  • 6030828 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5925 il: 10 Gennaio 2018, 11:33 »
qual'è la procedura nel 4130 per cambiare la zona wifi o aumentare la potenza?
Per il wifi con WinSCP aggiungi wl -a wl0 txpwr 100 in /etc/rc.local
o tramite comando Putty   echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local
Per cambiare regione in /etc/config/wireless cambia da
option country 'EU' o option country 'IT' per la 5GHz o la 2,4Ghz a option country 'US'
Riavvia il modem
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5926 il: 10 Gennaio 2018, 12:03 »
Ciao, approfitto per chiedere se esiste un tweak per la 2.4 per forzare il 4130 a mantenere delle velocità di trasferimento più alte; spesso lo trovo a 34-39Mbps.... Preciso che con un Fritz 4040 le stesse periferiche viaggiano a 100-120Mbps e a volte anche di più.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5927 il: 10 Gennaio 2018, 12:34 »
Qualcuno sa come fa Ansuel a mantenere il ROOT quando andiamo al firmware 1.0.4 ??
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #5928 il: 10 Gennaio 2018, 13:04 »
Ho fatto e ho notato un leggerissimo aumento di potenza cambiando da EU a US.
GLi altri comandi invece da Putty vengono presi ma non noto differenze... da WinSCP invece come devo settarlo perchè quando faccio il login non mi appare nessuna finestra di comandi
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5929 il: 10 Gennaio 2018, 15:24 »
@LorenzoL @lvymike   su wifi 2,4 impostare canale 11  ,opzioni avanzate attivare intervallo breve protezione ,e con putty lanciare questo comando serve per forzare la 40mhz  wl chanspec 11/40u && wl down && wl up  dura qualche minuto ,ma se impostate il comando sull'utility di cicciokim basta un click sulla barra comando,a me arriva a 300mbps ,ma solo nei dispositivi con wifi 2,4 predisposti ,  questo comando echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local   serve solo per stabilizzare il wifi ,invece che 100 potete provare 120  150  al massimo 200 e fare delle prove. Vi conviene se non l'avete già fatto dividere la 2,4ghz con la 5ghz ,io ho semplicemente aggiunto al nome SSDI  Tim-1234567-2ghz e TIM-1234567-5ghz così da riconoscerle ,la password l'ho lasciata uguale.
edit :
@Ivymike   WinSCP   protocollo file SCP    192.168.1.1    porta 22   login e pass root   dopo accedi e cerca le cartelle
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 16:05 da mixmax »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #5930 il: 10 Gennaio 2018, 16:08 »
Si si avevo già tutto impostato così tranne il canale che io ho sempre trovato migliore l'1.
Ho lanciato anche il comando per forzare la 40mhz.
Non capisco come mai mi segnala un'aggiornamento della GUI quando ho messo la 4.6.8
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5931 il: 10 Gennaio 2018, 16:30 »
il md5 della GUI 4.6.8 non è aggiornato nel tuo systema.
da putty fai :
uci set env.var.gui_hash='5208b15ff4738795712ffb26a5340961'
uci set env.var.outdated_ver='0'
uci commit
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 17:02 da shdf »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5932 il: 10 Gennaio 2018, 21:10 »
Ho lanciato il comando per forzare i 40Mhz ma il miglioramento è stato modesto, da 20/25Mbps a 40 circa; è normale una cosa del genere?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #5933 il: 10 Gennaio 2018, 21:50 »
@mixmax dove trovo l'utility di cicciokim
« Risposta #5934 il: 10 Gennaio 2018, 22:23 »
Non lo definirei modesto un raddoppio o quasi. Cmq se parliamo di 2,4GHz siamo praticamente al limite della banda effettiva
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5935 il: 10 Gennaio 2018, 23:04 »
Edit, chiedo scusa, ho fatto un pasticcio  :noob:
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 23:28 da LorenzoL »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5936 il: 10 Gennaio 2018, 23:14 »
@LorenzoL     @Ivymike questa è il mega dell'utility di  @cicciokim1 https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
Avvia l'exe o mettilo in esecuzione automatica se vuoi che parta da solo con windows.
Ti crea un'icona nella system tray (vicino all'orologio di Windows) tramite la quale puoi accedere con un click alla gui del modem.
Cliccando col tasto destro sull'icona nella tray puoi inviare alcuni comandi rapidi tramite SSH
Sempre con il tasto destro puoi aprire le impostazioni della utility aggiungendo altri comandi predefiniti.
C'è anche un terminale SSH e un client SCP. Aggiungete il comando della 40mhz
edit : se il modem aggancia telefonini o pc con scheda rete wifi 2,4 max a 150mbps o 65 mbps la velocità diminuirà ,altrimenti segna 300mbps sulla tab wireless 2,4ghz ,con intervallo breve protezione attivato.
edit:
 1 cosa in Europa la wifi 2,4ghz ha 13 canali ,in US 11 quindi ho modificato il comando 40mhz per chi ha area EU     wl chanspec 13/40u && wl down && wl up    (13 al posto di 11) e funziona lo stesso
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2018, 23:55 da mixmax »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5937 il: 10 Gennaio 2018, 23:32 »
@mixmax: grazie, terrò conto.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #5938 il: 11 Gennaio 2018, 03:05 »
Veramente ottima utility ! Ora ve la potete godere anche sul tim hub  >:D
Grazie di nuovo @cicciokim1
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #5939 il: 11 Gennaio 2018, 10:06 »
Riguardo la GUI con l'implementazione della blacklist, si può mettere anche lei sul 4132 giusto?
Ah ci sono tanti ddns ma nessuno di quelli che mi offre no-ip...  :headbang:
Si può implementarne o variare quelli esistenti?
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2018, 10:16 da Ivymike »
