  • 6071029 Visite
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5715 il: 24 Dicembre 2017, 16:17 »
@jackk11111  li metti in questo modo ?   8.8.8.8,8.8.4.4
Si. Non cambia assolutamente nulla
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #5716 il: 24 Dicembre 2017, 16:33 »
si ciao ,in radice ,copiare la cartella Gui.tar.bz2 3.36 sia in tmp che in root poi i comandi   bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
 :santa:
Ok, poi in un paio di minuti questa mattina ho installato la 3.36. Funziona tutto alla perfezione... in effetti adesso è un altro modem. Grazie Mixmax...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5717 il: 24 Dicembre 2017, 16:41 »
@jackk11111  prova questa dritta di @aezakmi123
Per il DHCP con i DNS di Google apri il file /etc/config/dhcp e modifica la riga list dhcp_option e poi riavvia
config dhcp 'lan'
        list dhcp_option '6,8.8.8.8,8.8.4.4'
       edit
bravo @Quattrocchi l'ultima gui ha un bug su on-off dhcp,e una s dopo 21600 se non c'è,poi per vedere quali dns hai : https://www.dnsleaktest.com/
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 18:10 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5718 il: 24 Dicembre 2017, 17:26 »
Ho fatto come hai detto. Lo salva, ma nella pagina di connessione mi da 85.37.17.58,85.38.28.94. Poi un altro problema è da speedtest stesso cellulare e stesso server mentre prima andava a 150mb ora mi da 60mb, da cosa può essere dovuto? P.s. già verificato che sono sul 5ghz
Rettifico. Riavviando il modem è tornata la velocità giusta su speedtest. Rimane il problema dei dns
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 17:33 da jackk11111 »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #5719 il: 24 Dicembre 2017, 17:57 »
hai fatto lo switch, da off a on, su server dhcp ? Dopo devi riavviare il router..
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5720 il: 24 Dicembre 2017, 18:10 »
Si. Niente da fare. Sempre i DNS tim
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5721 il: 24 Dicembre 2017, 18:13 »
su tempo lease c'è la s dopo 21600 ?   prova a rimetterli da gui ,poi se non funziona con winscp l file /etc/config/dhcp e modifica la riga list dhcp_option e poi riavvia
config dhcp 'lan'
altrimenti metti la gui 3.36
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 18:17 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5722 il: 24 Dicembre 2017, 18:19 »
Bo? Un paio di riavvii ed ora è rimasto. Meglio cosi😘
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5723 il: 24 Dicembre 2017, 19:25 »
Se ho capito bene, il driver più recente non funziona con la versione fw 1.0.3/1.0.4 (bootloop).
Probabilmente non è ancora noto quale dipendenza abbia la versione più recente del driver (xdsl config?).
Ho caricato i driver di Archer_VR2800v_B2pvbH042s_25.11.2016 eAC87VG_B2pvbH042l_02.03.2016, se qualcuno vuole testare. (100% di lavoro)
Nel file zip è anche l'ultimo di Technicolor (fw 1.1.0_001, A2pvfbH043k.d26m*).
*La versione del driver A2pvfbH043k.d26m attualmente non la proverei perché non ha detto che funziona con fw 1.0.3/1.0.4!
@Lil-Koby ho verificato nel mio data base e quel file A2pvfbH043k.d26m lo avevo già testato in passato, ero allettato dalla data più recente ma, mi aveva brickato il modem. Quindi confermo che per il DGA non si può usare. Del resto già risulta dalla tua fonte, ma non era attribuito a Tecnicolor ma, bensi, ad asus come si evince dalla nota riportata sotto (credo che sia quella di @shdf).
ATTENZIONE! Non usate il file A2pvfbH043k.d26m!!!!! Rischiate la caffettiera!
These may crash/hang the router with firmware 1.0.3:
A2pvfbH043k.d26m   08/31/2017 12:23:42  5988D3C56B0FEE3CE0C3843CDA4358B1  asus\dsl-ac88u\1.10.04_build460
A2pvfbH043g.d26m   02/03/2017 11:44:27  FBAADE8F05CAD074403B693FEDC9A2B8  fritzbox\7581\6.85[/spoiler]
Per i file Archer_VR2800v_B2pvbH042s_25.11.2016 e asus AC87VG_B2pvbH042l_02.03.2016 fammi sapere se girano così poi potrò testarli.
Tanti Auguri a tutti!!! Bevete e mangate con moderazione. Tanto è sempre festa. Merry X-mas to all of you !!  :xmastree: :xmastree: :xmastree:  :)
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 19:33 da capo.punto »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5724 il: 24 Dicembre 2017, 20:14 »
@capo.punto
La versione del driver VR2800v_B2pvbH042s e AC87VG_B2pvbH042l funzionano bene, ma non ho potuto confermare un miglioramento della linea.
La mia linea funziona con ogni driver xdsl al limite (109down, 40-41UP).
Ho con tutti i driver più recenti un bug sulla mia DSLAM con chipset Broadcom (versione 117.40).
