  • 6034133 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2145 il: 06 Ottobre 2017, 23:22 »
grazie ora si e aggiornato.prima avevo la bank2 vuota ora si e aggiornata con la 1.0.3 .
dopo il riavvio la bank 1 era ancora con la 1.0.2 .ho fatto uno switch di bank e ora mi trovo con la 1.0.3 .
quindi se comuto sulla bank 1 mi ritrovo la 1.02 ?
Prova a rieseguire il comando da bank2, però non capisco perchè non abbia flashato la bank1 se ti trovavi su quella. Il parametro sysupgrade -s serve per non fare lo switch delle bank
root@modemtim:~# sysupgrade --help
upgrade-option:
        -d <delay>   add a delay before rebooting
        -f <config>  restore configuration from .tar.gz (file or url)
        -i           interactive mode
        -c           attempt to preserve all changed files in /etc/
        -o           do not reboot
        -s           do not switch bank for dual bank upgrade
        -n           do not save configuration over reflash
« Risposta #2146 il: 06 Ottobre 2017, 23:35 »
c'è qualcuno in grado di compilare una GUI da questa sorgente openwrt?
è la GUI che si chiama JUCI, dei modem / router INTENO.
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59439
Penso che darà meno lavoro ad Ansuel che è attualmente l'unico a lavorare sulla GUI, tutti dipendiamo di lui, non è una buona cosa ...
Qui: http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/
il package e gia compilato per il Broadcom ARM:
http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/juci_2016-07-04-2016-07-04-583c9006f200dbaa735181a98f64f7f997c0e417_iopsys-brcm63xx-arm.ipk
Non so quali siano le dipendenze...
sarebbe bellissimo... però c'è il problema delle dipendenze... se non si possono compilare non si può fare nulla... anche io sognerei di levare nginx e transformer...
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2147 il: 06 Ottobre 2017, 23:46 »
Ok raga, tweaks per wifi e vdsl?  :cheer:
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2148 il: 06 Ottobre 2017, 23:54 »
upgrade-option:
        -i           interactive mode
        -o           do not reboot
va bene.ma cosa cambia avere due firm diversi su bank 1 e bank2 ?per il coretto funzionamento del modem, devo per forza restare su bank 1 ?
se non e un problemma rimarei cosi perche non mi semnra il modem va male.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2149 il: 07 Ottobre 2017, 00:02 »
Per il VDSL non si può fare niente per quanto ho capito
Per aumentare il range del WiFi
wl -a wl0 txpwr 100io l'ho messo in /etc/rc.local e funziona però solo sulla 2,4GHz per la 5GHz il comando dovrebbe essere
wl -a wl1 txpwr 100ma non trova l'interfaccia di rete e restituisce questo errore: wl driver adapter not found
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:139022 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:153523 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:61170430 (58.3 MiB)  TX bytes:33722192 (32.1 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7624254 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:4741842 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:92710737 (88.4 MiB)  TX bytes:2278736551 (2.1 GiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:7530382 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4603013 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:188535017 (179.8 MiB)  TX bytes:2106463288 (1.9 GiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:19684 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:21501 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1417726 (1.3 MiB)  TX bytes:6761519 (6.4 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:301 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:23155 (22.6 KiB)  TX bytes:23155 (22.6 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:95.252.213.157  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4735403 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7607787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:2212207967 (2.0 GiB)  TX bytes:85090931 (81.1 MiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe65:72e4/64 Scope:Link
          RX packets:4736508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7608884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2335396323 (2.1 GiB)  TX bytes:229574427 (218.9 MiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:98149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:73149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10032277 (9.5 MiB)  TX bytes:9579177 (9.1 MiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E5
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe65:72e5/64 Scope:Link
          RX packets:91721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:109216
          TX packets:160793 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11712123 (11.1 MiB)  TX bytes:177863122 (169.6 MiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:65:72:E6
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:109216
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
Però in /etc/config/wireless compare il nome wl1
config wifi-iface 'wl1'
   option network 'lan'
   option device 'radio_5G'
   option state '1'
   option reliable_multicast '1'
   option mode 'ap'
   option ssid 'Rete-5GHz'
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2150 il: 07 Ottobre 2017, 00:07 »
L'importante è avere la root su tutte le bank
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2151 il: 07 Ottobre 2017, 00:12 »
Dopo 5000000 mila anni ho trovato il link dove tengono i download dei firmware technicolor ma non lo posso postare perchè devono crearmi un account speciale
@aezakmi123
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 00:18 da ItalianGamer91 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2152 il: 07 Ottobre 2017, 00:26 »
          Base address:0xffff
          Interrupt:92
   option state '1'
   option mode 'ap'
È perché l'antenna 5ghz non è broadcom ma quantenna, comunque domani provo... Grazie :)
« Risposta #2153 il: 07 Ottobre 2017, 01:12 »
per chi vuole fare lo smanettone cattivone...
