  • 6043210 Visite
0 Utenti e 28 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ruplikmastik
  • 28
« Risposta #5355 il: 11 Dicembre 2017, 19:38 »
Grazie gentilissimo per l'aiuto.
Ho resettato un pò di volte, reinstallato il firmware e alla fine ora funziona!!! Thuppiii
però ho un altro altro problemino... questa volta con il port forward
Ho fatto il downgrade dalla 1.0.4 alla 1.0.3.
Tutto ok il firmware segna 1.0.3.
Ora però ho problemi con il port forwarding che, sulla 1.0.4 funzionava, sulla 1.0.3 no
Imposto la porta ma in realtà rimne chiusa... è un problema di firmware?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 19:41 da MisterFTTH »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5356 il: 11 Dicembre 2017, 19:43 »
@ruplikmastik E' un problema che io ho sempre avuto con la versione 1.0.3 e non si è mai risolto, per rendere effettive le regole ho sempre dovuto riavviare il modem oppure fare uno /etc/init.d/network restart.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
  • 28
« Risposta #5357 il: 11 Dicembre 2017, 19:49 »
@Diavulrus ho provato a riavviare il modem ma nulla... ora provo con quel comando. Altrimenti mi tocca tornare alla 1.0.4 giusto?
  • 28
« Risposta #5358 il: 11 Dicembre 2017, 19:52 »
Ok risolto con quel comando.
Vorrei veramente RINGRAZIARE TUTTI. Siete stati gentilissimi e mi avete aiutato a risolvere tutti i problemi rapidamente. Un forum fantastico. Spero di poter contribuire attivamente per ricambiare.
Offline djpoppy
« Risposta #5359 il: 11 Dicembre 2017, 19:56 »
Dopo aver seguito in modo silenzioso il post ed aver sbloccato grazie ai vostri consigli lo scolapasta nero mi inserisco anche io in modo attivo.
Ho il Firmware 1.0.4 closed e l’ultima Gui... nel farti i complimenti per il lavoro svolto per tutti noi, puoi fixare lo switch della rete mobile che rimane sempre su ON @Ansuel per favore?
Provider: FTTC TIM Profile: 35b Modem DGA4130 Firmware AGTEF_1.0.4_closed WebGUI: v4.6.8
  • 28
« Risposta #5360 il: 11 Dicembre 2017, 20:11 »
Sto facendo delle prove con il comando wl -a wl1 txpwr 100 per aumentare la potenza
Ho impostato valori da 60 a 300 e misurato il segnare ma nn cambia un cippa...
usando il comando wl -a wl1 txpwr mi da che effettivamente i valori cambiano. Ci sta qualcosa che mi sfugge?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5361 il: 11 Dicembre 2017, 20:14 »
La 5GHz non può essere modificata, solo la 2,4GHz con wl -a wl0 txpwr 100
  • 28
« Risposta #5362 il: 11 Dicembre 2017, 20:23 »
ok fatto con wl -a wl0 txpwr 100
provato di nuovo vaplori questa volta da 30 a 400 e non cambia niente in DB... Uso WifiAnalyser... nulla...
EDIT: rifatti i test. S secondo a 10 perdo circa 12db rispetto a 100.  Però salendo oltre 100 non guadagno nulla. Ho provato anche 800 ma niente manco un db di segnale. Forse perchè anche settando un valore come 800 in realtà la potenza REALE rimane a 100?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 20:28 da ruplikmastik »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5363 il: 11 Dicembre 2017, 20:27 »
Non so, io la differenza la percepisco senza strumenti (stabilità durante l'uso). Se imposti il valore a 1 devi essere attaccato al router per prendere il segnale perciò il comando funziona
EDIT: il valore massimo dovrebbe essere 200
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 21:03 da aezakmi123 »
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #5364 il: 11 Dicembre 2017, 21:23 »
@mixmax Grazie del consiglio.. sinceramente ora sembra essersi sistemato senza che io abbia fatto nulla.. ho fatto qualche prova e sembra andare. Se il problema si ripropone farò ciò che hai fatto tu.. Grazie!
@morrison945 Senti quello che ti consiglia il mio socio! Lui è un "Membro" Anziano con grossi attributi! E si vede.
I grossi attributi degli anziani si vedono soprattutto se portano i boxer  :rotfl:
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #5365 il: 11 Dicembre 2017, 21:56 »
Segnalo che con la nuova Gui non Funziona più la disabilitazione del wifi tramite orario prestabilito, in Wireless e poi Controllo Wireless resta in caricamento ininterrotto bloccando anche la gui stessa.
Per far ripartire il tutto sono costretto a riavviare il modem spegnandolo e riaccendendolo.
Ok per il DHCP ora funziona a meraviglia.
Invece perchè non mettere in fila le voci nella casella del wifi delle reti invece che come sono messe ora la rete ospite in prima riga su 2.4Mhz e la 5 Ghz sulla 4 riga???
Infine mi si potrebbe spiegare il dhcp relay a cosa serve???( solo per mia curiosità) perchè vorrei accedere dalla rete del mio router a valle del modem (sono 2 reti distinte) come posso fare e cosa devo fare e su quale router??
Grazie mille
« Risposta #5366 il: 11 Dicembre 2017, 22:08 »
@yhcim86 il dhcp relay serve in sistemi di più router per fare un relay con il dhcp principale... in pratica i pacchetti di richiesta dhcp vengono inoltrati al modem principale... una cosa molto utile se si ha un sistema molto grande....
ho fixato lo switch della tab mobile comunque
ora vedo per l'orario...
potresti anche darmi i log perchè non riesco a riprodurre il bug
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 22:16 da Ansuel »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5367 il: 11 Dicembre 2017, 22:20 »
@Ansuel mi indichi quali sono i file corrispondenti ai fogli "Rubrica Telefonica" e "Registro Chiamate" che si trovano nella tab Telefonia. non riesco a rintracciali. Grazie
« Risposta #5368 il: 11 Dicembre 2017, 22:29 »
intendi i modal? o i file configurazione? comunque sono tutti nella cerchia di mmpbx
Offline djpoppy
« Risposta #5369 il: 11 Dicembre 2017, 22:39 »
@Ansuel lo switch Mobile anche con l'ultima GUI mi rimane perennemente attivo...