Dopo alcuni minuti, la latenza aumenta (+3-4 ms), la "Interleave Depth" viene visualizzata con 8/4, anche se in realtà dovrebbe essere 1/1. Pensa che questo è un bug.
https://imgur.com/Be0Gxm3
Quindi sto cercando disperatamente una versione di driver con la stabilità di latenza al valore iniziale....
Se trovo una versione più recente del driver (bH042xxx) ti dirò qui.
Ora avrò del cibo delizioso !! Le auguro buone vacanze !   :xmastree::festiveparty: :xmastree:
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5725 il: 24 Dicembre 2017, 21:47 »
Buongirno ragazzi se interessa ho creato un'icona con la foto del modem da inserire al posto di quella originale della tim per il DGA4130 se interessa posto il link al file
http://www73.zippyshare.com/v/PLLqRtjF/file.html
e come si farebbe ?
 :santa:
scusate ma io ho sempre messo il file solo in /tmp e non ho mai avuto problemi ad aggiornare. E' sempre stato detto così, come mai ora vieni fuori anche la cartella root ?
non li ho mai avuti e sono sempre riuscito a configurare, dati alla mano, la fonia dalla gui senza dover resettare, togliere il root e altri passaggi particolari. Basta avere i dati corretti, seguire tutta la procedura esatta e alla fine riavviare il modem ( in questo modo sono riuscito a registrare il numero ben 3 volte).
la procedura esatta cosa intendi ? wizard o altro ?  Io non ho ancora capito esattamente quale password va inserita in sip_profile_0 (sotto Telefonia>numeri di telefono).  E' la pw Voip quella lunga in prima pagina, o è un' altra ?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 22:05 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5726 il: 24 Dicembre 2017, 22:17 »
@fiberman  è stato Ansuel a suggerire di copiare anche in root la cartella delle ultime problematiche Gui ,(se vai a vedere con WinScp la troverai anche tu in root)
@Diavulrus  dovresti fare una guida come riconfigurare la telefonia a mano ,magari da inserire nelle Faq ,noi abbiamo dovuto fare l'unroot .
e comunque Buon  Natale a tutti. :xmastree: :festiveparty:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5727 il: 24 Dicembre 2017, 22:49 »
io comunque alla fine sono "ritornato" (è più un "Back to the future"  :D ) su 1.0.4 , ripartendo però da 1.0.3 + 3.36 e, per ora, non ho problemi. La telefonia funziona correttamente. Il problema, come hai già evidenziato tu + volte, si pone quando si aggiornano le GUI più recenti partendo dalla 1.0.3 . Cosa che doveva essere BEN specificata quando sono state rilasciate le 4.x .
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5728 il: 24 Dicembre 2017, 23:06 »
ssh command for  cpu1 /Ethernet EEE /Ethernet AutoGreen /Ethernet Ethapd /Attesa Cpu  ?
da utilizzare quando serve on -off  nell'utility AGTEF
root@dga4130:~# pwrctl
Usage: pwrctl start
       pwrctl stop
       pwrctl config ...
                 [--cpuspeed <0|1|2|4|8|256>]: 1-8 -> sets speed @ 1/1, 1/2, 1/4 or 1/8th of fullspeed in ASYNC mode.
                                               0   -> 1/1 in SYNC mode
                                               256 -> 1/8 ASYNC when entering wait, 1/1 SYNC otherwise.
                 [--wait on|off]             : keeps CPU in sleep state without spinning
                 [--ethapd on|off]           : Ethernet Auto Power Down Enable
                 [--eee on|off]              : Energy Efficient Ethernet Enable
                 [--autogreeen on|off]       : AutoGreeen Enable
       pwrctl show
       pwrctl help
256 sembra essere il miglior compromesso, ma mi da una latenza >1,400 ms
pwrctl config --cpuspeed 1 <-- Max speed
pwrctl config --wait off <-- non è molto chiaro
pwrctl config --ethapd on <-- Porta Ethernet non alimentata se nessun cavo è collegato
pwrctl config --eee on <-- risparmio energetico
pwrctl config --autogreeen on <-- risparmio energetico
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 23:34 da shdf »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5729 il: 24 Dicembre 2017, 23:35 »
una volta ansuel ha scritto
per gli altri... per favore non segnaliamo bug riguardo ping o traceroute... è stato solo comprovato che l'agtef aggiunge 1/2 ms ma di default per via delle robe schifose broadcom che aggiungono latenza... non di certo per una gui che non fa nessuna modifica da quel lato...
ma alla fine il problema è solo di tipo hardware ? Cioè la frequenza del processore ? perchè alla fine non capisco tutto questo accanimento. Se la latenza è più alta perchè il processore va più lentamente a basso carico, dove starebbe il problema ? Credo che invece sia un vantaggio espressamente impostato dal produttore per tenere bassi i consumi e la temperatura operativa del device. Tutto da guadagnare insomma.
Se fosse stato il contrario, ora vi stareste strappando i capelli perchè il processore non era stato ottimizzato a seconda dei carichi di lavoro.  O:-)
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 23:44 da fiberman »
