  • 6085527 Visite
« Risposta #2415 il: 10 Ottobre 2017, 23:21 »
@Ansuel
Export configuration -> Exporting failed; please try again.
(e c'è sempre il problema delle regole wireless ...)  :help:
export configuration da quando sta?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2416 il: 10 Ottobre 2017, 23:21 »
il CRON /etc/crontabs/root dice :
@daily /lib/upgrade/checkver.sh
Ma questo file non l'ho piu...
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2417 il: 10 Ottobre 2017, 23:22 »
Da 3.11 a 3.12 il pulsante force upgrade ha funzionato.
« Risposta #2418 il: 10 Ottobre 2017, 23:22 »
si ho appena aggiornato la gui stessa versione ma con quello cambiato...
il cron l'ho messo ogni 2 ore... vediamo se così funziona...
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #2419 il: 10 Ottobre 2017, 23:24 »
ora ho la 3.11 ma la prima volta che me ne sono accorto era con la 3.09
l'ultima configurazione salvata correttamente risale al 25 settembre (che versione c'era al tempo ?)
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:27 da g@rfield »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2420 il: 10 Ottobre 2017, 23:25 »
hai provato a settare tralasciando ip e altre robe?  settando solo ciò?
 nome utente: [email protected]
password: xxxxx
Registrar: ims.tiscali.net
primary_registrar_port '5060'
server proxy: core1.p.ims.tiscali.net
primary_proxy_port '5060'
no non ho ancora provato perché questo modem router ancora non lo compro, perché non sono ancora certo se va la configurazione voip che in casa è importante per noi..
però se mi dici che con quelle uniche configurazioni il voip si connette, lo prendo il modem, però non configurandola su porta dedicata e senza altri dati,  il voip può essere facilmente attaccabile decifrabile ? per questo ti chiedevo un aiuto sui dati completi, in modo da configurarlo in forma sicura come su tg788 di tiscali
cosa mi consigli di fare Ansuel ?
attendo tua risposta
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2421 il: 10 Ottobre 2017, 23:25 »
Hai forzato auto-upgrade a tutti senza notifica o richiesta di conferma ? non è propio bello....
Edit
Lol ogni 2 ore il modem si scarica il file e controlla md5 per l' update ?
Mah...... script cancellati THX
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:31 da ^NiCo^ »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2422 il: 10 Ottobre 2017, 23:31 »
non è un auto-upgrade, se non mi sbaglio verifica solo la versione ?!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2423 il: 10 Ottobre 2017, 23:31 »
Si esatto, ogni 2 ore scarica GUI.tar.bz2 per controllare se si ha l' ultima versione, cancellati cmq.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:34 da ^NiCo^ »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2424 il: 10 Ottobre 2017, 23:41 »
Ansuel, we all have our needs and you can't make something that works for everyone...this is giving you too much work and may create new bugs.
Once again thank you for the hard work. :great:
What about adding in the WEBui some switches to select what we want to be updated by the rootdevice script ?
that way everything will be more simple for you, and for us as we can select what we want to be updated.
Or maybe just 1 switch button for : Italian ISP yes/no
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:47 da shdf »
« Risposta #2425 il: 11 Ottobre 2017, 00:06 »
I made a check that see the ppp user... if it contains something about tim, it does apply the custom config...
i didn't test it as i'm tired....
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2426 il: 11 Ottobre 2017, 00:09 »
i get wan IP from DHCP, not pppoe, could it be the reason ?
« Risposta #2427 il: 11 Ottobre 2017, 00:10 »
IO NON VI CAPISCO.... BHA..... vabbè
CHE POI.... 1 non scarica nulla... vede solo l'md5 di un file di 2 mega HAI UNA 200 MEGA.... il cwmpd minimo ti carica un file più grande... poi 2 non autoupgreda nulla... fa solo un check della versione stop.... poi tu devi fare l'aggiornamento con la manina...
« Risposta #2428 il: 11 Ottobre 2017, 00:11 »
!!!! you are right... I upgrade the file... 1 minute
EDIT ok try this version
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2017, 00:15 da Ansuel »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2429 il: 11 Ottobre 2017, 00:18 »
ansuel quindi con solo quei dati dovrebbe connettersi il tiscali voip con questo modem ?
