  • 6054282 Visite
« Risposta #4860 il: 05 Dicembre 2017, 18:39 »
non ho fatto niente sulla gui, Ho fatto un copiato/incollato del mio /etc/config/network che avevo nel firmware 1.0.3
forse c'è problema con il file network da una parte all'altra
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4861 il: 05 Dicembre 2017, 18:42 »
il problema è chiaramente indicato nei log, odhcpc non vuole l'opzione 90 :
Cannot add option 90 as option is internal
si puo usare il odhcpc del firmware 1.0.3 ? o dal repository ?
« Risposta #4862 il: 05 Dicembre 2017, 18:44 »
ma odhcpd non dovrebbe essere utilizzato ://// comunque se vuoi si ... basta che copi il bin
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4863 il: 05 Dicembre 2017, 18:49 »
nei log è scritto odhcpc no odhcpd
« Risposta #4864 il: 05 Dicembre 2017, 18:51 »
cerca bin e sostituisci :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4865 il: 05 Dicembre 2017, 18:54 »
solo il bin ? non ci sono librerie o altro file ?
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #4866 il: 05 Dicembre 2017, 18:55 »
Adesso se voglio mettere il nuovo beta 1.0.1 devo farlo tramite guy e usare closed o tramite putty come ho fatto prima per aggiornare?
« Risposta #4867 il: 05 Dicembre 2017, 18:56 »
si solo il bin
NON AGGIORNATE RANDOM... CHE POI NON VI VOGLIO SENTIRE ANSUEL MI SI è BLOCCATO IL MODEM ... aspettate se volete mettere la 1.1.0
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4868 il: 05 Dicembre 2017, 19:13 »
per il changelog... si, si potrebbe mettere in prima pagina
Grazie @Ansuel sarebbe comodo (credo)
Per tutti: evitiamo di polemizzare sulla questione root e rimaniamo in topic, grazie.
Chiedo scusa @MisterFTTH non era certo una polemica, ma parlavo del mio caso che utilizzo il DGA4130 anche non essendo cliente tim
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4869 il: 05 Dicembre 2017, 19:17 »
ho provato il firmware 1.1.0
VI SCONSIGLIO DI FARE IL TEST, MI HA FATTO UN BOOT LOOP
dopo 3 o 4 reboot ho fatto un reset e sono col firmware 1.0.4
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 19:19 da shdf »
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #4870 il: 05 Dicembre 2017, 19:43 »
non è scrito nella FAQ come fare l'upgrade da SSH ??
Ho fatto l'aggiornamento da SSH ed e' tornato tutto a posto. Grazie :)
Offline carmine65
« Risposta #4871 il: 05 Dicembre 2017, 20:02 »
ciao a tutti,
mi sono letto  quasi tutto il tread di questo post e ho trovato delle modifiche molto interessanti da applicare al modem.
ovviamente partiamo  dal root, nuova GUI, per continuare con   nuovo driver xdsl (asus 1.10.3),  modifiche al wifi 2,5G per potenza e stabilità.
Quello che proprio non riesco a capire è il tema del bank1 e bank2, mi sono veramente perso. ho capito che se sono su bank1 (come faccio a saperlo? dalla data della directory /overlay/bank_1 bank_2?)  riesco ad aggiornare a 1.0.4 e non perdo il root, questo vuol dire che posso aggiornare la GUI? :help:
qualcuno dice che ha rimosso la directory riferito al  bank_2, è corretto?
mi aiutate a capire questa storia del bank1 e bank2, dove trovo una spiegazione?
ho 2 modem con 1.0.3 e vorreei capire se aggiorno a 1.0.4 se poi posso continuare a "giocarci" con   gui, driver, ecc...
 :help:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4872 il: 05 Dicembre 2017, 20:13 »
@carmine65 ciao ti sconsiglio per ora di aggiornare a 1.0.4 solo poche ore fa è uscita la versione closed ci sono test in corso stiamo un po tutti aspettando,per le bank sulla tab funzioni extra di sistema c'è scritto quella attiva e la passiva ,e anche con WinSCP overlay e data.  :)
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 20:18 da mixmax »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #4873 il: 05 Dicembre 2017, 20:49 »
E' capitato anche a me ma ne sono venuto a capo. La procedura è la seguente :
- Assicurarsi di essere sulla BANK_1
- Cancellare le cartelle BANK_1 e BANK_2 (se presente) dalla cartella overlay
- Mandare in BOOTP il modem e flashare il firmware ufficiale 1.0.3 (il solito sbloccabile)
- Al successivo riavvio sbloccare il modem con apposito tool.
- Rimandare il modem in BOOTP (ovviamente è implicito di trovarsi sempre su BANK_1) e flashare il fw beta 1.10_001
- Se tutto è andato bene il modem partirà bene ma con le WiFi entrambe spente. Per risolvere questo eventuale inconveniente, tenere premuto il pulsante reset sul retro per 10 secondi di orologio.
- All'ennesimo riavvio il modem partirà col nuovo fw beta e in modo estremamente veloce e regolare.
Note :
Si dovrà procedere manualmente ad abilitare la fonia in quanto, trattandosi di un FW beta, non è ancora presente su tutti i servers atti al reprovisioning del DGA4130.
Spero di essere stato utile.  :)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4874 il: 05 Dicembre 2017, 21:13 »
Ciao Teddy, sono anche in possesso di un 4130 al quale non è stata fatta la modifica per attivare la seriale; Il FW è 1.0.4_009 NON sbloccato/sbloccabile; c'è qualche possibilità di installare l'update? TFTP?
