  • 6068503 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5160 il: 09 Dicembre 2017, 23:18 »
@yhcim86 vai qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/ salva la 1.0.4 CLOSED l'ultima sul desktop ,poi da gui fai aggiorna fw con questa cartella ,vedi che tutte le impostazioni personalizzate saranno resettate ,pass ,ip statici ecc...
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 23:42 da mixmax »
« Risposta #5161 il: 09 Dicembre 2017, 23:18 »
cp /rom/usr/bin/transformer /usr/bin/
cp -r /rom/usr/lib/lua/tch/* /usr/lib/lua/tch/
cp -r /rom/usr/lib/lua/transformer/* /usr/lib/lua/transformer/
e applichi aggiornamento manualmente da ssh
« Risposta #5162 il: 09 Dicembre 2017, 23:20 »
@giulio63 con che versione sei? che ti si presenta questo problema?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5163 il: 09 Dicembre 2017, 23:25 »
adesso con l'ultima la 4.5.4 ed 1.03 ancora come firmware
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5164 il: 09 Dicembre 2017, 23:25 »
@Ansuel
Fatto.
versione 4.5.4 senza errore nginx.
Tutto Perfect  :clap:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5165 il: 09 Dicembre 2017, 23:26 »
Grazie 1000 a Ansuel :hello: fw 1.0.4 + 4.5.2 GUI, il 4130 va alla grande....so far, so good!. Il tasto per cambiare il colore alla GUI è una vera chicca!!!
Dimenticavo....l'errore nginx me l'ha fatto solo la 1^ volta, spento-acceso, pulitina con Ccleaner e problema risolto; ho anche riavviato 2 volte, finora tutto bene.
« Risposta #5166 il: 09 Dicembre 2017, 23:28 »
@shdf ummmm aggiungo ste robe allo script va...
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5167 il: 09 Dicembre 2017, 23:32 »
Confermo con fw 1.03 che non si attiva la rete mobile, e che my timfisso con telegestione attiva in 3g non legge del tutto il router, e in wifi legge solo i dispositivi collegati, come se non fosse un technicolor ma router terze parti.
Il DHCP risulta spento ma si attiva regolarmente; io avevo i DNS impostati su quelli Google con sintassi 8.8.8.8,8.8.4.4 e ora mi dice che devo tassativamente inserire un IP della rete locale e non pubblico come DNS
« Risposta #5168 il: 09 Dicembre 2017, 23:35 »
Aggiornate ora e ditemi che succede
« Risposta #5169 il: 09 Dicembre 2017, 23:36 »
ANZI NO
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5170 il: 09 Dicembre 2017, 23:47 »
@Ansuel come mai la gui non mi rileva gli aggiornamenti? posso risolvere da me in qualche maniera? già testato shift aggiorna, pulitura cache e riavvio dispositivo!
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
« Risposta #5171 il: 09 Dicembre 2017, 23:50 »
@neo27 mi serve il file root in /etc/crond
per gli altri questo prossimo upgrade sarà lungo (sui 20-30 secondi)  in pratica forzo qualsiasi cleanup.... e ripristino tutto originale... è solo per testare e capire se c'è questo problema e devo inserire più check... dopo questo update dovrebbe funzionare l'app mytimfisso
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5172 il: 09 Dicembre 2017, 23:51 »
aggiorniamo da Gui ,o da putty ?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5173 il: 09 Dicembre 2017, 23:52 »
/usr/share/transformer/scripts/checkver.sh
o come ho fatto io per rendere tutto più semplice
ln -s /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh  /usr/bin/checkver
così da terminale basta scrivere checkver per forzare il controllo
« Risposta #5174 il: 09 Dicembre 2017, 23:53 »
da gui
