  • 5957358 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5235 il: 10 Dicembre 2017, 11:49 »
non riesco a caricare la 3.36 ,da gui Tim ,la incollo in Tmp con winscp ,lancio il 2 comando e mi dice no such ecc....fatto riavii reset di fabbrica nulla la fonia non funziona
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #5236 il: 10 Dicembre 2017, 12:04 »
dopo l'ultimo aggiornamento non i riesce piu ad accedere alla gui, ma un problema lo avevo notato già durante l'aggiornamento tramite SSH.. il comando tar restituisce un errore "tar: short read". Dovrebbe essere corrotto l'archivio. Ovviamente ho provato piu volte a scaricarlo, non è un errore di download quindi
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5237 il: 10 Dicembre 2017, 12:15 »
Anche a me dava quel errore.
Usando i tre comandi da putty ho scoperto che era il terzo "/etc/init.d/rootdevice force" a cercare il file GUI.tar.bz2 in /root.
Ho risolto facendoli diventare 4.  :)
wget -P /root https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5238 il: 10 Dicembre 2017, 12:15 »
ieri sera Ansuel ha detto :
Provate la versione che ho caricato ora
mettete il file sia in /tmp che in /root
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg225761.html#msg225761
Forse e normale quest errore..non dovrebbe essere preso in considerazione
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 12:20 da shdf »
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #5239 il: 10 Dicembre 2017, 12:24 »
Non è normale l'errore. Vuol dire che l'archivio è corrotto
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5240 il: 10 Dicembre 2017, 12:43 »
A me non c'è errore di tar corrupted:
il bzcat non da errore
il rootdevice fa 2 errori alla fine, che penso non si deve prendere in considerazione :
uci: Entry not found
Command failed: Not found
root@modemtim:~#
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 12:46 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #5241 il: 10 Dicembre 2017, 12:47 »
Ragazzi io vi sto seguendo dal basso della mia ignoranza in materia, ma dovrebbe arrivarmi un modem appena mi portano a 200M, (non so quale) se mi danno questo c'è una guida per fare tutte le ultime cose?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5242 il: 10 Dicembre 2017, 12:58 »
 :D dopo una lunga battaglia ,sono riuscito ad aggiornare ,rimuovere il ROOT telefonia finalmente OK ,risbloccato il modem ,installato 3.36 con 1.0.3  ...una faticaccia !!! :'(
grazie a tutti ragazzi... avevo provato a settare il voip a mano ,ma non ci sono riuscito ,ho dovuto fare unroot ,con la 1.0.3  però per rischiare meno
@neo27 fatto salvato bin e cancellato tutti gli altri grazie
@Diavulrus grazie anche a te
secondo me è stata colpa del dhcp che era off ,ieri notte l'ultimo aggiornamento a 4.5.10 mi ha fregato ,ha cambiato rete ed è successo un casino
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 13:28 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5243 il: 10 Dicembre 2017, 13:10 »
ora come ti ho detto configura tutto, esporta la config da gui e salvala insieme ad una copia della gui 3.36 in modo che se ricapita basta installare quest'ultima con relativa importazione config senza aver bisogno di unroot "rischiosi" e smadornamenti
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 13:15 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5244 il: 10 Dicembre 2017, 13:56 »
una copia della gui 3.36 in modo che se ricapita basta installare quest'ultima ....
Secondo la mia esperienza non è necessario avere la stessa versione di GUI per ripristinare la configurazione. Ieri ho avuto anche io i problemi di mixmax con il VoIP che non registrava e tutto il resto ma avevo salvato una configurazione con il VoIP funzionante (backup della configurazione fatta con la gui 3.x) e l'ho importato con la gui 4.5.10 senza nessun problema, quindi credo non sia un passaggio fondamentale reinstallare la GUI precedente.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5245 il: 10 Dicembre 2017, 14:19 »
il config.bin funziona con la sua versione di firmware non importa su quale versione di GUI sei, ma se cambi di Firmware, non funziona più.
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5246 il: 10 Dicembre 2017, 14:49 »
Buongiorno ragazzi dopo qualche giorno di assenza ho scoperto che è cambiato il mondo da queste parti...
Volevo chiedere se adesso la gui che viene scaricata attraverso il link al file https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 che versione viene scaricata? adesso io sono a 3.32 e tranne il problema dell'esportazione della configurazione va bene adesso sto effettuando il testing di stabilità ho notato un piccolissimo inghippo
Poi volevo chiedere ma nella versione 3.32 funziona il crontab? Altra cosa qualcuno ha letto i parametri della velocità della CPU da ssh? a me da valori sballatissimi dipende dalla funzione velocità CPU della GUI?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 14:58 da PVSAT »
Offline Len
  • 38
« Risposta #5247 il: 10 Dicembre 2017, 14:51 »
ma  c'è qualche problema con l'ultima versione della GUI o posso aggiornare tranquillamente?
io ora ho la 4.5.2 con firmware 1.0.3 ed ieri ho fatto l'aggiornamento della GUI che mi restituiva un errore se cercavo di accedere al router, risolto con un semplice riavvio
adesso vedo che c'è un'altro aggiornamento disponibile, conviene farlo?
ne approfitto anche per chiedervi come funziona la questione del bank1 e bank2
io attualmente ho la 1.0.3 su entrambe i bank ed ho letto che qualcuno è riuscito ad installare l'ultimo aggiornamento del firmware mantenendo il router sbloccato
mi spiegate come fare? c'è una guida in giro?
p.s. per quanto riguarda la telegestione per utilizzare l'app mytim, posso abilitarla o si corrono rischi di aggiornamento?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 14:53 da Len »
Offline dkdsl
« Risposta #5248 il: 10 Dicembre 2017, 15:03 »
salve a tutti.
vorrei sapere se è possibile monitorare le attività del modem tramite protocolli snmp.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5249 il: 10 Dicembre 2017, 15:06 »
@Len Aggiorna la GUI e per l'aggiornamento scarica il file dal repository di Ansuel e caricalo da GUI
La cartella in overlay/bank_2 la puoi anche eliminare tanto viene tutto forzato sulla bank_1
