  • 6012786 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2340 il: 10 Ottobre 2017, 13:54 »
Salve, scusate la domanda, ma l'evo (che mi arriverà oggi, comprato), conviene metterlo online per fargli prendere i dati VoIP ecc e poi sbloccare, oppure si può procedere direttamente allo sblocco e poi messo sul doppino prenderà tutti i parametri automaticamente?!?
Grazie della risposta.
quindi stanno aggiornando alla 1.0.4 ? io l'altro giorno l'ho sbloccato e poi ho fatto unroot (ho il modem in comodato d'uso).Forse allora mi conviene sbloccarlo di nuovo ,1 domanda stupida :da sbloccato con la Gui stock Tim si accorge che ho fatto il root?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2341 il: 10 Ottobre 2017, 13:56 »
Sarebbe possibile oltre a inserire i vari dyndns no-ip changeip etc. che erano già stati richiesti introdurre
- l'esportazione della lista delle chiamate effettuate e ricevute anche in un semplice txt che si va a perdere quando si passa dallo sblocco all'originale facendo reset
- blacklist di determinati numeri di telefono?
Mi associo sopratutto alla parte scassamaroons telefono!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2342 il: 10 Ottobre 2017, 13:58 »
a cosa serve di fare "unroot" sul firmware 1.0.4 ?? Basta cambiare il root password...
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2343 il: 10 Ottobre 2017, 14:07 »
perfavore nessuno sa rispondermi se questo modem è configurabile con il voip di tiscali ?
quali parametri voip dettagliati e completi occorrono a questo scolapasta nero ?
ovviamente ho le credenziali ma non so che parametri occorrerebbero a questo modem... aiutatemi please
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2344 il: 10 Ottobre 2017, 14:08 »
pigr8 ora che ho il sorgente come compilo una immagine openwrt da ambiente windows?
I sorgenti possono essere condivisi oppure sono protetti?
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2345 il: 10 Ottobre 2017, 14:10 »
mi sembra che ne hanno parlato ,metti sopra in ricerca voip tiscali
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2346 il: 10 Ottobre 2017, 14:13 »
Mi piacerebbe avere un link di download solo per curiosità...
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2347 il: 10 Ottobre 2017, 14:27 »
si ho letto ma non sono stati detti pubblicamente infatti un utente ha scritto questo :
Vorrei configurare il mio account VOIP Tiscali sul DGA4130.
Sull'ultima versione dell'interfaccia di Ansuel (3.5) vedo una serie di parametri da inserire, ma ne mancano altri che risultano necessari per assicurare il corretto funzionamento della telefonia.
In particolare, questi sono i dati che dovrei inserire
nome utente: [email protected]
password: xxxxx
Registrar: ims.tiscali.net
primary_registrar_port '5060'
server proxy: core1.p.ims.tiscali.net
primary_proxy_port '5060'
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Incapsulamento: Routed Bridged Encapsulation
Indirizzo IP: 10.x.x.x
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
DNS 1: 10.139.156.110
DNS 2: 10.139.156.126
Il provider non supporta il REGISTER fetch.
Trasmissione DTMF: RTP oppure IN-band
Dimensione del pacchetto in millisecondi in direzione di invio: 20
Qualche suggerimento? Devo editare qualche files accedendo via SSH?
Grazie a chiunque sappia illuminarmi.
e non ho capito quali sarebbero altri parametri che lui dice, da editare nel sipserver ??
vorrei essere certo prima di comprare il modem e sbrandizzarlo di avere tutti questi parametri per non fare un acquisto a vuoto..
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2348 il: 10 Ottobre 2017, 14:34 »
@Ansuel
una domanda che riguarda tutte le personne che non sono con TIM, o in altre paese.
Per favore puoi aggiungere un /etc/init.d/rootdevice2 in cui non ci sono :
add_ipv6() {...}
add_ipoe() {...}
add_ppp_mgmt() {...}
puryfy_wan_interface() {...} <--- Non rimuovere il "reqopts", con ORANGE devo fare delle richieste specifiche.
non usiamo il cwmpd :
uci set cwmpd.cwmpd_config.upgradesmanaged='0'
Rimuovere o aggiungere un #:
#/etc/init.d/cwmpd restart
Anche sarebbe meraviglioso se la webgui poteva eseguire il rootdevice giusto...check the browser language ? if not IT then use rootdevice2 else use rootdevice)
Altra domanda:
Aggiornare l'unlocker.exe con l'ultima Webui.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 15:14 da shdf »
Offline soqquadro
  • 13
« Risposta #2349 il: 10 Ottobre 2017, 15:34 »
Di colpo non mi funziona piu' il forwarding delle porte. Da 2-3 giorni ho l'ultima GUI 3.9.
Adesso di fianco a tutti gli IP è uscito "unknown". Posto lo screeen per farvi vedere:
Anche se cancello e reinserisco manualmente, la cosa rimane sempre uguale.
PS. Ovviamente ho provato anche a ravviare varie volte.
Ok risolto da solo. Aggiornato da terminale all'ultima GUI 3.11 e gli IP sono ricomparsi, ed il forwarding è tornato a funzionare.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 15:41 da soqquadro »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2350 il: 10 Ottobre 2017, 16:06 »
password: xxxxx
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
i dati ip , netmask e gateway che vanno compilati sul DGA4130,  vanno presi dal user.ini del technicolor tiscali ?
e gli altri dati che vanno compilati via ssh quali sarebbero?
spero di poter provare questo modem con tiscali con il vostro aiuto..
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2351 il: 10 Ottobre 2017, 16:22 »
Situazione simile ma purtroppo sono stato costretto a metterlo in rete e si è aggiornato alla 1.0.4 senza averlo sbloccato prima mentre era con la 1.0.3.  Sono fottuto? :confused:
azzarola :\
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #2352 il: 10 Ottobre 2017, 16:27 »
Perdonate l'ignoranza, ma l'avere a disposizione i sorgenti cosa cambierà in concreto. Cosa ci si può aspettare da questo modem?
Io ora ho dietro un firewall pfsense che mi fa da IDS con snort e pubblica alcuni servizi in rete, non semplicemente reindirizzando le porte, ma facendo da frontend per il servizio e accedendo al server interno solo quando realmente serve.
Potrò secondo voi eliminarlo e fare girare snort direttamente sul modem in futuro?
grazie per ogni chiarimento
Offline vicxc
« Risposta #2353 il: 10 Ottobre 2017, 16:51 »
Ciao a tutti, ho sbloccato il router all'ultima versione WebGui 3.11 ma quando vado a settarlo in bridge mode mi appare il messaggio "Nessuna configurazione disponibile per la connettività internet durante la modalità bridge" e non fa salvare le impostazioni.
Ho provato a cercare sulle pagine più vecchi ma non ho trovato nessuna soluzione...
Qualcuno sa come è possibile riolvere? Oppure non c'è proprio il modo?
Grazie in anticipo!
« Risposta #2354 il: 10 Ottobre 2017, 16:53 »
@Ansuel
add_ipv6() {...}
add_ipoe() {...}
Altra domanda:
Oggi vedo di inserire un tipo di check... Il problema è che se è resettato è preconfigirato per Telecom.... La migliore cosa sarebbe inserire l'opzione nel tool... Ma il mio amico è sparito quindi tool sparito...
