  • 6002321 Visite
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5325 il: 11 Dicembre 2017, 16:29 »
Ciao raga io sto su
AGTEF_1.0.3
Gui 3.36
facendo l'aggiornamento tramite putty (mettendo i tre comandi che ci sono in prima pagina)mi esce la versione gui 4.5.10 ma se riavvio il modem ritorna alla versione 3.36
come mai?
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5326 il: 11 Dicembre 2017, 16:31 »
@modenet  puoi provare con la versione che ho caricato ora se i dns li setta?
ok funziona grazie
@Ansuel  sarebbe bello nella pagina nella pagina WAN services aggiungere il supporto anche agli ip e non solo i mac address
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 16:36 da modenet »
« Risposta #5327 il: 11 Dicembre 2017, 16:41 »
@modenet come c'è scritto puoi inserire l'ip e autocompleta col mac... che senso ha avere il supporto con gli ip quando usare il mac è mooolto più comodo e utile... non devi nemmeno settare l'ip statico
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5328 il: 11 Dicembre 2017, 16:46 »
si avevo visto, ma nel caso di regole di inbound sul router poi succedere questo:
non che sia un grosso problema...
« Risposta #5329 il: 11 Dicembre 2017, 16:50 »
si ed infatti quella regola non dovrebbe mai funzionare... non si può fare un port forward sul modem
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5330 il: 11 Dicembre 2017, 16:54 »
Per la porta prova ad aggiungere in /etc/config/firewall
config userredirect 'Transmission'
        option family 'ipv4'
        option dest_ip '192.168.1.1'
        option dest 'lan'
        option name 'Transmission'
        option src_dport 'metti la porta'
        option src 'wan'
        option target 'DNAT'
        option dest_port 'metti la porta'
        option enabled '1'
        list proto 'tcp'
Per rendere effettive le modifiche /etc/init.d/firewall restart
@Ansuel  questo è l'esito di questa regola suggerita nei post precedenti
« Risposta #5331 il: 11 Dicembre 2017, 16:56 »
e avete provato a vedere se funziona?
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5332 il: 11 Dicembre 2017, 17:15 »
da https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ mi da la porta open, solo che transmission me la indica chiusa...
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5333 il: 11 Dicembre 2017, 17:35 »
@Ansuel Confermo che ora i DNS si possono inserire senza problemi.Io con FW 1.0.3 e ultima GUI anche attivando telegestione non riesco ad accedere a mytim fisso: in WiFi non da errore, ma comunque non mi legge i dati del DGA, posso solo sapere quanti dispositivi sono collegati e nessun dato sulla linea. In 3G invece  "Siamo spiacenti. Il servizio non è momentaneamente disponibile. TI preghiamo di riprovare più tardi" . Se posso aiutare con qualche log, basta dirmi cosa cercare e lo copio/incollo.
La rete mobile invece non si flagga mai su ON, stop :)
« Risposta #5334 il: 11 Dicembre 2017, 17:38 »
@Nv400gs è una cosa che devo fixare io probabilmente è cambiato il file di config :) ora ci do un'occhiata
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5335 il: 11 Dicembre 2017, 17:44 »
Credo che sia questa la parte di log inerente ai tentativi di accesso con mytim fisso da rete 3G:
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: Transaction succeeded, closing connection.
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: < Empty Response
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: > GetParameterValues Response
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: < GetParameterValues Request
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: > Empty Post
Dec 11 17:40:34   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: > Inform Response
Dec 11 17:40:33   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: > Inform (6 CONNECTION REQUEST)
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: ConnectionRequestURL updated to http://(il mio ip)/ConnectionRequest
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   UBUS_CLIENT: external IP address is (il mio ip)
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   CONNECTION: Connected to server, starting transaction.
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   CONNECTION: Connecting to server
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   PROT_TRACE: Events are waiting, need to contact ACS
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   CONNECTION REQUEST: Process Valid Connection Request: 0
Dec 11 17:40:32   daemon.info   cwmpd[16098]   CONNECTION REQUEST: Connection Request ALLOWED.
Dec 11 17:40:32   daemon.warn   cwmpd[16098]   CONNECTION REQUEST: Connection Request NOT handled.
  • 9328
« Risposta #5336 il: 11 Dicembre 2017, 17:48 »
se il router è collegato alla linea telefonica è chiaro che non si flegga su on
« Risposta #5337 il: 11 Dicembre 2017, 17:50 »
@donato74 va capito il motivo ....
puoi incollarmi il file cwmpd in /etc/config/?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5338 il: 11 Dicembre 2017, 17:52 »
@Ansuel
config single_config 'cwmpd_config'
   option connectionrequest_path 'ConnectionRequest'
   option ssl_castore '/etc/ssl/certs/'
   option ssl_certificate '/etc/ssl/d6d84089.0'
   option ssl_privatekey '/etc/ssl/AGprivkey.key'
   option ssl_verifypeer '1'
   option upgradesmanaged '1'
   option interface 'wan'
   option periodicinform_time '0'
   option connectionrequest_auth '2'
   option connectionrequest_port '7170'
   option datamodel 'Device'
   option backoff_minwait '5'
   option backoff_multiplier '1320'
   list forcedinforms 'Device.DSL.Line.1.LinkStatus'
   list forcedinforms 'Device.DSL.Line.1.StandardUsed'
   list forcedinforms 'Device.PPP.Interface.1.IPCP.LocalIPAddress'
   list forcedactives 'Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL'
   list forcedactives 'Device.DSL.Line.1.LinkStatus'
   list forcedactives 'Device.DSL.Line.1.StandardUsed'
   list forcedactives 'Device.PPP.Interface.1.IPCP.LocalIPAddress'
   option connectionrequest_username '0018F6-Technicolor-CR-AG3play'
   option connectionrequest_password 'ChejEnEDetraprAzE3ESTuwruxerEmay'
   option acs_user '0018F6-Thomson-AGBasAdv'
   option acs_pass 'C72hjT7Bol8x76hnKoP3Yi2a'
   option acs_url 'https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/'
   option periodicinform_interval '900'
   option firstusedate '2017-12-03T08:02:04Z'
   option periodicinform_enable '0'
   option state '1'
« Risposta #5339 il: 11 Dicembre 2017, 17:53 »
   option ssl_verifypeer '1' prova a mettere questo su 0
e fai /etc/init.d/cwmpd restart
