  • 6029448 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4155 il: 23 Novembre 2017, 12:05 »
@gianluigi84  controlla nuovamente le FAQ, ho linkato il topic della guida aggiornata.
@GBosso  per il WiFi se cerchi nel topic ci sono margini di manovra ma la potenza alla fine è quella lì. Per quanto riguarda la telegestione col router rootato puoi attivarla e disattivarla in qualsiasi momento, quindi quando sei al telefono col 187 puoi attivarla e rispegnerla dopo se vuoi.
Ayrton Senna
Offline GBosso
« Risposta #4156 il: 23 Novembre 2017, 12:13 »
Ti ringrazio per la celere risposta. Quanto parli di "margini di manovra" intendi dire che una volta rootato il router devo smanettarci io , cosa che non credo sarei in grado di fare , o i miglioramenti si apprezzano già automaticamente?
Ho letto che il nuovo firmware 1.0.4 pare abbia migliorato il router proprio dal lato Wi-fi rispetto al firmware precedente. Con il root è possibile aggiornare al nuovo firmware? Se sì come?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4157 il: 23 Novembre 2017, 12:39 »
il fw  1.0.4 è ancora in beta in fase di test ,Tim lo rilascerà a breve e con quello il modem non sarà più roottabile ,comunque si fatto lo sblocco puoi cambiare fw ,ma esiste il rischio di rimanere poi bloccato
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #4158 il: 23 Novembre 2017, 13:32 »
 :clap: :clap: :clap:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4159 il: 23 Novembre 2017, 13:46 »
Nella FAQ il punto 26 è duplicato  :huh:
Offline datrix
« Risposta #4160 il: 23 Novembre 2017, 14:43 »
Ho aggiornato la GUI all'ultima versione disponibile ma non mi funziona la parte telefonica.
Dall'interfaccia il telefono risulta abilitato?
Cosa è successo?  :'(
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #4161 il: 23 Novembre 2017, 14:46 »
Ragazzi mi sapete dire se, una volta aggiornato il modem con i nuovi driver dsl, si possono mantenere i miglioramenti delle nuove GUI ma tornare al driver dsl precedente? Perchè io ho una linea già non eccezionale di mio, e con i nuovi driver non arrivavo più ad agganciare up pieno (oltre all'aumento delle attenuazioni). Ero così retrocesso alla 1.0.3 con la vecchia GUI 2.10.
Offline tyupo
« Risposta #4162 il: 23 Novembre 2017, 15:17 »
Scusate se sembrerò ripetitivo....ho provato tutte le beta 1.0.4 e tutte le GUI uscite.  Avevo già provato la 1.0.3 e solite GUI.
A parte una volta che per un dettaglio non vedevo l'aggiornamento, il router ha sempre funzionato (bene) allo stesso modo. Possibile che io sia l'unico a non avere tutti questi problemi di brick e simili?
O forse mi sfugge qualcosa?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4163 il: 23 Novembre 2017, 17:05 »
Ciao, vorrei conferma che questa è la seriale del 4130; in caso positivo, dall'alto in basso dovrebbe essere:
+3.3
GND
RX
TX
Giusto?
Offline Kaensey
« Risposta #4164 il: 23 Novembre 2017, 17:15 »
Raga vorrei proseguire allo sblocco, ho letto la guida ma non trovo il link da dove partire.Poi vorrei sapere una volta aggiornato da me con tim come mi comporto? Vedrenno che è gia aggiornato. Help me
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #4165 il: 23 Novembre 2017, 17:21 »
Io avrei una proposta.
Siccome esiste la possibilità di utilizzare versioni differenti di firmware e siccome NON è chiaro, sicuramente non a tutti, come il firmware sia strutturato, forse una spiegazione redatta in maniera tutorial/FAQ inserita da qualche parte potrebbe fornire risposte preventive ai moltissimi utenti in preda a dubbi,
Purtroppo non ho ancora capito bene in prima persona tutto il sistema, pertanto sarebbe graditissimo se chi lo conosce bene se ne facesse carico.
Io, grazie anche al poco tempo che ho per "giocare" con quest'oggetto, ho rilevato solamente che il firmware ha una copia shadow in /rom/, che viene replicato in /overlay/Bank1 e so che teoricamente sempre in /overlay/ dovrebbe esistere una seconda allocazione definita Bank2 che, sebbene nell'interfaccia sia riconosciuta come passiva, all'atto pratico non è presente.
