  • 6011353 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6150 il: 25 Gennaio 2018, 00:05 »
Guarda /etc/crontabs/root
Se hai la gui di Ansuel hai già 3 regole (2 per il bandwitch monitor e 1 per la verifica di aggiornamenti della gui)
Le linee con le tue regole wifi le devi aggiungere li (1 regola per linea, in che ordine non è importante) e poi con /etc/init.d/cron restart dopo aver aggiunto/eliminato le regole fai caricare il file modificato, se cerchi crontabs syntax con google trovi anche dei comodi tool per creare  le regole in pochi click.
Però non so aiutarti con i comandi per spegnere/accendere le singole reti 2,4/5
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6151 il: 25 Gennaio 2018, 04:16 »
@theBricker - Grazie, ho flashato la 1.0.4
@mixmax - nulla da fare, il wireless 2.4 è refrattario; c'è una miriade di files che lo comandano e molti sono read-only. Sono certo che qualcuno molto competente potrebbe risolvere in 2/3 ore il problema, cioé bloccare il calo inesorabile della velocità di connessione, io mi arrendo. Però mi viene un'idea, utilizzare cron per ripetere ogni 20 minuti il comando wl chanspec xx/40u && wl down && wl up.......... si potrebbe aggirare l'ostacolo, il 4130 sempre a 110Mbps in down a 2.4!  :good:
Offline radero
  • 16
« Risposta #6152 il: 25 Gennaio 2018, 06:43 »
Sto leggendo tutte le pagine, ma non ho ancora capito come passare alla versione 1.0.4 .
Se mi date una mano a non fare guai.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2018, 08:33 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6153 il: 25 Gennaio 2018, 07:19 »
Aggiorna tramite gui, molto probabilmente dopo l upgrade dovrai rimettere la gui moddata.
La 1.1.0_002 è l ultima beta per agtef
Offline radero
  • 16
« Risposta #6154 il: 25 Gennaio 2018, 08:03 »
Scusami, come aggiorno tramite gui? Devo scaricarmi da qualche parte la 1.0.4  e poi fare lo sfoglia ed aggiornare?
Questo file qui: AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi ?
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2018, 08:34 da MisterFTTH »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6155 il: 25 Gennaio 2018, 09:27 »
comunque io con l'utility di cicciokim ho aggiunto il comando ssh  wl chanspec 11/40u && wl down && wl up   (uso il canale 11)
mi basta fare click dx sulla barra comandi per tornare a 300mbps
Non funziona o meglio va ma mi sono accorto che appena connetto un cellulare si abbassa subito il valore.
Sembra che non negozi bene e se rido il comando va su si sconnette un attimo il cell e appena si riconnette ridiscende il valore
Io scrivo qui ma vale anche per il TimHUB
Offline uba68
« Risposta #6156 il: 25 Gennaio 2018, 10:21 »
mi trovo in questa situazione, firmware 1.0.3 + GUI 4.6.8. Vorrei fare il ripristino del router con firmware e gui originali Tim. Posso farlo secondo voi da gui oppure devo fare una procedura diversa? grazie
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6157 il: 25 Gennaio 2018, 10:45 »
@uba68 puoi ,riavvio avanzato-ripristina Gui da tab gateway
@Ivymike infatti anche a me con intervallo breve di protezione su on ,va a 300mbps su dispositivi n300 ,oppure 150mbps con dispositivi n150 ,o 65mbps sul tablet ,o 54mbps su un vecchio pc standard g.
@radero  per passare a 1.0.4 salvati sul desktop l'ultima 1.0.4 CLOSED dai repository di Ansuel e caricala da Gui da aggiornamento firmware  ,ma prima salvati tutti i dati Voip ,se hai problemi ripristina la telefonia manualmente
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2018, 10:54 da mixmax »
Offline radero
  • 16
« Risposta #6158 il: 25 Gennaio 2018, 15:33 »
@mixmax  Tutto ok, passato alla 1.0.4, aggiornata la gui all'ultima versione, voip,installato openvpn. Tutto funzionante. Grazie.
Offline orione67
  • 34
« Risposta #6159 il: 26 Gennaio 2018, 00:28 »
installazione di telnet, da putty :
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/telnet_support.tar.bz2
bzcat /tmp/telnet_support.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
ln -s /bin/busybox_telnet /usr/sbin/telnetd
cp /etc/config/telnet_orig /etc/config/telnet
Mettere option enable '1' nel file /etc/config/telnet
Per attivare telnet:
/etc/init.d/telnet enable
/etc/init.d/telnet start
Per disattivare telnet:
/etc/init.d/telnet disable
/etc/init.d/telnet stop
Grazie per l'info, attivato egregiamente sul mio modem sbloccato e con gui ufficiale TIM.... Ma telnet così configurato funziona solo in rete locale, giusto?... Vorrei connettermi da remoto per monitorare la mia linea di casa con "dslstats" da un'altra postazione, così da non dipendere dall'app Tim... Si può?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6160 il: 26 Gennaio 2018, 09:01 »
Si, si puo ma ti sconsiglio di farlo se non capisci bene quello che fai...
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/firewall#examples
devi aggiungere una regola nel firewall (/etc/config/firewall)
config rule
        option src              wan
        option dest_port        23
        option target           ACCEPT
        option proto            tcp
se l'utente remoto ha un ip fisso per maggiore sicurezza puoi aggiungere il suo IP, nella regola qui sopra:
option src_ip           'x.x.x.x/32'
Dopo la modificazione, da putty, fare un /etc/init.d/firewall restart
Hai sblocato anche l'interfaccia web ?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228723.html#msg228723
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228737.html#msg228737
si puo farlo con tutti Firmware, non solo il 1.1.x
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 09:09 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6161 il: 26 Gennaio 2018, 09:21 »
ma l'utility AGTEF funziona anche con la GUI TIM sbloccata?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6162 il: 26 Gennaio 2018, 10:19 »
non ho capito...cosa intendi ?
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #6163 il: 26 Gennaio 2018, 11:53 »
config rule
        option src              wan
        option dest_port        23
        option proto            tcp
@shdf o chi lo sa fare ....
Ho installato Transmission e dovrei aprire la porta 51413 , in Servizi WAN-> Tabella di mappatura porte IPv4 della gui non me lo fa fare, si puo' fare nella stessa maniera ?
o devo mettere il mac (al posto dell'IP)
come posso leggere quale mac inserire del router ?
grazie.
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2018, 11:55 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6164 il: 26 Gennaio 2018, 12:27 »
Se il PC è configurato per ricevere un IP dal DHCP del dga4130, lui sa che MAC deve usare. devi scegliere tra gli IP proposti nel menu a discesa
