  • 6019384 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6180 il: 26 Gennaio 2018, 20:00 »
@erpomata che versione Gui hai  ?
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #6181 il: 26 Gennaio 2018, 20:11 »
Non lo ricordo. C'entra qualcosa?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6182 il: 26 Gennaio 2018, 20:23 »
@erpomata caspita ,ora siamo a 4.6.8  ,con molte più funzioni ,e alcune versioni poi hanno più bug di altre , poi uno può anche scegliere di lasciare quella stock Tim (con root) senza bug se non ha bisogno di nulla.
vai su Tab Gateway e vedi la versione
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #6183 il: 26 Gennaio 2018, 20:31 »
Ok vedo però dubito che il fatto che si scolleghi sia per la GUI
Offline orione67
  • 34
« Risposta #6184 il: 26 Gennaio 2018, 22:24 »
Si, si puo ma ti sconsiglio di farlo se non capisci bene quello che fai...
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/firewall#examples
devi aggiungere una regola nel firewall (/etc/config/firewall)
config rule
        option src              wan
        option dest_port        23
        option target           ACCEPT
        option proto            tcp
se l'utente remoto ha un ip fisso per maggiore sicurezza puoi aggiungere il suo IP, nella regola qui sopra:
option src_ip           'x.x.x.x/32'
Dopo la modificazione, da putty, fare un /etc/init.d/firewall restart
Hai sblocato anche l'interfaccia web ?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228723.html#msg228723
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228737.html#msg228737
si puo farlo con tutti Firmware, non solo il 1.1.x
Grazie per l'aiuto... non sapevo che si può sbloccare la Gui rimanendo con quella di TIM, evidentemente mi sono perso qualche pagina del thread negli ultimi tempi... L'app MyTim con questa modifica vede da remoto il modem oppure da problemi come con la Gui Technicolor?
Leggo da un po' che a molti tramite telegestione è già arrivato l'aggiornamento 1.0.4... Avete perso il root? Con il riavvio ha switchato sull'altro bank?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6185 il: 26 Gennaio 2018, 22:50 »
non so, non sono con TIM  :) ma con la GUI sbloccata puoi disattivare la telegestione e attivarla quando vuoi.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #6186 il: 27 Gennaio 2018, 06:53 »
@mixmax ok aggiornato alla 4.6.8.
Vediamo se fa lo stesso difetto.
FIrm 1.0.3
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6187 il: 27 Gennaio 2018, 08:03 »
@ shdf - Grazie per i molti utili consigli, il più recente è lo sblocco della Gui TIM, sorprendentemente completa. Sei una della poche locomotive di questo forum.  :clap:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6188 il: 27 Gennaio 2018, 09:03 »
@orione67 con la Gui stock Tim la telegestione è attivata (anche se volendo si può disattivare con comandi ssh)quindi l'app myTim funziona bene. Con le ultime Gui le bank non fanno lo switch ,comunque ora c'è un nuovo modo di sbloccare il modem nel caso.
Offline roxbux
« Risposta #6189 il: 27 Gennaio 2018, 12:47 »
Buongiorno. Scusate ma l'assistenza non si attiva? E' un bug?Vorrei accedere da remoto al modem. Mi da errore e torna al punto iniziale senza modifiche. Ho installato il firmware 1.04 e la GUI 4.6.8 GRazie
Offline gionuein
« Risposta #6190 il: 27 Gennaio 2018, 17:01 »
Se avessi usato la funzione di ricerca all'interno del forum avresti trovato il post di @ciciusx (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg225064.html#msg225064).
Lo riporto lievemente modificato e confermo che sul DGA4130 funziona correttamente. SE qualcuno da conferma del corretto funzionamento lo si potrebbe aggiungere alle F.A.Q. in prima pagina.
Una veloce ricerca nel forum prima di chiedere è gradita
Ho provato queste operazioni per utilizzare la porta eth4 sulla lan e parzialmente funziona. Il problema è che con alcuni dispositivi non va (ad esempio una smart tv), con altri funziona ma sembra che non siano applicate le regole di port forwarding solo per quella porta (ad esempio non riesco ad accedere da remoto a una vpn, cosa che mi riesce se collego il dispositivo a una porta differente). Qualcuno ha idee su cosa potrebbe provocare questo comportamento? Grazie.
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6191 il: 28 Gennaio 2018, 14:29 »
Per me che ho Infostrada è fattibile cambiare la gui modificata con quella Tim e firm 1.1? Poi si risolve il bug del WiFi lento sulla 2.4? Mi sta facendo uscire pazzo. Gentilmente se tutto ciò è possibile mi linkate la guida?
Offline azzi01
« Risposta #6192 il: 28 Gennaio 2018, 18:14 »
ciao a tutti. ho il modem originale con firmware 1.0.4 quindi mi sembra di capire che la modifica non sia facile.
Vorrei fare la modifica per vedere se aumenta un po la velocità di allineamento perché causa diafonia si è ridotta drasticamente., secondo voi può aumentare o lascio perdere ?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6193 il: 28 Gennaio 2018, 18:41 »
....Poi si risolve il bug del WiFi lento sulla 2.4? Mi sta facendo uscire pazzo. ......
Idem, la 2.4 è penosa; ho provato a mettere le mani "sotto al cofano", ma non sono riuscito. Forse TIM risolverà in futuro ma non è certo; per ora l'unico rimedio è un Access Point separato.
Offline orione67
  • 34
« Risposta #6194 il: 29 Gennaio 2018, 02:41 »
Per evitare aggiornamenti indesiderati in telegestione senza disabilitare necessariamente la stessa (cwmpd disable), potrebbe esserci un modo per far credere al sistema remoto che la versione del firmware installata sia già la 1.0.4 mentre in realtà è la 1.0.3? Ovvero, è possibile disabilitare solo gli aggiornamenti automatici mantenendo la telegestione attiva (per avere MyTim funzionante per intero)?