Sarebbero veramente graditissime delle ulteriori spiegazioni sul funzionamento dei "Bank", sulla possibilità e modalità di aggiornamento e chiarimenti sui "rischi" potenziali ma soprattutto sulle loro cause, nel senso che stiamo parlando di un sistema che ragiona in binario e che vede le cose "bianche" o "nere", non è che qualcosa succede "per caso", pertanto se uno finisce in una situazione spiacevole è perché ha fatto qualcosa di sbagliato dal punto di vista della logica umana, ma senz'altro previsto nella logica della macchina.
Quindi, pregherei chi ne avesse conoscenza dettagliata di buttare giù qualche risposta alle seguenti domande generali, magari integrando anche con altre cose "da sapere" che in questo momento mi sfuggono:
1) Avendo a disposizione un firmware diverso e più recente, ad esempio se ho l'1.03 installato e ho scaricato l'1.04, posso eseguire tramite l'interfaccia l'aggiornamento mantenendo l'accesso root al dispositivo ? Se si, che rischi si corrono e cosa c'è da evitare, ovvero cosa devo controllare (ad esempio di essere su Bank 1 - avere Bank 1 attivo) e con che versioni di interfaccia dovrei farlo ?
2) Come funziona realmente il discorso dei Bank ? Ovvero, cosa avviene quando utilizzo il pulsante di switch tra Bank, cosa avviene quando il pulsante relativo alla verifica Bank è attivato disattivato ?
3) Che funzione ha esattamente la cartella /rom che vedo in WinSCP e cosa contiene di preciso ?
4) Come posso mettere manualmente il router in BOOTP se ho perso l'accesso all'interfaccia ? (e.g. premendo e mantenendo premuto il tasto rese a modem spento e, dopo aver acceso il dispositivo, continuando a tenerlo premuto per X secondi - fino a che la luce di status non si comporta così ---> "xxx")
5) Penso di aver fatto un casino, esiste una porta seriale ? Se "si", come mi ci posso collegare e cosa ci posso fare ? (e.g. si, esiste e la posizione dei pin è la seguente:
 _____________
 \      3.3v       | lasciar stare
 /     Gnd        |
|       Tx         |
|       Rx         |
|____________|
 Ci si può fare X, non ci si può fare Y )
6) Posso in qualche modo ricaricare un backup della flash che ho fatto semplicemente copiando la flash intera con il comando root@modemtim:~# dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/103.backup e successivamente trasferendo il file prodotto [(103.backup) attenzione, ci mette una vita] sul mio PC, ricordandomi di cancellarlo dalla cartella /tmp dopo averlo messo al sicuro ?
7) Esiste una procedura ufficiale technicolor per il caricamento di firmware (si che esiste) tramite tftp ? Esiste e si trova qui ---> ...
...e così via, penso che integrare le FAQ con questi argomenti porterebbe parecchi benefici ... a tutti...  O:-)
@LorenzoL: sbagliato, ho la certezza personale che dovrebbe essere esattamente come ho scritto sopra, ma attendi eventualmente ulteriori conferme, non mi voglio ritenere responsabile unico di fritture varie. (se ti fidi, poni attenzione alla risega e fai riferimento a quella, inoltre ricordati di ponticellare eventuali connessioni interrotte subito a fianco delle piazzole).
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 17:32 da JustinCase »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4166 il: 23 Novembre 2017, 17:39 »
@JustinCase - grazie per il suggerimento; dalla mia esperienza personale su 2 diversi apparati, l'inversione tra RX e TX è innocua, al massimo non passano i dati. A proposito della procedura ufficiale di caricamneto da seriale (dici che esiste) hai un link? Grazie.
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #4167 il: 23 Novembre 2017, 17:47 »
Si, ma se inverti lo schema finisci sul 3.3v e può non essere carino.
Comunque, mai parlato di caricamento da seriale, per quanto riguarda tftp direi che dovresti guardare qui.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 17:49 da JustinCase »
« Risposta #4168 il: 23 Novembre 2017, 17:50 »
la seriale è praticamente inutile su questo dispositivo
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #4169 il: 23 Novembre 2017, 17:59 »
@JustinCase Il DGA4130 ha due porte seriali, una è quella indicata nella foto di @LorenzoL (J203 sul PCB) e da li si dovrebbe poter vedere la sequenza di boot del SoC Broadcom. L'altra porta seriale (JPA1 sul PCB) è collegata al Quantenna e da quella non so cosa ci si possa tirar fuori potrebbe anche essere disabilitata. Non so quanti layer possa avere il PCB però entrambe le porte sembrano essere scollegate dalla mancanza di alcune resistenze, su J203 mancano R226 e R227 mentre su JPA1 a mancare sono RA11 e RA17. Da un aveloce occhiata alla scheda non sembrano essere pull-up/down ma in serie al segnale. Quindi per poter vedere qualcosa sui pin della porta bisogna bridgare le piazzole delle resistenze