queste sono effettivamente tutte le modifiche che faccio
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2154 il: 07 Ottobre 2017, 05:32 »
Ho sistemato i led come indicato in questo post.
@Ansuel perchè non integrare questa modifica nella gui?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2155 il: 07 Ottobre 2017, 08:30 »
@Leo71
Grazie mille! Finalmente funziona il port forwarding!
@Ansuel
E’ possibile ovviare a questo bug per evitare di dovere correggere il config del firewall per ogni regola di port forwarding? Grazie per il gran lavoro che stai facendo!
in realtà.... dalla mia parte firmware 1.0.3  la regola viene creata correttamente
config userredirect 'userredirect8B87'
   option dest_port '445'
   option dest_mac '70:8b:cd:42:17:fe'
   option dest 'lan'
   option src 'wan'
   list proto 'tcp'
   option name 'erter'
   option src_dport '547'
   option dest_ip '0.0.0.0'
   option family 'ipv4'
   option enabled '1'
   option target 'DNAT'
anche per me tutto ok, ho controllato, viene riportato il mac address. Firmware 1.0.3 . Magari sono regole immesse con vecchie GUI mentre con le nuove si verifica un problema ? o forse si verifica con ip non standard del router...
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #2156 il: 07 Ottobre 2017, 09:08 »
@fiberman
Be si, in realtà l'ip del router non è standard l'ho modificato. Inoltre come fw avevo 1.0.2, quando ho messo in rete il device si è aggiornato alla 1.0.3, ho fatto lo sblocco, ho installato la GUI 3.7 e successivamente la 3.8
Comunque quando provo a creare un regola di PortFwd mi fa quello scherzetto. Però preferisco farlo da cli che è più veloce, almeno per me ...
Comunque sto indagando sulla cosa per capirne il motivo visto che anche Ic3 MasteR ha lo stesso problema.
In pratica mi mette l'ip nella option dest_mac (e quando ricarico la configurazione da errore)
Se provo a mettere il mac sempre nella dest_mac errore comunque (dest_mac non la riconosce proprio come opzione)
dest_ip funziona correttamente.
P.s. Anche con la GUI 3.7 faceva la stessa cosa ...
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2157 il: 07 Ottobre 2017, 09:57 »
ottimo! più che altro magari qualche estero capace vuol mettersi a tradurre nella sua lingua per renderlo più completo.. chissà
per il discorso dipendenze, non si riesce a compilarle dai sorgenti del 63138 che abbiamo già? la versione del kernel credo sia molto similare.. comunque appena mi rispondono definitivamente pee quelli dell’xtream magari si riuscirà a far qualcosa di più completo
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #2158 il: 07 Ottobre 2017, 10:30 »
Scusate ragazzi se lo richiedo,
ma dopo aver sbloccato il DGA dove posso trovare i dati ni chiaro per la connessione internet e voip?
Ho provato a leggere nel file config.bin, ma non ho trovato nulla.
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #2159 il: 07 Ottobre 2017, 11:02 »
Ho letto che devo avere la root su tutti e 2 i back...
Io invece ho solo eseguito il tool per lo sblocco. Se non metto la root anche sull'altro bank cosa succede? Forse col prossimo aggiornamento alla 1.04 mi tagliano fuori e non posso più risbloccarlo?
EDIT: a scanso di equivoci ho sbloccato anche il bank2
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 11:28 da grzmrc »
