP FAQ n. 31
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6655 il: 28 Febbraio 2018, 13:57 »
non usare un driver dsl di firmware 1.0.x su un firmware 1.1.x
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6656 il: 28 Febbraio 2018, 15:03 »
@shdf Perchè? Io ho messo i driver della 1.0.3 e funziona.
Ho anche recuperato mega, ogni volta che fanno aggiornamenti peggiorano il driver
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6657 il: 28 Febbraio 2018, 15:14 »
i driver 1.1.x su firmware 1.0.x fano andare il modem in bootloop...Pensavo che il contrario avrebbe fatto la stessa cosa ...
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6658 il: 28 Febbraio 2018, 16:16 »
con il comando :
xdslctl --version   ho
xdslctl version 1.2
ADSL PHY: AnnexA version - A2pvfbH043k.d26r
ho installata la versione del firmware 1.10 , questo driver è realmente appartenente a questa versione di firmware o ho una situazione "mista" ?
esiste una lista di corrispondenze tra versione di firmware e driver ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6659 il: 28 Febbraio 2018, 16:25 »
xdslctl version 1.2 vuole dire la versione 1.2 del comando xdslctl , questo non è il driver.
