  • 6077131 Visite
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5340 il: 11 Dicembre 2017, 17:54 »
@natalinux
Ah ok, io NON la uso nè la userò mai; siccome in precedenti versioni della GUI era attiva, volevo solo riportare che ora non si flagga, ma per quanto riguarda me potrebbe pure sparire la scheda e non me ne accorgerei mai  ;)
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5341 il: 11 Dicembre 2017, 17:58 »
@Ansuel Fatto, purtroppo nessun successo. Ho fatto solo il restart del cwmpd, non di tutto il DGA
« Risposta #5342 il: 11 Dicembre 2017, 18:00 »
@donato74 quello che non mi spiego è perchè non funziona da wifi.... a me lo rileva correttamente...
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5343 il: 11 Dicembre 2017, 18:05 »
@Ansuel
questo è il log via wifi:
Dec 11 18:04:05   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: Transaction succeeded, closing connection.
Dec 11 18:04:05   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: < Empty Response
Dec 11 18:04:04   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: > GetParameterValues Response
Dec 11 18:04:04   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: < GetParameterValues Request
Dec 11 18:04:04   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: > Empty Post
Dec 11 18:04:04   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: > Inform Response
Dec 11 18:04:04   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: > Inform (6 CONNECTION REQUEST)
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: ConnectionRequestURL updated to http://mioip/ConnectionRequest
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   UBUS_CLIENT: external IP address is mipip
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   CONNECTION: Connected to server, starting transaction.
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   CONNECTION: Connecting to server
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   PROT_TRACE: Events are waiting, need to contact ACS
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   CONNECTION REQUEST: Process Valid Connection Request: 0
Dec 11 18:04:02   daemon.info   cwmpd[17690]   CONNECTION REQUEST: Connection Request ALLOWED.
Dec 11 18:04:02   daemon.warn   cwmpd[17690]   CONNECTION REQUEST: Connection Request NOT handled.
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #5344 il: 11 Dicembre 2017, 18:06 »
@Ansuel, chiedo scusa se e' gia' stato detto, ma la nuova GUI cosa da in piu' rispetto alla 3.36 ?
Io non ho intenzione di cambiare firwmare restero' mi sa sulla 1.03 .... la gui va davvero bene, devo aggiornarla per forza?
Offline ruplikmastik
  • 28
« Risposta #5345 il: 11 Dicembre 2017, 18:14 »
Salve!
Sto provando ad abilitare il TELNET. Sono su formware 1.0.3 003 CLOSED e ultima webgui. Ogni volta che lo metto su ON e SALVO le impostanzioni, quando ricarico la pagina lo trovo ancora su off. Come posso fare a risolvere?
Lo stesso succede se provo a disabilitare la rete mobile. disabilito, salvo, mi dice salvato. Poi ricarica la pagina ed è ancora abilitato....
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 18:21 da ruplikmastik »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5346 il: 11 Dicembre 2017, 18:21 »
Dai questo comando cat /etc/config/telnet
config telnet 'general'
        option enable '1'
option enable risulta 1 o 0?
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #5347 il: 11 Dicembre 2017, 18:26 »
Ciao, volevo informarvi riguardoil passaggio dalla 1.0.3 closed alla 1.0.4 closed (entrambi versioni definitive).
Ho ggiornato la GUI alla 4.5.12 prima di effettuare l'upgrade.
Ho provveduto ad effettuare, quindi, l'upgrade alla 1.0.4 closed definitiva tramite Gateway da GUI .
Ha mantenuto il root e la gui aggiornata ma resettato tutte le impostazioni ai valori iniziali. Quindi, prima di aggiornare segnatevi tutte le impostazioni che avevate fatto nel router.
Potete passare tranquillamente alla 1.0.4 provenendo dalla 1.0.3 .
Daniele
P.s. Chiedo per una seconda volta (e noto che anche un altro utente l'ha domandato): quali sono le differenze tra le versioni DUMMY e CLOSED? Grazie.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5348 il: 11 Dicembre 2017, 18:41 »
cut...
Come hai aggiornato la gui?tramite putty  o gateway?se tramite putty gentilmente scrivimi i comandi da mettere.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5349 il: 11 Dicembre 2017, 18:58 »
@Badmane I comandi da usare su putty sono elencati nelle faq in prima pagina al punto 3.
Se dovesse darti qualche problema l'ultimo comando (...rootdevice force) copia in /root il file della gui con il comando
cp /tmp/GUI.tar.bz2 /root e riesegui gli ultimi due comandi (bzcat... e ...rootdevice force)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5350 il: 11 Dicembre 2017, 19:01 »
Grazie ma a me va tutto liscio cioè viene aggiornato all'ultima versione ma se riavvio il modem ritorna alla versione che avevo prima
  • 28
« Risposta #5351 il: 11 Dicembre 2017, 19:05 »
        option enable '1'
Ho dato quel comando in putty ma mi dice cat: can't open '/etc/config/telnet': No such file or directory
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5352 il: 11 Dicembre 2017, 19:10 »
@ruplikmastik  che versione di gui hai?
EDIT: ho visto ora che hai l'ultima webgui.. sembrerebbe che nell'aggiornarsi il modem non abbia installato il telnet per cui tu hai lo switch nella gui ma non hai il file di configurazione per attivarlo.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 19:20 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
  • 28
« Risposta #5353 il: 11 Dicembre 2017, 19:20 »
Come posso risolvere?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5354 il: 11 Dicembre 2017, 19:21 »
Prova a vedere se hai il file telnet_orig all'interno della cartella /etc/config, in tal caso copia il file con
cp /etc/config/telnet_orig /etc/config/telnet e prova a fare l'attivazione da gui
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
