  • 6026841 Visite
0 Utenti e 22 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5670 il: 23 Dicembre 2017, 17:52 »
@Zio-kit   Dopo lo sblocco accedi con WinSCP e copia nella cartella /tmp e /root
il file della GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ)
esegui i comandi
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
con 3.36 volendo in seguito puoi passare al fw 1.0.4  (dalla Gui stessa )   basta che non carichi le ultime Gui che hanno problemi con la fonia
Scarica la 1.0.4 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi) e caricala tramite GUI
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 17:54 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5671 il: 23 Dicembre 2017, 17:54 »
@armageddon1966
Grazie 1000+  :clap:
Per la regola del firewall, è possibile di non precisare un IP ? per aver qualcosa di piu "universale".
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #5672 il: 23 Dicembre 2017, 18:02 »
Scusate raga un paio di domande: la telecom ha rilasciato la 1.04 ufficiale???? Inoltre con la 1.04 sono migliorate le prestazioni sul wifi???
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #5673 il: 23 Dicembre 2017, 18:10 »
SHDF
E' la domanda che mi sono posto anche io.
Ho fatto un po' di prove ma sono fallite.
Ci sto lavorando.
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5674 il: 23 Dicembre 2017, 18:21 »
Has anyone found out how to use the latest xdsl driver with firmware 1.0.3/1.0.4 ?
Qualcuno ha già scoperto come utilizzare l'ultimo driver xdsl (A2pvfbH043k.d26m) con la versione del firmware 1.0.3/1.0.4?
Vorrei testare il driver, perché ho un problema di latenza con la mia porta DSLAM (Broadcom 117.40)...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5675 il: 23 Dicembre 2017, 18:52 »
@armageddon1966
Solo questa regola, senza precisare un ip/port ,dovrebbe essere abbastanza ? attualemente non posso provare, non sono a casa...
config redirect
   option name      VPN GRE
   option target      DNAT
   option src      wan
   option dest      lan
   option proto      gre
Qui c'è qualcosa di interessante :
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59150
parla di un "HELPER"...abbiamo questo nella gui, che non avevo mai capito a cosa serve
Ma sulla pagina di Openwrt, non dicono niente di speciale, https://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn.nat.pptp
basta installare solo il package kmod-nf-nathelper-extra.
kmod-ipt-nathelper-extra per il vecchio openwrt Barrier breaker.
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 19:15 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5676 il: 23 Dicembre 2017, 19:25 »
Qualcosa che vienne dal forum inglese. Lil-Koby ha trovato perchè quando si pinga il modem, la latenza è > 1ms
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg361029.html#msg361029
abbiamo tutti il modem "underclocked" se mettiamo il cpu speed su "Auto", quando si mette "1" passiamo dalla FIAT Cinquecento alla Ferrari Enzo...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5677 il: 23 Dicembre 2017, 19:55 »
@shdf   è diventato un Technicolor Fxx K Evo  :D  ,anche se consuma 1000watt
quando ho impostato 1 il modem si è alzato e si è messo a correre.
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 19:57 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5678 il: 23 Dicembre 2017, 21:00 »
hahaha  :rotfl:
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #5679 il: 23 Dicembre 2017, 21:35 »
Impostando la velocità CPU da "Auto" a 1 il modem in IDLE passa dal conumare 6 Watt, con impostazoni di default, ad un conumo tra 8 e 9 Watt.
Dati rilevati sul cavo di alimentazione 12 Volt, con cavo xDSL scollegato, 1 client ethernet, Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz attivi con 0 client connessi, nessun dispositivo USB collegato.
Ho applicato le seguenti "Impostazioni Eco":
  • Ethernet EEE: ON
  • Ethernet AutoGreen: ON
  • Ethernet Ethapd: ON
  • Attesa Cpu: OFF
  • Velocità Cpu: 1
FW: 1.0.3  GUI: 3.30.2
EDIT:
Ho misurato il Ping con configurazione come sopra. Risultati su 12 campioni:
Impostazioni Eco default: min/avg/dev  0.905/1.085/1.222 ms
Impostazioni Eco modificate: min/avg/max 0.722/0.845/0.910 ms
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 21:47 da theBricker »
Offline soqquadro
  • 13
« Risposta #5680 il: 23 Dicembre 2017, 21:39 »
Ho fatto una prova anch'io, ed in effetti passando da Auto a 1 si ha un boost di prestazioni notevoli, mi riferisco alla navigazione della GUI.
