  • 6025532 Visite
Offline Collet
  • 24
« Risposta #600 il: 16 Settembre 2017, 14:26 »
@Ansuel, nella prossima versione ci sarà la possibilità di configurare i parametri xdsl nella gui?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #601 il: 16 Settembre 2017, 14:46 »
Farebbe comodo anche a me...
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #602 il: 16 Settembre 2017, 14:52 »
Scusate, se mi ripeto ma nessuno mi ha risposto:
A giorni mi attiveranno nuova linea (con uscita tecnico) e mi installeranno l'AGTEF.
Rischio che l' AGTEF aggiorni il firmware ad una versione non sbloccabile?
Grazie a tutti
« Risposta #603 il: 16 Settembre 2017, 15:07 »
Nello specifico quali impostazioni vi servono ?
Comunque no per ora no...
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #604 il: 16 Settembre 2017, 15:12 »
Grazie a tutti
Per ora la versione con cui dovrebbero distribuire l'AGTEF è la 1.0.3 che è una versione firmware sbloccabile, la 1.0.4 che è la nuova versione è ancora in fase di beta testing per cui, a meno di specifica richiesta sul gruppo di beta tester dell'app my tim fisso, in teoria il modem non viene aggiornato a questa versione in automatico.
EDIT: come suggerito da @condor74 nei post successivi, il modem potrebbe aggiornarsi automaticamente alla 1.0.4 durante il provisioning e quindi otterresti una versione non sbloccabile ma eseguendo downgrade manuale alla 1.0.3 dovresti riuscire a sbloccare il modem senza problemi.
« Ultima modifica: 16 Settembre 2017, 17:02 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #605 il: 16 Settembre 2017, 16:13 »
In sostanza fare tramite GUI xdslctl configure --maxDataRate
News sulla nuova release?  :yesss:
Comunque, @Ansuel ti confermo che sono riuscito a forzare il modem a collegarsi al profilo 17a  :good:
« Ultima modifica: 16 Settembre 2017, 16:21 da CrAcK »
Offline Collet
  • 24
« Risposta #606 il: 16 Settembre 2017, 16:22 »
Maxdatate e g.inp principlalmente, comunque io usavo quelli presenti sull'asus ac68u
Offline condor74
  • 159
« Risposta #607 il: 16 Settembre 2017, 16:51 »
In realtà non è proprio così... io mi sono ritrovato una versione 1.0.4 autoaggiornata da TIM in versioen finale..... Per applicare la patch ho dovuto rifleshare manualmente la 1.0.3.
Ovviamente per aggiornarti alla 1.0.4 devi prima impostare il router alle impostazioni di fabbrica e poi nel mio caso eseguire 2 reset di seguito, per ottenere il nuovo FW.
Purtroppo però la 1.0.4 dopo l'applicazione della patch non risco più ad ottenerla tramite telegestione.
Offline condor74
  • 159
« Risposta #608 il: 16 Settembre 2017, 16:52 »
E quali vantaggi ti porta?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #609 il: 16 Settembre 2017, 17:00 »
Come hai fatto ad avere la 1.0.4 se è ancora in beta?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #610 il: 16 Settembre 2017, 17:04 »
Ah ok,
graze per la precisazione, non pensavo avessero già iniziato a distribuirla.
Ho corretto il post precedente.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline condor74
  • 159
« Risposta #611 il: 16 Settembre 2017, 23:41 »
Ti assicuro che il mio router a fine giugno si è aggiornato da solo alla 1.0.4, facendo i passaggi sopra descritti! Avranno visto che era buggato ed hanno smesso di distribuirlo ora non so...
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #612 il: 17 Settembre 2017, 08:20 »
@condor74
Per pura curiosità, che procedura hai utilizzato per riflashare manualmente la 1.0.3 ?? :)
Offline condor74
  • 159
« Risposta #613 il: 17 Settembre 2017, 08:33 »
Ho utilizzato il TFTP e la guida per caricare i FW Thomson.
E' andato tutto liscio al primo colpo!
Tra l'altro l'ho utilizzato anche per flashare manualmente la 1.0.4beta perchè con la prima versione del programma di patch non mi funzionava il caricamente del FW da web!
La cosa che poi è ancora più assurda è che con la 1.0.4 fornita in telegestione il file di configurazione veniva riconosciuto ed accettato senza problemi, mentre con questi FW beta la configurazione della 1.0.3 è incompatibile!
« Ultima modifica: 17 Settembre 2017, 09:09 da condor74 »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #614 il: 17 Settembre 2017, 11:09 »
@Ansuel ma del tool aggiornato che ci dici?? quando lo rilasci?
