  • 5809616 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3240 il: 30 Ottobre 2017, 22:13 »
la velocità sul wifi 2,4ghz è molto migliorata disabilitando le reti ospiti 2,4 e 5 anche da Rete Locale oltre che da Wireless ,ho anche abilitato intervallo breve protezione ,comando ssh echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local , ora sul un Hp x360 che ha la n300 segna 300mbps , su un Acer one con la n150 ,150Mbps se da solo,se connessi insieme 300mbps. Sto usando il canale 11 e ip statici con i dns di Tim. Gli Speed test confermano con la 2,4ghz 185/20 Mbps con l'Hp ,e 85/20 con l'Acer one , ho la Tim 35b 200/20 ,con il cavo e la 5ghz vado a 190/20 ,non so se questa situazione durerà nel tempo ,ma speriamo... :sing:
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2017, 23:11 da mixmax »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3241 il: 31 Ottobre 2017, 10:46 »
Ho letto che qualcuno lo ha già chiesto ma non ho trovato informazioni a riguardo....
Per aumentare il log di sistema? Di serie registra solo pochi minuti e mi servirebbe vedere eventuali errori nelle 24 ore. C'è qualche solizione?
Il syslog come funziona?
L'app My Tim non mi funziona neanche in wifi dalle ultime versioni. In remoto so che non va perchè la telegestione la tengo spenta... è un bug?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3242 il: 31 Ottobre 2017, 10:52 »
Puoi anche creare le chiavi su un'altra piattaforma e poi copiarle dentro.
Grazie kkurt.
Sto provando parallelamente su un'altra piattaforma, ed ho fatto un passo avanti: ora riesco a generare un certificato con estensione 'TLS Web Server Authentication'.
Il mio obiettivo finale è realizzare tutta la procedura esclusivamente sul modem.
@puandr
con la GUI 3.16 il repository brcm63xx-tch è integrato, non è più necessario scaricare pacchetti con wget.
Grazie della dritta shdf.
Io avevo creato i certificati con
build-ca
build-dh
build-key-server my-server
build-key-pkcs12 my-client
Unica cosa ho dovuto modificare in /etc/easy-rsa/vars
# This variable should point to
# the openssl.cnf file included
# with easy-rsa.
export KEY_CONFIG=/etc/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf
Comunque non sono riuscito a configurarlo avendoci provato varie volte e alla fine ho lasciato stare
E' la procedura equivalente al mio 'cp /etc/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf /etc/easy-rsa/openssl.cnf'
Sono abbastanza a buon punto, penso di esserne quasi fuori.
Ottima guida, la inserisco nella FAQ .  :bravo:
Grazie Mirco, non appena termino la procedura, aggiorno la guida.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3243 il: 31 Ottobre 2017, 11:26 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221773.html#msg221773
nel file /etc/config/system puoi aggiungere qualche opzioni per il file size e il buffer
Per attivare i log del firewall, nel file /etc/config/firewall aggiungere option log '1' nelle Zone che vuoi controllare.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2017, 11:28 da shdf »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3244 il: 31 Ottobre 2017, 12:14 »
Ma le righe di option sono da aggiungere nel file /etc/config/system sotto quale riga?
Sotto config system o sotto config log 'logread' ?
Ho provato su entrambe e riavviato il router ma non crea nulla....
È possibile aumentare il log con option dimensione senza chiavetta ma usando la memoria interna?
Grazie dell'aiuto!
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2017, 13:41 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3245 il: 31 Ottobre 2017, 12:34 »
Grazie kkurt.
Se non ricordo male la versione attuale di libopenssl.so (quella nel fw TIM) è la 1.0.2h e non è compilata con tutte le funzioni di cifratura.
Se ci sono problemi si può disinstallare quella e installare la 1.0.2g del repository. Più vecchia ma più completa.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline giovanni69
  • 68
TFTPd: per tornare da firmware 1.0.4 a 1.03 (se su BANK_1)
« Risposta #3246 il: 31 Ottobre 2017, 12:54 »
Devi usare TFTPd ultima versione, impostare IP del modem su 192.168.1.1 e LAN su quello che vuoi e fare il BIND IP sia sul menu DHCP che nelle impo generali, poi tra le opzioni metti IP del modem 192.168.1.1 e Subnet Mask : 255.255.255.0. Size of Pool : 1 salvi e riapri TFTPd, spegni il modem, inserisci uno spillo dietro al reset e tenendo premuto accendi finché il LED arancione non inizia a lampeggiare. A quel punto se hai seguito le procedure della guida in PDF del Technicolor, ti partirà il trasferimento del file del firmware.
