  • 6077211 Visite
« Risposta #2430 il: 11 Ottobre 2017, 00:19 »
ansuel quindi con solo quei dati dovrebbe connettersi il tiscali voip con questo modem ?
devi rintracciare il tipo che lo fece...
in teoria si
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2431 il: 11 Ottobre 2017, 00:21 »
ho provato a rintracciarlo e mi ha detto che non è riuscito a trovare tutti i dati per questo ti avevo chiesto aiuto di  come trovarli tutti i dati
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2432 il: 11 Ottobre 2017, 00:22 »
@Ansuel
è meglio
il CWMP non c'è piu  :good:
Ma ho ancora questo nel network file :
config config 'config'
config interface 'ipoe'
   option proto 'dhcp'
   option metric '1'
   option release '1'
   option ipv6 '1'
E nella GUI c'è sempre "Upgrading"....non sai che ha finito l'upgrade...
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2017, 00:24 da shdf »
« Risposta #2433 il: 11 Ottobre 2017, 00:22 »
i dati sono quelli che hai tu... non ce ne sono altri misteriosi
« Risposta #2434 il: 11 Ottobre 2017, 00:23 »
@Ansuel
è meglio
perfetto funziona...
ipoe come ho scritto nel file rootdevice (lo ho commentato un pò) serve per il wizard... altrimenti da invalid istance
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2435 il: 11 Ottobre 2017, 00:25 »
ok alora va bene GRAZIE :rock:
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2436 il: 11 Ottobre 2017, 00:27 »
Id VLAN 935
Incapsulamento: Routed Bridged Encapsulation
Indirizzo IP: 10.x.x.x
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
DNS 1: 10.139.156.110
DNS 2: 10.139.156.126
Il provider non supporta il REGISTER fetch.
Trasmissione DTMF: RTP oppure IN-band
Dimensione del pacchetto in millisecondi in direzione di invio: 20
le dimensioni del pacchetto in millisecondi in direzione di invio so che sono importanti per ricevere bene da Vodafone su tiscali
cosi la id vlan 935 , però se non si configurano altri parametri come dns , gateway netmask, non darà errori
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2437 il: 11 Ottobre 2017, 00:28 »
pero c'è sempre questo problema :
non si vede mai la fine del upgrade  :shock: rimane cosi.
e il telnet visto come disabled nel webui
« Risposta #2438 il: 11 Ottobre 2017, 00:29 »
Id VLAN 935
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
ma credo che questi siano i parametri da mettere per far funzionare internet o sbaglio ?
e l'id vlan lo stetti da un'altra parte
« Risposta #2439 il: 11 Ottobre 2017, 00:30 »
quanto aspetti ? dovrebbe riportare alla pagina del login...
per il telnet stacca riattacca lo switch dovrebbe aggiustarsi
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2440 il: 11 Ottobre 2017, 00:32 »
no ad esempio il register fetch , fa parte della configurazione sip .. quindi mi tocca comprare il modem e provare se va il voip tiscali ?? non posso avere certezze ? :)
« Risposta #2441 il: 11 Ottobre 2017, 00:34 »
al massimo ti potrò aiutare a farlo funzionare
certezze 0
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2442 il: 11 Ottobre 2017, 00:34 »
i waited more than 5 minutes...
now i refreshed the page and i see only a few cards in the Webui :smash:
A lot of cards are mising, look :
From ssh:
uci: Entry not found
sh: *alice*: unknown operand
sh: *unica*: unknown operand
sh: *aliceres*: unknown operand
sh: *@00000.*: unknown operand
Command failed: Not found
root@modemtim:~#
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2017, 00:36 da shdf »
« Risposta #2443 il: 11 Ottobre 2017, 00:40 »
From ssh:
root@modemtim:~#
tell me now the error...
with this version...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2444 il: 11 Ottobre 2017, 00:44 »
sh: rules: unknown operand
root@modemtim:~#
And the webui is still missing the cards...