Per quanto riguarda il ping verso il router, in Auto avevo un 50% di <1ms ed un 50% di =1ms, mentre dopo si mantiene sempre stabile sotto il millisecondo.
Non sarà un problema per la vita del modem lasciare che la cpu lavori semrpe alla frequenza piu' alta?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5681 il: 23 Dicembre 2017, 22:00 »
Sulla box del mio ISP (Livebox 4) anche col broadcom 63138, il ping è sempre <1ms...
BogoMIPS   : 1990.65, circa 2000, vuole dire che ill CPU va a 1Ghz x 2 = 2000 <-- Questo è la velocità normale del CPU.
BogoMIPS   :  398, circa 400, vuole dire che ill CPU va a 200Mhz x 2 = 400 <-- Questo a parer mio è molto "underclocked" per qualli che usano ARIA2 o Transmission installato sul modem. Col cpu a 1, ci dovrebbe essere una grande differenza nelle prestazioni.
ci deve essere un problema con la modalità "auto", o allora è il bcm63138 che gestisce male la velocità dinamica ... perché sembra che non sale mai in frequenza.
Non sono a casa, non posso provare, ma qualcuno puo vedere se si puo ridurre ancora la latenza del ping mettendo su OFF:
Ethernet EEE: OFF
Ethernet AutoGreen: OFF
Ethernet Ethapd: OFF
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 22:05 da shdf »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5682 il: 23 Dicembre 2017, 22:26 »
eseguito con Adattatore Network USB 3.0 a 1000Mbps  cavo  RJ45 Gigabit Cat6
ping vs 192.168.1.1 default  0.494  0.259  0.147          ping  tutto off  cpu /1       0.301   0.157     0.141
                                              edit
Diagnostica Ping &Trace    Nome Host:192.168.1.1    Numero dei ping:4     Dimensione (bytes):400
tutto off cpu 1  0.270   0.161   0.154   0.155
 default              0.268   1.082    0.142  0.458
edit
numero ping:10   Dimensioni(bytes):800
   default                 0.245  0.474   0.149  0.469  0.185  0.465  0.472  0.466  0.471 0.471
tutto off -cpu/ 1    0.269  0.158   0.157  0.157   0.138  0.159  0.170  0.171  0.171 0.229
edit
ciao @capo.punto @Lil-Koby  aveva chiesto dell'ultimo driver xdsl (A2pvfbH043k.d26m)  con 1.0.3 è incompatibile giusto ? anche sulla 1.0.4 ?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 23:31 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5683 il: 23 Dicembre 2017, 22:49 »
Tanti saluti a tutti, soci in primis, condivido le mie prove con i driver xdsl (adsl_phy.bin) :
1) Versione Originale   da Fw 1.0.3: Datapump A2pvbH042r.d26m (del 14-03-2017) di 1.158 KB: lo conoscete tutti;
2) Versione upgradata da FW 1.0.4 Datapump A2pvbH042u.d26m (del no data orig.) di 1.165 KB: molto conservativo e stabile, riduce di un mega circa il Down della precedente versione;
3) Versione (AC88U 1.10.03asus) Datapump    A2pvbH042j2.d26m  (del 31-08-2016) di 1.147 KB: migliorativo per velocità di connessione (riduce il differenziale tra "ottenibile e rate connessione elevando di 1 mega il rate conn.) contemporaneamente riduce di poco l' ottenibile in UP.
Partendo da "DSL connection restored. SNRMup = 12,9 dB, SNRMdown = 6,4 dB", ora sto mettendo sotto test da affaticamento la versione asus per vedere il limite inferiore di aggancio e gli eventuali errori Es.
Le prove di velocità CPU le farò al termine di queste.
Sogno black list!!! Black List .... che sogno!!!
Edit
@mixmax Di quest'ultimo driver (A2pvfbH043k.d26m) non so nulla e se anche velatamente è incompatibile,....non mi interessa!
Quelli che ho provato io funzionano certamente con la 1.0.3, il migliore al momento è quello dell'asus.
Ad asterisk come stai messo?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 00:18 da capo.punto »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5684 il: 23 Dicembre 2017, 23:55 »
@mixmax @capo.punto Per la blacklist un minimo di speranza c'è. Bisogna riuscire a configurare asterisk con i dati del VoIP tim e poi installare il plugin della blacklist di asterisk.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
