  • 6032638 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #2865 il: 17 Ottobre 2017, 20:52 »
Ti ringrazio! quando parli di ultima versione ti riferisci alla versione 32 o 64bit ? Deve lampeggiare l'arancione o il verde della lan ? sulla guida inglese diceva il verde lan..............
La scelta se a 32 o a 64 bit dipende dal sistema operativo che usi (nel mio caso Windows 10 Pro a 64 bit). Il led del DGA4130 è arancione in fase di boot, poi diventa rosso e infine verde quando il funzionamento è regolare (dati, voce e wifi configurati correttamente).
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #2866 il: 17 Ottobre 2017, 21:00 »
qualcuno mi può fare un recap dei bug nella gui? escluso il bug del wifi tod...
nello specifico mi servono test per l'upgrade per sapere se rimane il root...
e test approfonditi  su dmz e apertura porte....
mi è stato segnalato che non funziona... mi serve sapere se è così o no :)
tralasciando il bug dei wifi tod :
- bug su Export configuration -> Exporting failed; please try again.
- force upgrade da Gateway rimane in loop infinito (comunque se chiudo e riapro la gui questa poi risulta aggiornata)
- nella maschera di login al roter molto spesso non viene mostrata la versione della gui (ci sono solo le [] vuote)
- diagnostic DSL -> connections check
Diagnostics Connection
Next Hop Ping Ongoing
First DNS Server Ping Ongoing
Second DNS Server Ping Ongoing
su FW TIM funziona e il check viene completato dopo pochi secondi mentre con la gui rimane in "ongoing"
riguardo al port forwarding , mi sembra tutto ok (regola definita e applicata , la porta viene aperta , verificato con GRC test)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2867 il: 17 Ottobre 2017, 21:24 »
chi ha provato il firmware 1.0.4_008 ? non si perde il root ??  :shock:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2868 il: 17 Ottobre 2017, 21:34 »
segnalo un Bug ,ho provato configurazione guidata ,questa volta si è aperta correttamente 1 pagina alla volta ,quindi ho attivato on alla 5ghz (risultava off anche SSID) e messo la giusta password che risultava sbagliata (ma il wifi 5ghz funzionava ) il modem si è riavviato ,ma risultava PPP in connessione perenne ,faccio 3 riavvi ,provo a di tutto ,alla fine faccio reset con lo spillo e sono sulla Gui TIM ,ma con il root,ho provato con Putty funziona
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 21:43 da mixmax »
« Risposta #2869 il: 17 Ottobre 2017, 22:21 »
a me esporta correttamente la conf... forse hai sporcizia... se puoi ti consiglierei un reset :(
il force upgrade... alcune volte rimane in loop questo lo devo aggiustare effettivamente... quando fa così basta fare un refresh
per la versione al log è un problema del servizio... essendo la pagina non statica, la versione la pesca effettivamente dal file config... quindi è un pò lento sotto quell'aspetto...
per il ping dei pulire il file ping nella cartella /etc/config...  credo sia quello problema... aspetto responso
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2870 il: 17 Ottobre 2017, 22:22 »
Ragazzi favorino veloce per favore potreste mandarmi /usr/sbin/nginx originale? Grazie
« Risposta #2871 il: 17 Ottobre 2017, 22:22 »
buono che il root è rimasto... mi serviva sapere se funzionava...
per il wizard puoi spiegare meglio i passi che non vanno ?  lo metto nella checklist se mi spieghi meglio
« Risposta #2872 il: 17 Ottobre 2017, 22:23 »
mai modificato è lo stesso :)
ora sto per modificarlo per immettere il fastcgi
« Risposta #2873 il: 17 Ottobre 2017, 22:23 »
ho controllato il codice e posso dirti che la differenza tra 007 e 008 è semplicemente in una linea....
NO DAVVERO UNA LINEA
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2874 il: 17 Ottobre 2017, 22:30 »
Allora c'è sempre il problema del opzione DHCP 90  :smash: :smash:
non posso usare il DHCP del firmware 1.0.3 nel 1.0.4 ? qual è l'eseguibile?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 22:36 da shdf »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2875 il: 17 Ottobre 2017, 22:32 »
Nono l'ho modificato io ed inevitabilmente l'ho sfasciato e non ho fatto un backup... :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2876 il: 17 Ottobre 2017, 22:34 »
Se arrivi a modificarlo, puoi anche fare la stessa cosa con Aria2 e aggiungere il supporto dei torrent ?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2877 il: 17 Ottobre 2017, 22:37 »
@Ansuel il file di config del 007 va su 008?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2878 il: 17 Ottobre 2017, 22:38 »
ero su 1.0.3 -3.16  , nella configurazione guidata risultava wifi 5ghz e SSID su off (ma funzionava) ,e password sbagliata ma non potevi cambiarla . Questa volta il wizard sembrava funzionare ,si apriva una schermata alla volta per settare le varie impostazioni,metto wifi on e password giusta e salvo ,ma il modem si riavvia non riusciva a connettersi ,era sempre PPP in connessione e luce rossa sul modem dove è la chiocciola.Ho dovuto fare reset da pulsantino dietro ,il root c'è ancora.
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2017, 00:32 da mixmax »
« Risposta #2879 il: 17 Ottobre 2017, 22:40 »
piglia da /rom :)