Tuttavia, tieni presente che se sei su BANK_2 e sei senza sblocco, tale procedura non avrà alcun effetto, cioè non potrai fare alcun upgrade/downgrade manuale del firmware.
Ti ringrazio! quando parli di ultima versione ti riferisci alla versione 32 o 64bit ? Deve lampeggiare l'arancione o il verde della lan ? sulla guida inglese diceva il verde lan..............
Confermo che avendo la fortuna di non essere su BANK_2 (cosa nota solo dopo aver tentato ed in quel caso vedi FAQ 22 a pag. 1), la procedura con TFTPd per tornare da un fw 1.0.4_007 (forzato da Tim)  a 1.03 su modem non ancora sbloccato, ha funzionato perfettamente!  :D:
Ho utilizzato la versione x64 in quanto nel mio caso si tratta di Win10 x64:
https://tftpd64.codeplex.com/downloads/get/1632548  scompattato in una dir temporanea su C:\.
Altrimenti usa la versione a 32 bit.
Attenzione a:
- su Server Interface seleziona la scheda di rete da cui hai fatto partire l'eventuale flash
- tieni collegato al modem solo il cavo ethernet utilizzato, non altri cavi collegati ad altri PC e scollega il cavo DSL dal modem.
- eventualmente disabilita il firewall di windows ed abbi cura di impostare l'IP statico della scheda di rete (es. 192.168.1.31).
Dai Settings, scegli appunto quell'IP dal menu a tendina sia per il Bind IP (della scheda di rete collegata al DGA 4130) dal tab TFTP che da quello DHCP; .
Ho ripristinato il fw  AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi semplicemente scritto senza alcun path come Boot File (e già copiato fisicamente come file nella stessa directory di TFTP).
Ho completato anche le due prime righe opzionali del DHCP Options (IP del router 192.168.1.1 e mask 255.255.255.0).
Al reset effettuato come da istruzioni (vedi post citato di TeddyRaspin76) lasciando aperto TFTPd (e quindi attendendo 10-12 sec sia che la spia ethernet lampeggi ma soprattutto fino a quando la 'i' lampeggia arancione prima di rilasciare lo spillo; lì indica il BOOTP Mode), appaiono velocemente dei quadratini blu animati mentre si tiene in primo piano TFTP che confermano l'avvenuto flash.
Attendi il riavvio del modem.
Il tab Log viewer è utile per capire se davvero il flash è avvenuto (se appaiono solo due righe con il macaddress e basta tipo Rcvd DHCP inform Msg for IP 192.168.1.31, Mac 00:25:xxxxxxxx , allora non è stato flashato).
Esempio di log con flash avvenuto con successo:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:xxxxxxxx [20/10 19:10:11.432]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [20/10 19:10:11.432]
Connection received from 192.168.1.1 on port 3810 [20/10 19:10:11.447]
Read request for file <AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi>. Mode octet [20/10 19:10:11.463]
Using local port 49287 [20/10 19:10:11.463]
<AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi>: sent 51577 blks, 26407355 bytes in 7 s. 0 blk resent [20/10 19:10:18.556]
Ottenuta la GUI Aqua 16.3, nelle Global Information appariva ancora la 1.0.4_007. Ho caricato dunque da GUI le impostazioni di fabbrica (Factory Defaults - pulsante Reset)  ed è apparso l'AGTEF_1.0.3.
All credits to: @TeddyRaspin76  :rock:
« Ultima modifica: 01 Novembre 2017, 14:36 da giovanni69 »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3247 il: 31 Ottobre 2017, 16:34 »
L'area in cui è stato aperto il topic è un'area "privata" non aperta a tutti.
Ci sono altre sorgenti su cui trovare informazioni?
Mi sono arrangiato da solo, ora devo documentarmi un po perche' questi tools sono nuovi per me, la roba che uso di solito nemmeno rileva che il cavo e' connesso c'e' qualcosa connesso sul jtag....
adapter speed: 1000 kHz
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
bcm6348.cpu
Info : No device selected, using first device.
