  • 6075403 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6405 il: 14 Febbraio 2018, 12:24 »
@giottos  prova così Vi dovesse capitare, mandatelo in BOOTP (da spento accendetelo tenendo premuto reset) e, come l'infoled diventa arancione fisso, premete di nuovo reset e tenetelo premuto per 10 secondi, quando si riavvia e vedete le spie accese fate un altro hard reset, risbloccate con il tool se necessario e dovreste aver risolto, ovviamente tutte le impostazioni ritornano a default, incluso username e password per accedere.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6406 il: 14 Febbraio 2018, 17:51 »
@mixmax  :( niente da fare sto provando e riprovando ma sto maledetto non ne vuole sapere di rianimarsi.  :headbang:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6407 il: 14 Febbraio 2018, 18:12 »
@giottos  prova questa ,sono tutte guida trovate nella ricerca  del topic ,cercane anche altre e provale . questa è di @AndreaXT :
Sono riuscito nella procedura di debric... La spiego così da essere utile a qualcun altro.
1. Installare Tftpd ultima versione sia 32 che 64 in base al sistema
2. Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3. Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4. Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5. Aprire Tftpd e settarlo:
        TFTP -> bind to ... 192.168.1.66
                      base directory la directory dove c'è file e programma
       DHCP -> IP POOL.... 192.168.1.1
                       size of pool: 1
                       boot file: il nome del file compreso .rbi (tipo technicolor_recovery_1.0.3.rbi)
                       def router: 192.168.1.1
                       mask: 255.255.255.0
                       bind to TFTP to... 192.168.1.66
           ok e confermare
6. Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma ma nel mio caso non salvava e quindi non ho riavviato il programma
7. Andare in log viewer e sopra selezionare server interface 192.168.1.66
8. Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9. Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare
10. Attendere finchè il modem carica il file, si riavvia e si sistema
Consiglio tale procedura sotto gruppo UPS onde evitare spiacevoli sbalzi e ulteriori brick.
A me ha risolto ma ho dovuto scrivere nel programma precisamente il nome del file se no dava errore file e non caricava.
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #6408 il: 14 Febbraio 2018, 18:37 »
Una curiosità: questi brick da cosa dipendono?
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6409 il: 14 Febbraio 2018, 19:03 »
Comunque confermo che i DNS non funzionano. Anche facendo la modifica di shdf non si hanno risultati perché quella è per la rete interna ma quando si affaccia all'esterno prende solo quelli del gestore
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6410 il: 14 Febbraio 2018, 19:25 »
scusa ma a me funziona perfettamente.
doppo un ipconfig /renew e un ipconfig /all ecco quello che vedo sull mio PC : DNS = 8.8.8.8
Dunque non ho capito quello che vuoi fare, o non capisci quello che fai  ;)
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2018, 19:38 da shdf »
  • 33
« Risposta #6411 il: 14 Febbraio 2018, 20:03 »
Quello funziona  anche a me però se uso un sito per vedere i DNS che la mia connessione da mi dice che sono quelli del mio gestore. IP config serve se non erro per controllare quelli della rete interna
  • 32
« Risposta #6412 il: 14 Febbraio 2018, 20:08 »
@kekkojoker90
Io di solito uso ipleak.net ed ho i dns settati solo sulle opzioni del tcp/ip della scheda di rete su windows e il sito mi conferma che sto effettivamente usando i dns di google.
  • 33
« Risposta #6413 il: 14 Febbraio 2018, 20:14 »
A me da dei server del Belgio su quel sito non ho idea se ho sbagliato qualcosa
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6414 il: 14 Febbraio 2018, 20:46 »
Grazie ancora mixmax per l'iteressamento ma l'ho già provata senza esito positivo adesso ne provo un'altra simile vediamo cosa succede comunque domani ho il tecnico a casa per la sostituzione la mia preoccupazione è che se si accorgono dello smanettamento cosa fanno lo mettono in conto? :( :(
« Risposta #6415 il: 14 Febbraio 2018, 20:52 »
Non arrivano a verificare quei dettagli, il router sarà valutato come guasto e sostituito.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6416 il: 14 Febbraio 2018, 21:28 »
@giottos   dovrebbe essere gratuita la sostituzione , il modem Tim è in comodato d'uso ,io sto pagando solo il Sercomm 1.19 al mese che è rimasto a me. Anche Il Tecnico dovrebbe essere gratis ,il problema si pone se dovessero scoprire che lo hai sbloccato ,naturalmente. A quel punto veramente ti conviene comprarlo su Ebay o Amazon ,ma solo se dovessero farti storie ,ma non credo.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6417 il: 14 Febbraio 2018, 22:31 »
@mixmax comunque io non demordo ma non ho risultati positivi continua a fermarsi in questa posizione
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #6418 il: 14 Febbraio 2018, 22:33 »
Sul mio DGA4130 sono installati fw sbloccato e GUI 4.6.8 che funzionano bene.
Il fw 1.1.0:002 cosa offre di più? Migliori prestazioni adsl o sul 2.4Ghz?
E la nuova GUI Tim sbloccata? In cosa si differenzia dalla 4.6.8?
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
  • 32
« Risposta #6419 il: 15 Febbraio 2018, 13:54 »
@giottos
hai provato a bindare tftpd all'indirizzo ip della scheda di rete al quale hai connesso il router invece di lasciare 127.0.0.1 ?
