  • 6051096 Visite
0 Utenti e 23 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2325 il: 10 Ottobre 2017, 02:02 »
Uppa il file GUI.tar.bz2 in /tmp con winscp e poi il comando corretto è -> "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -" (senza le ").
Poi dai un paio di volte il comando "/etc/init.d/rootdevice force" tramite ssh (la prima volta da errore, la seconda lo accetta).
Edit
Stavo aggiornando e ora non si comporta più come prima quando si dà /etc/init.d/rootdevice force, l' ultima che funzionava dandolo 2 volte era la 3.9
Comunque ha funzionato, grazie :)
Domanda, vedo che come versione la GUI dice 3.11, è l'ultima giusto?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2326 il: 10 Ottobre 2017, 02:45 »
tengo una notizia il broadband forum ha registrato 1 modem router per il 35b made technicolor
TG800vac si trattano bene gli australiani
A2pvfbH043i.d26q driver adsl
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 03:07 da ItalianGamer91 »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #2327 il: 10 Ottobre 2017, 09:17 »
Ragazzi, una domanda, mi capita una cosa strana. Ho recuperato un modem DGA4130.
L'ho messo in rete, si è aggiornato dalla 1.0.2 alla 1.0.3.
L'ho sbloccato, configurato, messa la GUI 3.9 e fin qui tutto bene.
Ma se faccio lo speed test non va oltre i 30, 40 Mb in download.
Se rimetto quello originale TIM va a 198Mb.
Avete qualche suggerimento da darmi, qualche verifica da fare?
Offline marcotini
« Risposta #2328 il: 10 Ottobre 2017, 09:28 »
Io uso il DGA4130 solo come router (quindi non ha il DSL inserito) e quando da root tento di aggiornare la GUI, non me lo fa fare perché mi dice Network is unreachable. Cosa posso fare?
Ovviamente riesce a pingare tutto in locale e se mi connetto via cavo o via Wi-Fi, internet funziona perfettamente.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2329 il: 10 Ottobre 2017, 09:30 »
copia il file GUI con winscp piuttosto che fare wget.
Offline marcotini
« Risposta #2330 il: 10 Ottobre 2017, 09:34 »
Ok come non detto, sono riuscito facendo route add default gw 192.168.1.1 br-lan. Grazie lo stesso.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2331 il: 10 Ottobre 2017, 09:45 »
Ciao pigr8 :)
sto provando winscp, ma non riesco a loggarmi, che protocollo e credenziali dovrei usare?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2332 il: 10 Ottobre 2017, 10:02 »
Ciao pigr8 :)
metodo scp, root/root se non le hai cambiate
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2333 il: 10 Ottobre 2017, 10:07 »
Grazie!
vedo che la mia GUI è la 3.11, credo sia già l'ultima giusto?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2334 il: 10 Ottobre 2017, 10:14 »
Grazie!
yes mi pare di si non ne sono sicuro ma credo di si
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #2335 il: 10 Ottobre 2017, 13:18 »
L'ho sbloccato, configurato...cut...
Situazione simile ma purtroppo sono stato costretto a metterlo in rete e si è aggiornato alla 1.0.4 senza averlo sbloccato prima mentre era con la 1.0.3.  Sono fottuto? :confused:
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2336 il: 10 Ottobre 2017, 13:29 »
Quindi è uscita la 1.0.4 definitiva?
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2337 il: 10 Ottobre 2017, 13:33 »
volevo sapere se il Modem DGA4130 è sbloccabile anche a livello VOIP , in modo da impostare i parametri di tiscali voip che già avrei in mio possesso..
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2338 il: 10 Ottobre 2017, 13:43 »
Salve, scusate la domanda, ma l'evo (che mi arriverà oggi, comprato), conviene metterlo online per fargli prendere i dati VoIP ecc e poi sbloccare, oppure si può procedere direttamente allo sblocco e poi messo sul doppino prenderà tutti i parametri automaticamente?!?
Grazie della risposta.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2339 il: 10 Ottobre 2017, 13:51 »
je suis complete investigation in wireless config /etc/config/wireless de channelwidth is auto now i am put 40
root@modemtim:~# wlctl radarargs40 npulses set
radarargs40
        Get/Set Radar parameters for 40Mhz channel in
        order as version, npulses, ncontig, min_pw, max_pw, thresh0,
        thresh1, blank, fmdemodcfg, npulses_lp, min_pw_lp, max_pw_lp,
        min_fm_lp, max_span_lp, min_deltat, max_deltat,
        autocorr, st_level_time, t2_min, fra_pulse_err, npulses_fra,
        npulses_stg2, npulses_stg3, percal_mask, quant,
        min_burst_intv_lp, max_burst_intv_lp, nskip_rst_lp, max_pw_tol, feature_mask
Also add option noscan '1' to avoid the driver to switch back to 20Mhz if it sees another routers on the same channel.
