  • 6050535 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4200 il: 23 Novembre 2017, 22:11 »
Non ricordo quale avevo al momento dell'aggiornamento, ma di fatto rifacendo tt da capo ha rifatto lo stesso problema! Ora l'ho fatto per la terza volta, sn fermo alla 2.10, che mi consigli di fare?
prova a mettere la gui stock tim , ok scusa hai tiscali
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 22:14 da mixmax »
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4201 il: 23 Novembre 2017, 22:13 »
Ma non posso fare semplicemente un aggiornamento della gui all'ultima versione? Il modem è tiscali, Xke mettere quello tim?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4202 il: 23 Novembre 2017, 22:17 »
shdf ha delle gui qui MEGA : https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA
  • 29
« Risposta #4203 il: 23 Novembre 2017, 22:19 »
Come lo carico senza farlo inchiodare di nuovo?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4204 il: 23 Novembre 2017, 22:21 »
hai provato a vedere se WinSCP funziona ?  ho trovato questo post
Buongiorno a tutti,
sono riuscito a risolvere il problema della connessione in SSH con il TG789 vac v2 di Tiscali:
nella configurazione /etc/config/dropbear era presente option Interface 'wan', l'ho modificata in 'lan' tramite comando sed -i "s/wan/lan/" /etc/config/dropbear, riavviato il router sono riuscito ad accedere in SSH.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 22:25 da mixmax »
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #4205 il: 23 Novembre 2017, 22:34 »
la 1 volta la gui devi aggiornarla con Putty ,lanciando i 3 comandi 1 alla volta ,leggi pag 1
https://portableapps.com/apps/internet/putty_portable  scarica putti portable ,poi  su ip address metti 192.168.1.1 , poi login root e pass root
3.   Come si aggiorna la GUI da Putty?
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2    che carica l'ultimo file dal sito.  Altrimenti mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
attendere il completamento e poi lanciare in caso di erroe ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire
le modifiche al wifi ,le puoi fare tramite Putty o WinSCP
Aggiornata la gui, pero' quando ho messo l'ultimo comando ad un certo punto si è riavviato il modem, e putty non rispondeva piu' ovviamente, ho ripetuto la procedura e sembra che tutto funzioni, l'unico problema è che non sono riuscito a fare completamente la modifica al wireless, in pratica quando cerco di andare in /etc/wireless mi da' non so quante linee di errori, come faccio a farlo tramite comando??? Mi interessa modificare l'impostare per la 2.4 ghz da eu o it a us.
Inoltre se faccio un reset delle impostazioni funziona cmq tutto???
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4206 il: 23 Novembre 2017, 22:39 »
vedi che versione gui hai ,altrimenti riavvia il modem ,la modifica alla wireless devi farla con WinSCP ,non con putty
3.28 è l'ultima ,ok ,SCP  root   root     ,una volta cambiato da EU  a US devi riavviare il modem nella 5ghz ci saranno molti più canali ,nella 2,4ghz mi sembra 11 canali invece che 13
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 22:47 da mixmax »
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #4207 il: 23 Novembre 2017, 22:43 »
La gui è la 3.28, che protocollo devo usare con winscp???
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4208 il: 23 Novembre 2017, 23:01 »
Sarei interessato anche io questa modifica, è possibile farla tramite telnet??? O senno' come questa sopra concretamente come si procede???
Da telnet non so se è possibile, mentre con SSH basta collegarsi con putty https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Host name = 192.168.1.1
Port = 22
Connection type SSH
login con user = root     passw = root
Scrivi il comando o copia e incolla echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local e premi invio
infine riavvii il modem
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 23:03 da aezakmi123 »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #4209 il: 23 Novembre 2017, 23:40 »
Sempre 1.0.4 009 e [ 3.27.4 ]
Il led del telefono è proprio spento, chissà da quanto a questo punto; me ne accorgo solo ora con il post dell'utente di cui sopra.
Ora provo quanto detto dall'amico JustinCase
No, io non ci sono riuscito.
Scusate la nobbata, forse mi sono perso qualcosa:
il VoIP và configurato oppure i parametri se li prende da sè, come è sempre stato?
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #4210 il: 23 Novembre 2017, 23:55 »
[quote ]
Aprire la porta 9 ed inoltrarla ad un IP che non verrà mai usato per esempio:   192.168.1.254
Poi in /etc/rc.local
aggiungere tramite WinSCP e sostituire XX:XX:XX:XX:XX:XX con il MAC del PC
ip neigh add 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
ip neigh change 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
riavviare il modem
Ora usando un'app come https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benfinnigan.wol
Porta da utilizzare: 9
IP or Domain: IP pubblico o DDnS
Non utilizzare: Send as Broadcast
[/quote]
Fatto ma non c'è verso di fare il  WAKE ON INTERNET
Via LAN ovviamente funziona tutto.
  • 29
« Risposta #4211 il: 24 Novembre 2017, 00:00 »
Niente da fare! Ho provato a fare l'aggiornamento per la terza volta e il modem muore puntualmente! Il terzo comando dell'aggiornamento mi da sempre errore fino a riavviare il modem e da quel momento non funziona più! Devo solo resettare fisicamente! Nn c'è soluzione!
« Risposta #4212 il: 24 Novembre 2017, 00:01 »
perchè la procedura per il wake on wan è completamente diversa... cerca meglio una guida per openwrt... comunque andrebbe utilizzato un ip non usato da nessuno non il 254...
« Risposta #4213 il: 24 Novembre 2017, 00:01 »
puoi dirmi che cosa esegui ?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4214 il: 24 Novembre 2017, 00:11 »
Dimenticavo, c'è un problema che si crea con la GUI modificata
Creando una nuova regola l'IP 192.168.1.254 viene usato come MAC address
config userredirect 'userredirect4CDC'
   option enabled '1'
   option dest_mac '192.168.1.254'
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   list proto 'udp'
   option name 'WoL'
   option src_dport '9'
   option dest_ip '0.0.0.0'
   option family 'ipv4'
   option dest_port '9'
   option target 'DNAT'
Per far funzionare il forward bisogna fare due modifiche, eliminare la regola option dest_mac '192.168.1.254' e modificare option dest_ip '0.0.0.0' aggiungendo l'IP 192.168.1.254
Così:
   option enabled '1'
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   list proto 'udp'
   option name 'WoL'
   option dest_ip '192.168.1.254'
E non toccarla più (per esempio modificare la porta da GUI o impostarla su off/on)
EDIT: Non ricordo se è necessario ma nel dubbio alla fine dai questo comando /etc/init.d/firewall restart
@Ansuel questo sarebbe un altro piccolo problema
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 00:15 da aezakmi123 »
