  • 5997390 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #5505 il: 16 Dicembre 2017, 17:10 »
ho visto che per usare l' app mytim bisogna per forza tenere attiva la telegestione  voi come fate???
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #5506 il: 16 Dicembre 2017, 18:22 »
io la tengo disabilitata...tanto alla fine non ha tutta questa utilità l'applicazione mytim..
Offline ruplikmastik
  • 28
« Risposta #5507 il: 17 Dicembre 2017, 01:10 »
ragazzi quindi non ci sta modo di far funzionare costantemente la 2.4 bene? Le mie telecamere wifi di casa sono tutte 2.4 e con quest modem vanno unammerda...
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 01:17 da ruplikmastik »
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #5508 il: 17 Dicembre 2017, 01:16 »
Beh oddio .... io con l'app mytimfisso ci pago le bollette dal cellulare ... per me e' utile..
Volevo mettervi al corrente cmq che son passato dallo scolapasta al fritz 7590 passando da 118mb effettivi a 172mb ..... con modifica dell'snr ..
Guardando il forum non ci sta una sezione per questo modem ...peccato ...
Ringrazio di cuore il caro e buon Ansuel per tutto il lavoro svolto finora e tutti per l'aiuto che date ogni giorno.
Volevo solo chiedere se ci sta qualche persona che sappia mettere le mani sul programmino java FBeditor cosi' da poter aiutare, come qua su questo thread, molti che han questo modem.. io qualche cosa l'ho capita e se volete posso condividere......
Offline verdes
  • 279
« Risposta #5509 il: 17 Dicembre 2017, 08:28 »
Buongiorno. Mi dite se sbloccando si puo' modificare il Noise Margin e se si come si fa. Grazie
Buongiorno. Nessuno riesce a dirmi un solo si oppure un no? Grazie
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5510 il: 17 Dicembre 2017, 09:41 »
L'snr su questo modem non è modificabile. Il soc che monta non è compatibile.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5511 il: 17 Dicembre 2017, 10:32 »
Buongiorno ragazzi. Mi sono iscritto da poco. Ho sbloccato il modem e sono cominciati i primi problemi. Il range extender TP link ha problemi di connessione. E' un modello 2.4ghz, l'850re. Non trova il range IP corretto e se lo modifico manualmente anche se si connette al modem non trova la connessione ad internet, mi dà internet sconosciuto. Se riblocco il modem allo stato originale è ok. Ci sono soluzioni? Poi volevo sapere, attualmente sono sul firm 1.0.3. In caso mi aiutate a risolvere il problema del l'Extender lascio l'ultima GUI sempre con 1.0.3 o aggiorno alla 1.0.4? E i driver xdsl li cambio? Grazie a chi mi aiuterà'.
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5512 il: 17 Dicembre 2017, 10:40 »
ciao ,prova a tornare alla gui Tim e vedi se si risolve ,oppure carica un altra versione gui (la 3.36 è molto stabile). Qui nel mega di shdf ci sono anche i driver xdsl Asus  1.10.03, le faq come fare sono a pagina 1 n.31 e n.32  ,al limite puoi provare a mettere il FW 1.0.4 dai repository di Ansuel .   https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!mAlBhL5T
edit
@jackk11111  prova con la versione gui 3.36 dal mega sopra ,mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
attendere il completamento e poi lanciare in caso di errore ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 11:19 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5513 il: 17 Dicembre 2017, 10:52 »
Ho appena notato qualcosa di molto fastidioso, da quando sono passato al firmware 1.0.4 Non riesco a connettermi alla VPN della mia azienda ... ha funzionato bene prima con il firmware 1.0.3
uso la connessione VPN PPTP di Windows.
Ho appena messo il modem del mio ISP e funziona di nuovo.
dunque il firmware 1.0.4 mi da il VPN error 806:
https://blogs.technet.microsoft.com/rrasblog/2009/08/12/troubleshooting-common-vpn-related-errors/
Error Description: 806: The VPN connection between your computer and the VPN server could not be completed. The most common cause for this failure is that at least one Internet device (for example, a firewall or a router) between your computer and the VPN server is not configured to allow Generic Routing Encapsulation (GRE) protocol packets. If the problem persists, contact your network administrator or Internet Service Provider.
Possible Cause: PPTP uses GRE (Generic Route Encapsulation) protocol to encapsulate the VPN payload in a secure manner.This error generally comes when some firewall in path between client and server blocks GRE Protocol (i.e. IP protocol number 47).
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 10:56 da shdf »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5514 il: 17 Dicembre 2017, 11:35 »
edit
[/quote]
Perfetto!!! Ha funzionato. Ora come firmware e driver xdsl ci sono consigli?
Offline mancene
  • 84
« Risposta #5515 il: 17 Dicembre 2017, 11:46 »
Un saluto a tutti,
quali sono i parametri user e password d'accesso con telnet  a questo router?
Ho provato ad utilizzare i soliti della gui, a dare uno sguardo in prima pagina ma senza risultato.
Continuo a ricevere "login incorrect"
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5516 il: 17 Dicembre 2017, 12:08 »
@jackk11111  se hai il fw 1.0.3 puoi provare i driver Asus 1.10.03  nel mega nel post che ho scritto prima ci sono anche le istruzioni ,ma per me si equivalgono . Passare al fw 1.0.4 potrebbe essere pericoloso perché non sbloccabile .
edit
@mancene  hai abilitato telnet da gui in tab funzioni extra di sistema ?
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 12:12 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5517 il: 17 Dicembre 2017, 12:14 »
Allora lascio tutto così in attesa di aggiornamenti.  ;)
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 12:23 da MisterFTTH »
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5518 il: 17 Dicembre 2017, 12:34 »
@mixmax Ho provato anche a cambiare il cavo ma sembra sia la porta del router che fa le bizze, adesso a quella porta c'è collegato il decoder di sky e non funziona sta andando in wifi.
Potrebbe essere qualcosa dovuto al SW oppure è qualcosa di hw? Potrei chiedere di sostituire il router nel caso.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5519 il: 17 Dicembre 2017, 13:13 »
@hexstudy che numero di porta ethernet è ? prova a collegarci il pc e vedere se funziona ,certo che puoi chiedere la sostituzione ma se il 187 si accorge che l'hai sbloccato farà storie ,dovresti rimuovere il root prima di telefonare alla Tim. Per essere sicuro che non funziona prova prima dalla gui a ripristinare la versione stock Tim ,senza rimuovere il root. Comunque ti consiglio anche di staccare tutti i cavi ethernet e riavviare il modem poi di inserirli 1 alla volta.
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 13:37 da mixmax »
