  • 5986004 Visite
Offline near710
  • 14
« Risposta #3030 il: 23 Ottobre 2017, 20:42 »
Salve a tutti, sono passato da poco a questo router, volevo sapere se si poteva aumentare la potenza del wifi cambiando la regione e inoltre se ci fosse un modo per spegnere i led come nel fratello più piccolo
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3031 il: 23 Ottobre 2017, 21:04 »
Per i LED prova il file che ho modificato https://pastebin.com/6b9sjQRe
Da copiare il contenuto in /etc/ledfw/stateMachines.lua (salva per sicurezza una copia del tuo file)
Per il wifi aggiungi wl -a wl0 txpwr 100 in /etc/rc.local
o tramite comando
echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.localPer cambiare regione in /etc/config/wireless cambia da
option country 'EU' o option country 'IT' per la 5GHz
a
option country 'US'
Riavvia il modem
Offline near710
  • 14
« Risposta #3032 il: 23 Ottobre 2017, 21:35 »
con questa configurazione rimane acceso solo il led service? inoltre, aggiungendo wl -a wl0 txpwr 100 è necessario cambiare regione in us o il segnale aumenta di suo? grazie per le informazioni
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3033 il: 23 Ottobre 2017, 21:41 »
Il led service solo quando ci sono problemi di linea e durante il boot poi dovrebbe rimanere spento. Cambiare il canale in US è aggiuntivo, vedi come ti trovi solo con wl -a wl0 txpwr 100 se non ti basta prova a mettere US. Se ti serve la 5GHz più forte cambia solo nella sezione config wifi-device 'radio_5G'
option country 'IT' in US
Offline near710
  • 14
« Risposta #3034 il: 23 Ottobre 2017, 21:46 »
Ok, sei stato molto esaustivo. Se volessi tenere solo il led con la i (quindi credo il service) acceso cosa dovrei modificare?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3035 il: 23 Ottobre 2017, 21:54 »
Prova cambiando alla riga 97 da false a true
staticLed("power:green", true)
Nella sezione   In service_ok_fullpower
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3036 il: 23 Ottobre 2017, 21:56 »
ho provato US nella 5ghz effettivamente ci sono più canali ,ma il comando echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local  per la 2,4ghz non mi funziona,segna 130mbps ,o peggio se aggancia un altro dispositivo da 65mbps ,avevo provato questo wl chanspec 11/40u && wl down && wl up ,ma funziona solo qualche minuto poi torna a 20 mhz ,un peccato il Sercomm si poteva settare 40mhz e segnava sempre 270mbps ,anche provandolo a cascata sul 4130.
  .... si è vietato usare solo la 40mhz ,ma 20/40 . io per ora ho risolto usando il Sercomm lan lan a cascata ,ho messo le stesse ssid e password del 4130 ,però con canali diversi sia nella 5 che 2,4 che segna sempre 270mbps.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2017, 22:14 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3037 il: 23 Ottobre 2017, 22:08 »
ho provato US nella 5ghz effettivamente ci sono più canali ,ma il comando echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local  per la 2,4ghz non mi funziona,segna 130mbps ,o peggio se aggancia un dispositivo 65mbps ,avevo provato questo wl chanspec 11/40u && wl down && wl up ,ma funziona solo qualche minuto poi torna a 20 mhz ,un peccato il Sercomm si poteva settare 40mhz e segnava sempre 270mbps ,anche provandolo a cascata sul 4130.
Lascia stare wl chanspec 11/40u && wl down && wl up ritorna normale perchè deve seguire un regolamento standard così ho capito, insomma non ci si può fare niente. Il comando wl -a wl0 txpwr 100 serve per aumentare la distanza e stabilità e nel mio caso funziona benissimo
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #3038 il: 23 Ottobre 2017, 22:30 »
Cambiare da IT a US aumenta anche la potenza di trasmissione o solo il numero dei canali?
Per fare questa modifica da dove si effettua? Dal config.bin?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3039 il: 23 Ottobre 2017, 22:34 »
puoi avere 144Mbps se si attiva nelle opzione avanzate : Intervallo Breve di Protezione
Quelli che hanno 270 Mbps avranno 300Mbps.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3040 il: 23 Ottobre 2017, 22:35 »
un ultima cosa ,come faccio a sapere ed eventualmente fare il root su entrambe le bank ?
grazie shdf comunque è scritto in Inglese  Short Guard Interval Cyclic-Delay Diversity -Space Time Block Code ,effettivamente va a 144,4 mbps
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2017, 22:46 da mixmax »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3041 il: 23 Ottobre 2017, 22:42 »
Mi autoquoto. Per il problema del driver ho risolto. Per l snr mi sono fatto uno script. Il problema è l'esecuzione automatica all'avvio; c'è il rischio che lo script si avvia quando l'interfaccia dsl ancora è off. Per il VoIP aspetto delucidazioni.
Per lo script ho risolto inserendo il comando xdslctl configure --snr  direttamente in /etc/rc.local. Per il VoIP aspetto aiuti.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3042 il: 23 Ottobre 2017, 22:49 »
Da SSH dai il comando switchover ed esegui il tool per sbloccare il root poi riesegui lo switchover per ritornare come prima.
Un mio consiglio è disattivare il CWMP perchè ancora non si è capito se con l'aggiornamento il root rimane o no (dovrebbe rimanere in teoria)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3043 il: 23 Ottobre 2017, 23:15 »
fatto grazie ,dove posso vedere se entrambe le bank sono roottate? azz mi sono dimenticati di disabilitare CWMP ,mo devo rifare lo switchover ,anzi no l'ho fatto dal tool
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2017, 23:22 da mixmax »
Offline near710
  • 14
« Risposta #3044 il: 23 Ottobre 2017, 23:42 »
o tramite comando
a
option country 'US'
Riavvia il modem
ho fatto il cambio, riavviato il modem ma i led sono ancora tutti accesi
