  • 6028084 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #5100 il: 09 Dicembre 2017, 15:34 »
Hai fatto quei test che ti ho detto ?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5101 il: 09 Dicembre 2017, 15:41 »
Ho testato l'app sia in wifi che remoto se è quello che intendi
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #5102 il: 09 Dicembre 2017, 15:42 »
Si e? funziona ? l'obbiettivo di questa versione è far funzionare quello
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5103 il: 09 Dicembre 2017, 15:47 »
Purtroppo no.. in remoto non riesce nemmeno a visualizzare il modem (ho telegestione spenta) mentre in wifi trova il modem, vede quali dispositivi ha connessi ma non dà nè le informazioni sulla connessione nè legge tutti i parametri correttamente ad esempio il wifi lo dà come attivo anche se è spento.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #5104 il: 09 Dicembre 2017, 15:50 »
need altra gente con telegestione attiva e altro... ieri l'ho fixato per farlo funzionare con 1.1.0 e a me funziona in wifi
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #5105 il: 09 Dicembre 2017, 16:04 »
@Ansuel hai letto il mio messaggio privato ? :)
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5106 il: 09 Dicembre 2017, 16:36 »
Io anche con la ultima GUI test, con FW 1.0.3 anche dopo reset del router /cancellata cache non riesco a aprire la scheda wifi. Mostra i dati corretti con le mie reti configurate nella pagina iniziale della GUI, ma se la clicco rimane su loading in eterno.
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 16:38 da donato74 »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #5107 il: 09 Dicembre 2017, 17:19 »
purtroppo no perchè i server tim registrano il voip solo su loro ip registrati :(
ok, grazie, almeno smetto di sbattermi sul voip.
P.S. avrei fatto volentieri dei test con la nuova gui... (ma visto che sono senza fibra, il modem tim x il momento è isolato...).
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5108 il: 09 Dicembre 2017, 17:39 »
non riesco a aprire la scheda wifi [...] rimane su loading in eterno.
Purtroppo non sei l'unico.. a me la scheda funzionava fino a prima di fare un reset, fatto il reset non c'è verso di farla aprire
Firmware 1.0.3 GUI 4.3.1
ecco il log dell'errore di nginx:
*20 lua entry thread aborted: runtime error: [string "/modals/wireless-modal.lp"]:136: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
coroutine 0:
        [C]: in function 'ipairs'
        [string "/modals/wireless-modal.lp"]:136: in function 'content'
        /usr/lib/lua/web/web.lua:249: in function 'process'
        content_by_lua(nginx.conf:139):4: in function <content_by_lua(nginx.conf:139):1>, client: 172.16.0.19, server: localhost, request: "GET /modals/wireless-modal.lp HTTP/1.1", host: "172.16.0.1", referrer: "http://172.16.0.1/"
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5109 il: 09 Dicembre 2017, 17:54 »
@Diavulrus alcune prove... ora vedo per il 5ghz... sicuro che non si debba solo aspettare? ci mette un pò per salire siccome deve scansionare i canali può essere quello
prima di abilitare l'AP fa una scansione delle frequenze DFS che vanno dal 52 al 148 per vedere se sono liberi o occupati dai servizi non wifi, piu' un'altra scansione per verificare che non siano presenti radar meteo canali da 116 a 132 inclusi i doppler; a scansione completata avvia l'AP escludendo eventuali frequenze in uso, poi fa girare questi script di controllo a intervalli periodici.
« Risposta #5110 il: 09 Dicembre 2017, 18:23 »
@Ansuel  secondo me può essere distribuita a tutti perchè è perfettamente stabile e funzionante, l'unico consiglio che darei è quello di forzare un riavvio del modem dopo l'applicazione della nuova gui perchè, portando cambiamenti importanti, senza un riavvio potrebbe creare un po' di problemi
Forzare riavvii non mi sembra eticamente corretto :) . Al massimo si deve avvisare l'utente !
« Risposta #5111 il: 09 Dicembre 2017, 18:57 »
Ok allora ora dovrei aver risolto il problema del wifi...
e creato una situazione stabile, siccome ho fatto molti cambiamenti in come si gestisce tutta la situazione del mapping... devo ancora perfezionare la cosa... però ora dovrebbe funzionare tutto :)
chi vuole provare... ovviamente il riavvio non è un'opzione....
(Nel senso che non serve)
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 20:17 da Ansuel »
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #5112 il: 09 Dicembre 2017, 20:48 »
Confermo @Ansuel adesso la scheda Wireless funziona!
« Risposta #5113 il: 09 Dicembre 2017, 20:50 »
@nothingman mi resta sapere per mytimfisso... bhe la metto in versione stabile :)
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #5114 il: 09 Dicembre 2017, 20:55 »
@Ansuel  funziona anche l'app mytimfisso!
P.S: Ma alla fine è sicuro lasciare la telegestione attiva con il modem sbloccato ?