Info : J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Info : Hardware version: 7.00
Info : VTarget = 3.300 V
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: bcm6348.cpu tap/device found: 0x0017d5af (mfg: 0x2d7 (AENEON), part: 0x017d, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: bcm6348.cpu       UNEXPECTED: 0x0017d5af (mfg: 0x2d7 (AENEON), part: 0x017d, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: bcm6348.cpu  expected 1 of 1: 0x0634817f (mfg: 0x0bf (Broadcom), part: 0x6348, ver: 0x0)
Info : TAP auto0.tap does not have IDCODE
Info : TAP auto1.tap does not have IDCODE
Info : TAP auto2.tap does not have IDCODE
Info : JTAG tap: auto3.tap tap/device found: 0xef6743ff (mfg: 0x1ff (<invalid>), part: 0xf674, ver: 0xe)
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: bcm6348.cpu: IR capture error; saw 0x1f not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
edit: e cominciando a leggere la documentazione mi rendo conto che qui ci sono due dispositivi, e ho l'impressione il uno dei segnali, il tdo arrivi al quantenna ma le piste si perdono sotto ai componenti e non riesco a seguire; sembrerebbe che la jtag sia in comune.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2017, 20:04 da kkurt »
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #3248 il: 01 Novembre 2017, 01:34 »
Sera, seguo gli sviluppi praticamente dall'inizio e nn ho mai avuto problemi oggi vorrei chiedervi una mano perché è successo un casino praticamente. Siccome nn riuscivo più ad accedere alla gui e nn volendo fare il reset mi è venuta l'idea (stupida :smash:) di aggiornare tramite il comando
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_008_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.4_008_CLOSED.rbi
ovviamente il modem è stato nn solo ripristinato ma nn posso fare il downgrade. Quello che nn ricordo è se stavo sulla bank1 o 2.. Ho provato tramite bootp diverse volte senza successo. Il log ovviamente restituiva il comando eseguito ma al riavvio mi ritrovo con la versione 1.0.4_007 che nn è manco quella che ho flashato io.. Prima del casino avevo il root con la gui v3.16 e firmware 1.0.4 installato tramite gui tempo fa. Si può fare qualcosa o ormai è andato e dovrò aspettare un possibile sblocco con il 1.0.4? Grazie  :help:
« Risposta #3249 il: 01 Novembre 2017, 02:08 »
la vera domanda è secondo quale logica tu aggiorni il firmware... invece di chiedere qui... vbb spero altri ti diano delle dritte...
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #3250 il: 01 Novembre 2017, 04:57 »
guarda, lascia stare. Vorrei saperlo anch'io.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3251 il: 01 Novembre 2017, 09:19 »
 :cheesy::asd:  pero' sono alla base dell'evoluzione e delle grandi scoperte questi comportamenti, anche se spesso sono piu' masochisti che altro........
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3252 il: 01 Novembre 2017, 10:07 »
Scusate ma non ho capito, lo sblocco è permanente o si può ripristinare come quando me lo hanno consegnato?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3253 il: 01 Novembre 2017, 10:17 »
come è scritto nella guida si può fare l'unroot e ripristinare il modem allo stato di fabbrica ,ma prima devi aggiornare la Gui con i 3 comandi su Putty, poiché è stato aggiunto successivamente. Puoi anche scegliere la Gui stock Tim mantenendo il Root
« Ultima modifica: 01 Novembre 2017, 10:20 da mixmax »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3254 il: 01 Novembre 2017, 10:23 »
22.   Nel caso mi ritrovassi con un firmware non sbloccabile (da 1.0.4_0xx in su) su bank2, posso effettuare il downgrade? (credits @triccheballacche)
Al momento il firmware 1.0.4 non è sbloccabile direttamente. Se si ha però un firmware antecedente all'ultima versione disponibile, è possibile fare in modo che il router si aggiorni e faccia, di conseguenza, lo switchover su bank1, a quel punto si può procedere al downgrade con TFTPd:
1) Resettare il modem con il tastino di reset (premerlo 5 secondi a modem regolarmente acceso).
2) Al riavvio, dopo circa 4-5 minuti, il modem dovrebbe essere stato aggiornato alla nuova versione software.
3) Procedere al flash del firmware 1.0.3.
4) A flash terminato resettare nuovamente il modem.
5) Procedere allo sblocco.
Procedura testata partendo dal firmware 1.0.4_007 bloccato su bank2 aggiornato da TIM a 1.0.4_008 con switch su bank1, ma, teoricamente, dovrebbe funzionare in qualunque caso sia possibile farsi aggiornare il firmware tramite telegestione.
