  • 6083849 Visite
Offline ruplikmastik
  • 28
« Risposta #5295 il: 10 Dicembre 2017, 22:46 »
ora hai 1.0.4 ,senza la Gui nuova Technicolor  viola ?  rischi di rimanere bloccato ora
Infatti mi entra nella gui (vecchia) ma non navigo su internet... Ci sta una guida per risolvere?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5296 il: 10 Dicembre 2017, 22:51 »
ciao sapete quando verrà ripristinato il repository per transmission?
quello del link non funziona più
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg356335.html#msg356335
Non fare il wget, non serve più.
fai direttamente :
opkg install libevent2
opkg install transmission-daemon
opkg install transmission-web
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5297 il: 10 Dicembre 2017, 22:55 »
non navighi nemmeno con il cavo ? tutte le FAQ sono a pagina 1 ,ma mi pare nessuno le legge oggi  :facepalm:   ,con 1.0.4 il modem non è più sbloccabile ,tranquillo alla peggio avrai il modem stock ,come tutti gli altri Tim .
@ruplikmastik per le antenne chiedi a @LorenzoL
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 23:13 da mixmax »
  • 28
« Risposta #5298 il: 10 Dicembre 2017, 23:03 »
Ok è andato tutto a buon fine. Firmware e gui aggiornate. Grazie mille!
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5299 il: 10 Dicembre 2017, 23:07 »
fai direttamente :
ok grazie, come mai il repository stasera è lentissimo?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/
eppure ho banda piena
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5300 il: 10 Dicembre 2017, 23:30 »
Provo ancora in Bootp! Tra l'altro devo sempre usare Tftpd durante Bootp?
Se eseguita correttamente dovrebbe ripristinare dal firmware passivo non serve tftpd...
Ora hai il fw 1.1.0_100 ma gui 2.10 default dal tool di sblocco, riesci ad accedere in ssh tramite putty? forse basta solo aggiornare la gui
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 23:39 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5301 il: 10 Dicembre 2017, 23:52 »
@mixmax Stavo provando a farlo proprio ora! (o meglio è mezz'ora che sto andando avanti a mandarlo in bootp). Non cambia niente...
Se riesci a mandarlo in bootp con tftp ripristina una versione firmware precedente, consiglio la 1.0.3 che è ancora sbloccabile, da lì fai sblocco e aggiornamento GUI, poi puoi decidere se installare il firmware 1.0.4 o rimanere con l'1.0.3.
Per installare con tftp nella prima pagina, nelle FAQ, c'è la guida.
Il tuo modem non è per nulla da buttare ne ho combinate di molto peggio con il mio eppure è ancora lì che fa il suo lavoro perfettamente :nod:
Buona fortuna ;)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5302 il: 11 Dicembre 2017, 00:42 »
ho appena installato transmission sul router... come si apre la porta su router ? ho già provato ad aggiungere il mac address del router stesso nei IPv4 Port forwarding table, ma non è servito.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #5303 il: 11 Dicembre 2017, 08:41 »
Gente, qui siamo OT riguardo le questioni WLAN.
Se siete interessati al discorso, rimanendo sempre nei limiti a livello di toni, potete parlarne qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/board,19.0.html aprendo un topic specifico.
Ad ogni modo concordo anche io riguardo la questione dei limiti imposti sulla potenza, se ci sono vanno rispettati,,,
Ayrton Senna
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #5304 il: 11 Dicembre 2017, 08:42 »
Salve ragazzi, ieri sera ho aggiornato la  Gui alla versione 4.5.10 , e non ho avuto nessun problema di accesso alla Gui  8), ma ho ancora il firmware AGTEF_1.0.3, volendo aggiornare il firmware alla versione 4xxx vi chiedo:
1) il firmware versione 4xxx lo reperisco dal repository di Ansuel, ma cercandolo ho notato che ci sono piu' versioni, ma credo che quelle numerate progressivamente siano le test e non la versione finale , mi confermate che l'ultimo firmware FINALE  abbia questa dicitura?  AGTEF_1.0.4 CLOSED.rbi ?
2) Prima e dopo aggiornamento firmware occorre fare hard reset con la procedura dei 30/30/30 ?
3) IL FIRMWARE da aggiornare lo carico da gui?
grazie -
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5305 il: 11 Dicembre 2017, 10:03 »
@Tommino81
1) Si
2) No
3) Si
« Risposta #5306 il: 11 Dicembre 2017, 11:19 »
@ruplikmastik: il tuo discorso su amplificatori ed antenne è stato inserito in un nuovo topic qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78011.0.html
PER TUTTI:
SIETE PREGATI DI RIMANERE IN ARGOMENTO.
DIVAGARE o fare domande che esulano dal TOPIC nuoce al forum ed alla possibilità di ricevere risposte !
  • 28
« Risposta #5307 il: 11 Dicembre 2017, 11:40 »
@mavelot  grazie mille!
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5308 il: 11 Dicembre 2017, 12:03 »
Scusate, ammetto di essere un pò confuso. Avevo inteso che il firmware 1.04 NON fosse passibile di root in quanto la falla sfruttata da Ansuel nella 1.03 è stata chiusa. Quindi io che ho la 1.03 e GUI aggiornata, se aggiornassi il FW con la versione 1.0.4 preso dalla repo, potrei comunque continuare a usare le GUI? Altra domanda, ma esiste un changelog del FW 1.0.4, prima di imbarcarmi in una impresa potenzialmente rischiosa? Grazie a chi risponderà
Offline soqquadro
  • 13
« Risposta #5309 il: 11 Dicembre 2017, 12:38 »
Mi unisco anch'io alla tua domanda. Attualmente sto su sw 1.0.3 con gui 4.5.10
Mi piacerebbe capire se ci sono vantaggi o meno sul fare il passaggio al 1.0.4 ufficiale.
