  • 6071816 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
QoS
« Risposta #3255 il: 01 Novembre 2017, 12:20 »
Buongiorno a tutti, anzitutto i miei complimenti sinceri agli esperti, che con grande impegno cercano di trasformare 'sto coso in un modem/router. Avrei un quesito riguardo il QoS, che personalmente trovo cervellotico. Esiste da qualche parte un tutorial o simile che possa aiutarmi? Ringrazio.
Tanto che ci siamo, avrei un 2^ quesito: se cerco di configurarlo in Bridge mi appare una pagina dove mi dice che sta resettando e di attendere, però si blocca e rimane così; dopo diversi minuti mi tocca chiudere la pagina e ritengo che la procedura non venga completata. Nuovamente grazie.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2017, 13:13 da LorenzoL »
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3256 il: 01 Novembre 2017, 12:41 »
come è scritto nella guida si può fare l'unroot e ripristinare il modem allo stato di fabbrica ,ma prima devi aggiornare la Gui con i 3 comandi su Putty, poiché è stato aggiunto successivamente. Puoi anche scegliere la Gui stock Tim mantenendo il Root
Io ho letto questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/ e mi pare che c'è scritto che è permanente. Esiste una guida aggiornata più completa?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3257 il: 01 Novembre 2017, 12:58 »
preso dalla guida alla prima pagina (1)     n.6.   Posso tornare alla versione Tim del modem come appena comprato?
Si tratta dell'unroot che è stato aggiunto dalle versioni successive al programma di sblocco.
Aggiorna la GUI all'ultima versione e troverai il pulsante nella pagina Gateway, reset di fabbrica, rimuovi root.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2017, 13:01 da mixmax »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Ayrton Senna
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3259 il: 01 Novembre 2017, 13:37 »
Ragazzi ma mi stavo chiedendo, ma ci sarà pur un modo per flashare il firmware direttamente sulla bank 2?
« Risposta #3260 il: 01 Novembre 2017, 13:41 »
nope
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3261 il: 01 Novembre 2017, 16:47 »
Ok, ragazzi, unlock effettuato senza problemi :)
Adesso, essendo che non capisco nulla di reti e varie, che vantaggi posso ottenere?
Se volessi tornare indietro, da quanto ho capito, dovrei prima aggiornare l'interfaccia grafica e da li avrei il pulsante per unroot?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3262 il: 01 Novembre 2017, 18:02 »
Salve ragazzi, riuscite a dirmi qual'è il comando per confrontare il checksum del bank 1 con il bank 2?
Purtroppo non riesco a trovarlo nelle 200 pagine di 3ad.
Grazie!
Offline olicar
  • 56
« Risposta #3263 il: 01 Novembre 2017, 18:14 »
Salve a tutti, confermo pure io lo sblocco dalla versione 1.04.008 aggiornato da Tim e con tutta probalità sul bank2 visto le capocciate che ho dovuto dare, facile sia andato in qualche modo in crash cosi che tfpd abbia potuto caricare la ver. 1.03, adesso mi ritrovo sul bank1 la 1.03 sbloccata e Gui 3.16,  sul bank2 17.1.7882-0001015-20170925141944-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554 che dovrebbe essere 1.04.008 me lo confermate?
Mi conviene lasciarlo così oppure sostituire anche bank2?
Un'altra curiosità il prog. Unlocker funziona con XP? :confused:
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3264 il: 01 Novembre 2017, 19:18 »
Mi puoi dire esattamente come é andato in crash? Comunque si penso funziona anche con xp
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #3265 il: 02 Novembre 2017, 03:21 »
17.1.x è la 1.0.4_xx
Comunque alla fine sono riuscito a sbloccare nuovamente il modem.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3266 il: 02 Novembre 2017, 08:55 »
scusate amici  ma dato che i firmware nuovi stannouscendo tipo 1.0.4 ma conviene tenere 1.0.3 sbloccato o meglio riportarlo al reset di fabbrica e mettere ultimo firmware che sicuramente e' meglio del 1.0.3????
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3267 il: 02 Novembre 2017, 08:59 »
La differenza che tra la 1.0.3 alla 1.0.4 cambia relativamente poco mentre l'1.0.3 sbloccato ti estende le funzionalità del modem rendendolo più libero
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3268 il: 02 Novembre 2017, 09:11 »
Tutta la vita 1.0.3 sbloccato ovviamente, tieni conto che sotto il motore ha OpenWRT quindi quello che è stato fatto fino ad ora è solo una piccola % del potenziale che OpenWRT può offrirti.
In pratica col passare del tempo andrà sicuramente ad evolversi grazie ad @Ansuel  e tutti coloro che stanno collaborando con lui  :good:
Ayrton Senna
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3269 il: 02 Novembre 2017, 09:26 »
domanda stupida ma tim puo' vedere da remoto che non sono piu' connesso con loro e potrebbe limitarmi la velocita'???
