  • 6083691 Visite
0 Utenti e 26 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5250 il: 10 Dicembre 2017, 16:01 »
Ciao, ogni tanto ripropongo il mio quesito, nella speranza di ottenere il suggerimento giusto;   ho il 4130 TIM al quale ne ho combinate di tutti i colori. Tempo fa, per mio errore ha perso il root e da allora è ben funzionante, ma bloccato alla 1.0.4_009 con Gui TIM. Avrò provato dozzine di volte a flashare con Tftp2 vari FW; negli ultimi giorni speravo di risolvere, con l'uscita dei nuovi FW ma non c'è verso, i flash vanno (in apparenza) a buon fine, poi resetto e quindi da Gui faccio reset ai dati di fabbrica....niente da fare. Bisognerebbe farlo da seriale come avevo fatto con l'altro esemplare, ma il tipo che mi aveva fatto le saldature è all'estero per molte settimane ancora. C'è un modo per risolvere? Esiste un SUPER hard reset? Oppure un modo più HARD di flashare? Ringrazio anticipatamente  :help:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5251 il: 10 Dicembre 2017, 16:10 »
@LorenzoL prova con reset 30 30 30 https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Hard_reset_or_30/30/30   http://www.opensupport.it/cms/index.php/my-blog/67-tech-avanzato/289-hard-reset-ovvero-il-30-30-30
https://www.lifewire.com/hard-reset-rule-for-routers-3971318
@capo.punto  ;) stanotte ho fatto l'alba mi è successo di tutto 3 o 4 hard reset ,10 riavvi nulla..... non riuscivo nemmeno ad aggiornare , poi stamattina sono riuscito a fare l'unroot avevo perso anche la fonia  . Tranquillo sono sempre favorevole alla black list .
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 17:19 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5252 il: 10 Dicembre 2017, 17:08 »
UEHHH socio, noto che non sponsorizzi + il ns movimento. Hai avuto a che fare! Ho visto. Che brutti momenti! Anche io li ho avuti e ora sono così, in attesa che i miei cient in casa escano per effettuare un altro caricamento di GUI e i relativi test. Tempo ci vuole ma il buco ti devo fare!
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5253 il: 10 Dicembre 2017, 17:10 »
@mixmax: ho ripetuto la procedura 3 volte, senza esito; bisogna dire che è ben progettato il 4130, con tutte quelle che gli ho combinato, non sono riuscito a brikkarlo.....e mi domando se non sia questa un'idea interessante, causare un soft-brick, tanto ho poco da perdere; ne ho un altro sbloccato e in giro si trova a 40€ scarsi. Che ne dite?
p.s. Magari questo può essere utile.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 17:18 da LorenzoL »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5254 il: 10 Dicembre 2017, 17:14 »
Buonasera ragazzi dopo aver letto tutte le novità da queste parti volevo chiedere al link https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 quale versione viene scaricata?
Io sono alla versione 3.32 in questa funziona il crontab?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5255 il: 10 Dicembre 2017, 17:17 »
@LorenzoL Scusami, intervengo io in luogo del mio socio che al momento è assente. Se mi consentite........., prova a seguire parzialmente la procedura del 30-30-30 nel senso che mentre stai eseguendo il secondo 30, quando la lucina diventa arancione, rilascia il pulsantino e ripremilo un attimo, dopo di che lascialo fare per un po. A me si è ripristinato così alle impostazioni iniziali.
PS: nella maschera noto che manca il rigo della Versione GUI e che sei con il Fw 1.0.4 bloccato.
Quindi il dga ti sta funzionando? Non è briccato?
Scusa, ho rivisto il precedente post. Visto che puoi prenderne un altro anche a 30 euro, potresti congiungere le due seriali, ovviamente tx con rx dell'altro e viceversa, e far riversare il bootloader del nuovo in quello bloccato. Che ne dici? Potrebbe funzionare.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 17:37 da capo.punto »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5256 il: 10 Dicembre 2017, 17:31 »
@PVSAT   nel repository la versione Gui è l'ultima ,la versione FW  se ad esempio vuoi caricare la 1.0.4 scegli l'ultima Closed e la carichi da gui
@LorenzoL  puoi provare con un alimentatore variabile ,se ne parlato nel forum qualche tempo fa fai 1 ricerca. altrimenti a giorni Tim rilascia la 1.0.4 finale .
@capo.punto socio ti ho risposto nel post sopra
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 17:34 da mixmax »
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5257 il: 10 Dicembre 2017, 17:36 »
Allora praticamente ho sbloccato il mio DGA tramite il programma.
Poi ho fatto aggiorna firmware da GUI e ho messo "AGTEF_1.1.001_DUMMY". Dopo questo internet funziona ma non riesco più ad accedere su 192.168.1.1
Aggiornamento: ho fatto tramite Tftpd ma niente non mi cambia il firmware  :(
Sono io che sbaglio qualcosa oppure l'ho "distrutto"?
Ecco cosa mi restituisce Tftpd:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:XX:XX:XX [10/12 17:32:38.665]
DHCP: proposed address 192.168.1.31 [10/12 17:32:38.669]
Any ideas?  :pray:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5258 il: 10 Dicembre 2017, 17:42 »
@fedfed ma hai letto pagina 1 ? dopo averlo sbloccato ,devi aggiornare la gui con i 3 comandi da Putty ,poi volendo dalla gui puoi aggiornare il Fw .
@PVSAT mi sembra gui 4.5.10  ,io ieri ho avuto problemi ,sono dovuto tornare a 1.0.3 e gui 3.36 ,per ora sto bene così . La 1.0.4 CLosed è sicura ,a me mi hanno fregato gli aggiornamenti gui di ieri notte
@fedfed e comunque di Fw ,o 1.0.3 oppure 1.0.4  ,non provare altro
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 18:15 da mixmax »
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5259 il: 10 Dicembre 2017, 17:44 »
@mixmax Io ho fatto il contrario, mi ero confuso l'altro giorno...   >:(
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5260 il: 10 Dicembre 2017, 17:44 »
@mixmax  esattamente che versione? sò che voi siete alla 4 è questa?
L'aggiornamento firmware quali risco comporta?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 17:46 da PVSAT »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5261 il: 10 Dicembre 2017, 17:45 »
Non c'è bisogno dell'alimentatore variabile, basta spegnerlo mentre sta facendo il bootloader per almento tre - quattro volte.
Non è vera quella di congiungere le seriali. Era una bufala  O:-)
Ho visto socio, che nottata!
Io sono andato a dormire e ho contato tanti gatti neri.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5262 il: 10 Dicembre 2017, 17:58 »
@capo - 1^ suggerimento, nulla; ora provo i ripetuti spegnimenti, sennò cercherò il post  dell'ali variabile
p.s. per capirci bene, lo accendo, dopo 7/8 secondi lo spengo x 3 volte?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 18:04 da LorenzoL »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5263 il: 10 Dicembre 2017, 18:06 »
@LorenzoL fai la ricerca scrivendo " crash switch "
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5264 il: 10 Dicembre 2017, 18:18 »
@mixmax guarda lascia perdere. Preso dalla fretta ho fatto un pasticcio.
Se qualcuno sa come risolvere bene, altrimenti... ne comprerò un nuovo ahimè.
Che poi tra l'altro in realtà internet funziona via cavo, ma semplicemente 192.168.1.1 errore 500 NGIX e WiFi con nome rete strana. Appare così:
Potrei usarlo solamente se qualcuno utilizza un AP...
