  • 6044911 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6105 il: 23 Gennaio 2018, 17:00 »
Ma questo e la GUI Technicolor, con il colore e il logo di TIM...TIM ha castrato la GUI Technicolor.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6106 il: 23 Gennaio 2018, 17:01 »
ah ok pensavo fosse diversa quella di TIM da quella Technicolor
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6107 il: 23 Gennaio 2018, 18:07 »
installazione di telnet, da putty :
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/telnet_support.tar.bz2
bzcat /tmp/telnet_support.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
ln -s /bin/busybox_telnet /usr/sbin/telnetd
cp /etc/config/telnet_orig /etc/config/telnet
Mettere option enable '1' nel file /etc/config/telnet
Per attivare telnet:
/etc/init.d/telnet enable
/etc/init.d/telnet start
Per disattivare telnet:
/etc/init.d/telnet disable
/etc/init.d/telnet stop
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 18:12 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6108 il: 23 Gennaio 2018, 18:21 »
@shdf - interessante, grazie; visto che sei molto competente, non riesci a trovare un rimedio per velocizzare il wifi 2.4, che è lentissimo? Merci bien.  :bye:
è passato molto tempo da quando ho rinunciato al wifi ... per me non c'è niente da fare, il problema deve essere hardware e non può essere risolto dal software ...l'unica cosa efficace a mio parere è di sostituire le antenne 2.4Ghz.
https://www.ebay.com/itm/2x-6dBi-2-4GHz-5GHz-Dual-Band-WiFi-RP-SMA-Antenna-2x-35cm-U-fl-IPEX-Cable-N8S5/253164175120
2 fori nel caso ed è impostato. per $2.84 non vale la pena di strapparti i capelli :)
O per $11.43, prendi 2x 12dBi :
https://www.ebay.com/itm/2-Pack-12dBi-2-4GHz-WiFi-Antenna-with-IPX-U-fl-to-RP-SMA-Male-1-13mm-Cable-15cm/253121244477?hash=item3aef33ad3d:g:mfcAAOSwohdZpNUI
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 18:29 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6109 il: 23 Gennaio 2018, 18:23 »
Sempre riguardo il wifi... si può modificare le regole di spegnimento e farle separate per ogni banda?
Il wifi 2,4 intendeva forse che non tiene i 300Mbps ma va a calare dopo poco
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6110 il: 23 Gennaio 2018, 20:06 »
Vero, il problema (problemino) è la velocità; parte magari a 80/90 Mbps e dopo 20-30 minuti, lentamente cala e arriva 25/35Mbps. Non è un problema perché ho un Access-Point che viaggia fisso a 100/110Mbps, è piuttosoto un puntiglio personale. Ci sto studiando da un po', ci deve essere una soluzione; il problema è che la mia competenza è limitata, purtroppo... :(
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6111 il: 23 Gennaio 2018, 21:02 »
a 5Ghz quanto vi scarica? ho fatto uno speedtest e  arrivava a 39
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6112 il: 23 Gennaio 2018, 21:37 »
39? Ma è pochissimo, io 2 minuti fa sono arrivato a 188Mbps, praticamente il max della mia connessione.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6113 il: 23 Gennaio 2018, 21:58 »
Anche a me il 5ghz viaggia alla stessa velocità della LAN, sui massimi della mia linea. il 2,4 fa schifo, ma per mia fortuna da me viene usato solo da una vecchia stampante e da due condizionatori.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6114 il: 23 Gennaio 2018, 22:21 »
Sembra incredibile che in 8/9 mesi di esistenza e diversi FW successivi, non si siano accorti/curati di migliorare il wireless 2.4; così com'è è scandaloso.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6115 il: 23 Gennaio 2018, 22:28 »
non puoi fare un asino un cavallo da corsa. il problema è hardware... :wait:
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6116 il: 23 Gennaio 2018, 23:09 »
Errore mio... adesso va come la lan il 5ghz.... beato te che vai a 188, qui da me ci sono linee vecchie e sono sceso a 170 circa
@shdf  si può modificare le regole di spegnimento e farle separate per ogni banda?
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 23:22 da MisterFTTH »
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6117 il: 23 Gennaio 2018, 23:33 »
niente da fare...
da 1.03 pulito prima installa la 1.04 e poi scarica la configurazione voip
da 1.03 root invece non scarica alcun aggiornamento ma non configura nemmeno il voip
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6118 il: 24 Gennaio 2018, 01:13 »
Anche a me fà così da quando sono stati fixati gli script per mantenere il root in caso di reset/update, non ho ancora capito il perchè :\ ho un paio di idee sulla causa ma non ho fatto prove a riguardo.
Usare cron ? Dovrebbe essere possibile programmare lo spengimento/accensione per solo 2,4 o solo 5 o entrambe, no ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6119 il: 24 Gennaio 2018, 08:24 »
Sono l'unico sul firmware 1.1.x?   :(
