  • 6003004 Visite
Offline Len
  • 38
« Risposta #6195 il: 29 Gennaio 2018, 18:25 »
ciao a tutti
ho purtroppo un problema con il 4130 che da ieri mi restituisce un casino di errori FEC (in 15 ore di accensione ho trovato più di 18 milioni di errori FEC) e non capisco il motivo visto che non ho fatto nessuna modifica all'impianto ne tanto meno aggiunto qualche dispositivo che possa dare interferenze
premetto che ho unicamente errori FEC metre gli altri sono a zero e che prima di ieri ne facevo pochissimi, tipo 100 mila in un mese
la linea continua ad essere stabilissima (ho una 200 mega a banda piena con TIM), solo che ho notato che mi è aumentato l'SNR sia in down che in up di 1db in concomitanza a questo aumento spropositato  dei FEC
sul router ho ancora il firmware 1.0.3 sbloccato con la GUI 4.5.2 che fino ad oggi non mi ha dato nessun problema
da cosa puoi dipendere questo problema?
stavo pensado di rimuovere il root riportando il router allo stato iniziale ed aggiornarlo alla 1.0.4 in modo da poter contattare anche TIM visto che adesso ho la telegestione disabilitata, ma ovviamente facendo questo perderei la possibilità di rifare il root in futuro
ci sono possibilità che in futuro possa sbloccarlo nuovamente anche ripristinando il router?
se serve, attualmnete ho il firmware 1.0.3 sia su bank1 che su bank2
grazie a chiunque abbia pazienza di aiutarmi
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6196 il: 29 Gennaio 2018, 18:54 »
@Len Esiste un tool per fare downgrade e upgrade
https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!fdsHTLQD
Perciò puoi rimettere la root anche se hai effettuato il passaggio alla 1.0.4
Offline Len
  • 38
« Risposta #6197 il: 29 Gennaio 2018, 19:05 »
@aezakmi123 grazie, non lo sapevo
quindi posso ripristinare il router all'impostazioni di fabbrica rimuovendo il root e facendo l'aggiornamento alla 1.0.4 e se volessi un domani posso comunque fare il downgrade alla 1.0.3 e risbloccare il router con questo tool, giusto?
Offline azzi01
« Risposta #6198 il: 29 Gennaio 2018, 19:26 »
esiste una guida per il downgrade? migliora la velocità di allineamento con  la mod? grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6199 il: 29 Gennaio 2018, 19:29 »
cambiare firmware perché ci sono improvvisamente errori FEC, è totalmente inutile, non cambierà nulla e non ha alcuna relazione ...
Offline Len
  • 38
« Risposta #6200 il: 29 Gennaio 2018, 19:58 »
@shdf in realtà volevo farlo unicamente per poter contattare TIM e fargli fare una diagnosi per capire se il problema è sul mio impianto visto che attualmente ho tutto disabilitato compreso la telegestione
mi confermate allora che se ripristino il router e lo aggiorno alla 1.0.4 in futuro posso comunque fare il downgrade con il tool?
EDIT: in due ore di connessione già sto a 2,2 milioni di FEC  >:(
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2018, 20:01 da Len »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6201 il: 30 Gennaio 2018, 12:11 »
Io mi sono ritrovato una volta nella tua casistica, il problema era dovuto al bios che dopo averlo resettato alle impostazioni di fabbrica ha smesso di vedere errori FEC. Praticamente era impazzita la scheda di rete!
Spero possa esserti di aiuto!
Offline azzi01
« Risposta #6202 il: 30 Gennaio 2018, 16:59 »
mi sembra strano che la scheda di rete faccia fare errori alla linea
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2018, 17:02 da MisterFTTH »
Offline azzi01
« Risposta #6203 il: 30 Gennaio 2018, 18:48 »
ok grazie dell'info
Offline Len
  • 38
« Risposta #6204 il: 30 Gennaio 2018, 20:33 »
sei un grande
è proprio quello il problema
ho scollegato il cavo di rete collegato al router e magicamente sono finiti i FEC
adesso in 6 ore ho fatto poco più di 5000 FEC
adesso devo capire solo cosa è capitato alla scheda di rete
grazie mille  ;)
Offline shin01
  • 53
« Risposta #6205 il: 30 Gennaio 2018, 20:54 »
Qualcuno è già riuscito a modificare il port forwarding per poter inserire l'IP e non il mac address?
ho modificato il file wanservices-modal.lp (https://pastebin.com/cipAtLub) in modo che mi mostri l'ip nel pannello e mi faccia inserire l'ip nel campo di testo. Ma quando do la conferma nel file /etc/config/firewall mi crea la regola usando option dest_mac 'XX:XX:XX:XX:XX' e non option dest_ip '192.168.1.10'. Qualcuno ha idea di cosa altro dovre modificare?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6206 il: 30 Gennaio 2018, 21:30 »
quale firmware e GUI usi ?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6207 il: 30 Gennaio 2018, 22:33 »
sei un grande
grazie mille  ;)
Ti basta resettare il bios alle impostazioni di fabbrica per eliminare gli errori.. una volta resettato riconfigura il pc e tutto dovrebbe funzionare alla perfezione!
Offline shin01
  • 53
« Risposta #6208 il: 30 Gennaio 2018, 23:00 »
FW 1.0.4 GUI 4.6.8
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6209 il: 30 Gennaio 2018, 23:36 »
Anche sulla gui ufficiale è cosi...vengo di provare.
AGTEF e AGTHP firmware 1.1.0_002
Non penso che è un BUG ma che hanno deciso ce se un PC cambia la sua IP, la mappatura funziona sempre.
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2018, 23:41 da shdf »
