  • 6078929 Visite
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2550 il: 12 Ottobre 2017, 08:34 »
Buonasera ragazzi, ho un problema abbastanza serio col modem: ero con fw 1.0.4_006 (bank 1 attiva, fw 1.0.2 su bank 2 passiva) sbloccato con ultima GUI 3.14 e dopo aver installato/disinstallato pacchetti vari con opkg, decido di resettare il fw e ripartire con modem "pulito".
Qual è il problema? Ho ben pensato di aggiornare all'1.0.4_007 tramite GUI. Aggiornamento terminato correttamente, al riavvio mi trovo fw 1.0.4_007, ma SENZA root ed accesso ssh! Provo a resettare premendo il tastino per 5 secondi, ma niente, al riavvio GUI TIM e niente accesso root/ssh. Provo quindi ad installare fw 1.0.3 con TFTPd, procedura eseguita correttamente, ma al riavvio mi ritrovo ancora 1.0.4_007 blindata :???:
Cosa può essere successo? Avevo attiva la bank1, non mi spiego il perchè continui a bootare 1.0.7 anche dopo aver messo su 1.0.3 con tftpd. Che abbia fatto lo switchover da solo? :???:
Mi sa che sei rimasto fregato come me.
Successa la stessa cosa,esatta.
Speriamo che Ansuel trovi una soluzione.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2551 il: 12 Ottobre 2017, 08:37 »
Sono riuscito a far funzionare anche AriaNg sul router....
Qualcuno riuscirebbe a compilare una versione piu' recente di aria2 che supporti anche i torrent?
hai usato lighttpd ?
Non so se si puo usare quello:
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/mvebu/generic/packages/packages/aria2_1.32.0-3_mvebu.ipk
se si cambia il filename : aria2_1.32.0-3_brcm63xx-tch.ipk
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2552 il: 12 Ottobre 2017, 08:49 »
Che succede se lancio l'utility sul TIM HUB ?!?
Non hanno neppure cambiato l'immagine dello Smart Modem Plus ;)
hai il modem AGTHP ?
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 08:51 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2553 il: 12 Ottobre 2017, 08:54 »
@Ansuel
Puoi dirci come cambiare i colori della gui ? hai il CSS originale di TIM ? mi piace meglio il blu  :D:
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #2554 il: 12 Ottobre 2017, 08:55 »
@Ansuel @tutti
Segnalo un fix importante per il servizio DDNS (almeno per la versione in nostro possesso):
i servizi dei vari operatori vanno inseriti in /usr/lib/ddns/ aggiornando i file services e services_ipv6. Al momento la GUI pesca i servizi dalla cartella /etc/ddns/ ma SOLO per la visualizzazione dell'elenco. Per il loro funzionamento vanno solo quelli presenti in /usr/lib/ddns/...cioè pochi!
Basta quindi copiare questi 2 file (sovrascrivendoli) da /etc/ddns/ in /usr/lib/ddns/.
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 09:01 da ttt666 »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2555 il: 12 Ottobre 2017, 09:57 »
Riusciresti a spiegare la procedura di installazione?  :helpme:
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 10:00 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2556 il: 12 Ottobre 2017, 10:18 »
hai il nuovo modem Tim hub ?è in comodato d'uso o lo hai comprato ? funziona il root?
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2557 il: 12 Ottobre 2017, 10:28 »
Si sul router tramite lighttpd ma funziona anche su pc lanciando semplicemente l'html e configurandolo...
Non credo che basti rinominare il pacchetto... qualcuno aveva fatto uno script per convertirli ma purtroppo senza un OP indice che riporti tutto e' impossibile andare a ritrovare qualcosa in questo thread.
  • 34
« Risposta #2558 il: 12 Ottobre 2017, 10:32 »
E' gia' stato spiegato qualche pagina inditro come installare aria2.... per quanto riguarda ariang basta scompattare l'archivio su pc e caricare l'html col browser e configurarlo... se invece vuoi mettere ariang nel router la cosa si complica un po' perche' devi installare anche il pacchetto lighttpd altrimenti non funziona.
URGE UNA FAQ!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2559 il: 12 Ottobre 2017, 10:41 »
Anche a me mi piacerebbe una FAQ, ma farla in italiano, per me bisogna molto tempo...
Ho gia fatto qualcosa Per Transmission e Aria2, ma in inglese :
How to install Transmission:
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg356335.html#msg356335
How to install Aria2:
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg356456.html#msg356456
La FAQ, si deve farla con i link sulla pagina #1.
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 10:46 da shdf »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2560 il: 12 Ottobre 2017, 10:43 »
URGE UNA FAQ!
Una parte di FAQ l'ho inviata ieri ad Ansuel che la implementerà prossimamente.....
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2561 il: 12 Ottobre 2017, 10:44 »
Finalmente una guida... anche in inglese va benissimo!!!! Thanks!!
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2562 il: 12 Ottobre 2017, 10:54 »
Installare pacchetti di versioni differenti di openwrt non è consigliabile.
Probabilmente le dipendenze non sono rispettate.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2563 il: 12 Ottobre 2017, 10:58 »
Se posso chiedere ..... la rubrica telefonica in telefonia a cosa serve?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
  • 34
« Risposta #2564 il: 12 Ottobre 2017, 11:01 »
Mi piacerebbe comunque provare a convertire questo:
Ma non so come fare... se non ti crea disturbo mi daresti una mano?
