  • 5974834 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #495 il: 12 Settembre 2017, 00:01 »
Approfitto e posto altri bug della webui nella sezione Qos:
1. Quando si va a modificare una regola DSCP già popolata, durante "modifica" tutti i campi di inserimento si resettano a blank (tranne il tipo di porta...tcp, udp, etc..). Quindi se modifichi un solo campo perdi tutti gli altri già impostati (a ricordarseli!).
2. Alcune regole DSCP preimpostate figurano in formato HEX (tipo 0x18, 0x28) invece di CS3 e CS5 (se si impostano manualmente vanno nel formato corretto)
Questo con il firmware 104_006
« Ultima modifica: 12 Settembre 2017, 00:05 da vl4d »
« Risposta #496 il: 12 Settembre 2017, 00:05 »
Domanda da nabbo ma dscp che cavolo è ? l'ho aggiunto a caso un paio di versioni fa... sapevo avrebbe portato problemi ahahaha
Offline ^NiCo^
  • 1258
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #498 il: 12 Settembre 2017, 00:13 »
DSCP in parole povere sono dei codici assegnati ai diversi pacchetti. A seconda del codice, un pacchetto ha più o meno priorità sugli altri riguardo a latenza, possibilità di drop. etc...
EDIT 1
A proposito del bug 1. aggiungo che il valore DSCP va a blank sempre, mentre ad esempio il numero di porta si resetta quando gli pare, non sempre  :wtf:
EDIT 2
già che ci sono... :asd: aggiungo anche un bug 3, sono generoso stasera:
3. Nella "Tabella Coda QoS su Interfaccia WAN" ci sono le varie default queues impostabili. Molte di queste non hanno una "priorità" impostata, c'è il campo vuoto. Se premo il tasto modifica e salvo senza toccare nulla: Nella coda 0 mi dice di impostare la priorità altrimenti non salva (ma se prima non c'era già nulla? mah); In tutte le altre code mi fa salvare ma poi mi dà errore "Internal Server Error". Il diverso comportamento è dovuto al fatto che la coda 0 non ha l'"id traffico" popolato, come le altre queues. Infatti inserendo il traffic ID sulla coda 0 dà "Internal Server Error" come tutte le altre.
Insomma un macello.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2017, 01:07 da vl4d »
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #499 il: 12 Settembre 2017, 01:31 »
Ciao a tutti ho sbloccato il modem e tutto ok sembra anche migliorato... comunque non contento ho installato l repository 1.0.4 di agosto agtef ma mi va male il wifi non arriva piu pieno non lo so comunque è strano... qualcuno po darmi il link x tornare a acqua ?? Grazie e scusate ma sono le prime volte che facevo queste cose col modem
« Risposta #500 il: 12 Settembre 2017, 01:34 »
basta andare dove hai scaricato 1.0.4, scaricare 1.0.3 e aggiornare da gui
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #501 il: 12 Settembre 2017, 01:41 »
Ciao grazie che mi hai risp subito.. cmq ho fatto questaggiornamento xche con il firm tim originale mi dava tantissimo lag nei giochi online nn capisco xche , invece col tuo sempre essere migliorato sia il gioco online che il wifi in se arriva piu banda.... sai come risolvere questo problema online? Ho provato tutto port forw dmz ppoe firwall a zero tutto ma niente....
« Risposta #502 il: 12 Settembre 2017, 01:42 »
puoi provare ad attivare lo short guard (o a disattivare se è attivo) nel wifi
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #503 il: 12 Settembre 2017, 01:43 »
Uso solo cavo
« Risposta #504 il: 12 Settembre 2017, 01:45 »
Uso solo cavo
con il cavo hai problemi di lag o.o
Se fai un ping a 192.168.1.1 quanti ms ti fa?
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #505 il: 12 Settembre 2017, 01:48 »
È si da quando ho questo modem sto in ritardo pazzesco specialmente quando gioco in gruppo che faccio??
« Risposta #506 il: 12 Settembre 2017, 01:49 »
fai quel comando e dimmi che ti esce per favore
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #507 il: 12 Settembre 2017, 01:49 »
Ora posso provare solo wifi che ho spento il computer cmq da 9 a 12 ms
« Risposta #508 il: 12 Settembre 2017, 01:52 »
col cavo dovresti fare meno tra 0 e 1
stai pingando il modem NON LA CENTRALE
Comunque puoi provare disattivando qos e cwmpd... vedi se migliora la situazione anche se non penso che sia il modem il problema...
in wifi è normale che il ping sia maggiorato
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #509 il: 12 Settembre 2017, 01:53 »
Ok provo domani ti dico... ti ringrazio molto x ora...6 un grande!!! :bravo:
