  • 6035825 Visite
0 Utenti e 19 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #210 il: 03 Settembre 2017, 15:41 »
Salve a tutti! forse sono un po OT.. ma oggi ho preso il TG789vac v2 e l ho flashato con l'ultimo firmware iiNET, poi ho lanciato unlocker e con sommo stupore la procedura è andata a buon fine! c'è qualche bug.. ma va!
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #211 il: 03 Settembre 2017, 15:44 »
potresti fare un ping -n 1000 192.168.1.1 e vedere questi lag spike se sono effettivamente rivolti al modem o ad altro ?
Purtroppo non sono a casa..
Appena torno faccio la prova
Credo però che sia un problema di modem perché il problema avviene di notte mentre di giorno è tutto ok (mio figlio mi dice che ieri notte con dslreport il down era a 140k.. Dopo 10  minuti e tornato a 17 mb)
Io non  orribile, come peraltro già detto, qos va a spasso...
« Risposta #212 il: 03 Settembre 2017, 16:50 »
SI Certo funziona per qualsiasi modem technicolor 16.3 :)
Io i test per esempio li ho fatti sull'iinet
Offline barese
« Risposta #213 il: 03 Settembre 2017, 17:19 »
la procedura è reversibile? come faccio per ripristinare il modem come mamma tim me l'ha mandato? basta il reset alle imp d fabbrica?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 17:26 da barese »
« Risposta #214 il: 03 Settembre 2017, 18:01 »
Si dovrebbe
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #215 il: 03 Settembre 2017, 18:05 »
effettivamente il bootp è l'unico modo (salvo bug per cui un reset o un aggiornamento non lasciano il root) per riportarlo alle impostazioni di fabbrica... forse nel tool inserirò un bottone hard reset. Che ne pensi ?
Se non ti porta via tanto tempo  :good: :good: :good:
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #216 il: 03 Settembre 2017, 19:34 »
Se volessi usare il DGA4130 SOLO come modem e gestire TUTTO IL RESTO col mio fritzbox 7490 messo in cascata, sul DGA devo disabilitare tutto tranne la connessione PPP ?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #217 il: 03 Settembre 2017, 21:26 »
Abbiamo offuscato il programma (e te lo dice uno che vuole fare programmi open source) per il semplice motivo di non voler diffondere la falla a mezzo mondo. Già di per sé questa falla è molto critica (risolta nella 1.0.4), immagina se cadesse nelle mani sbagliate (molti modem hanno l'accesso admin/admin, quindi immagina i guai che uno potrebbe fare se dovesse avere l'accesso root....)
Siccome sono curioso ho continuato a cercare :P
Non è propio sconosciuta questa falla a quanto sembra, ne parlano anche sul forum di openwrt da luglio, se domani mi arriva il modem provo a sbloccarlo manualmente.
Dopo esser entrati come root tramite buco cosa fate ?
modificate /www/lua/cards_limiter.lua per mostrare il menù completo ?
/etc/config/dropbear per ssh ?
oltre a un bel passwd
è tutto ?
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #218 il: 04 Settembre 2017, 00:24 »
Vorrei fare dei test, tra l'altro mi interesserebbe anche alzare l'snr, vorrei portare la linea da 200/20  ad una 30/3
Collet, sei riuscito ad utilizzare il comando maxdatarate per tagliare la banda gestendo singolarmente l'upstream ed il downstream?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #219 il: 04 Settembre 2017, 02:36 »
Da quello che ho letto cè un file di configurazione per xdsl -> /etc/config/xdsl
 "vi /etc/config/xdsl" e poi modifichi
option maxaggrdatarate '120000'
option maxdsdatarate '100000'
option maxusdatarate '20000'
se ho capito bene maxaggrdatarate va impostato come somma di ds+us, non sono sicuro nell' esempio che ho visto è così @Ansuel ne saprà di più sicuramente.
Inoltre in quel file si dovrebbe poter settare in che modo si allinea il modem, es. impostare solo vdsl2 con profilo 17a o vdsl2 35b (ovviamente se si è in 17a profilo 100mb non si allinea se forzate solo 35b)
Qui invece ci dovrebbe essere la cfg delle porte fxs -> /etc/config/mmpbxbrcmfxsdev (sempre da editare con vi)
Per aggiungere un' altro account voip invece qui -> /etc/config/mmpbxrvsipnet
Non ho ancora provato nulla personalmente, queste sono info pescate in rete, domani spero di testare un pò di cose.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #220 il: 04 Settembre 2017, 08:28 »
questo è il risultato
Risposta da 192.168.0.1: byte=32 durata=5ms TTL=64
Risposta da 192.168.0.1: byte=32 durata=8ms TTL=64
Risposta da 192.168.0.1: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.0.1: byte=32 durata=4ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.0.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 53, Ricevuti = 53,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo =  11ms, Medio =  4ms
con il ping rivolto al d7000
Risposta da 192.168.0.1: byte=32 durata=6ms TTL=64
    Pacchetti: Trasmessi = 70, Ricevuti = 70,
Offline Collet
  • 24
« Risposta #221 il: 04 Settembre 2017, 08:43 »
Si sono riuscito, è abbastanza semplice, con il comando xdsctl configure --maxDataRate e poi la velocità in ds us e ds+us.
Invece non ho ancora provato a disattivare il g.inp, non sono sicuro del comando esatto. Dovrebbe essere xdslctl configure --Ginp  poi va compilato questo campo <0xBitMap-UsDs>, e sinceramente non so come (0x poi?)
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #222 il: 04 Settembre 2017, 08:50 »
Per quanto riguarda la possibilità di abbassare snr  e spegnere UBPO niente vero?
Ayrton Senna
Offline ironmark99
  • 29
    • Costruzione di un PC raffreddato ad acqua
« Risposta #223 il: 04 Settembre 2017, 10:57 »
...e spegnere UBPO...
Sinceramente mi auguro che non sia possibile, o che se lo fosse questa funzionalità non venga resa pubblica.
Perché seppure io non abbia nulla in contrario a sperimentare, e se uno vuole provare ad alzare o ad abbassare l'SNR, o a disabilitare il G.INP in fondo sta "giocando con la sua linea", andare a mettere le mani su un parametro che mi può "avvantaggiare" a scapito dei vicini di casa, mi pare poco serio e democratico...
Non è che chi si è inventato l'UPBO lo abbia fatto per "cattiveria" o con l'intento di mettere i bastoni tra le ruote ai clienti.
Dirò di più: se si potesse disabilitare il G.INP sarei contento, così chi è convinto (a torto o a ragione) che la sua "esperienza di gioco" ne sia danneggiata, possa verificarlo di persona, e decidere da sé (effetto placebo o meno, non mi interessa) se mantenerlo attivo o meno.
Con l'UPBO invece è troppo facile essere "tentati" dal diminuirlo (anche se magari ci si guadagna solo un po' di margine visti i limiti di banda US imposti dal profilo), con la sensazione che "così la mia linea è più stabile" (magari per recuperare il G.INP disabilitato).
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #224 il: 04 Settembre 2017, 11:03 »
@ironmark99
Concordo pienamente. Tra l'altro levando il G.INP a me non cambia una mazza in termini di latenza. Pingo sempre il primo hop tra 3 e 4 ms e sui servers italiani (NGI ad esempio) pingo uguale, quindi a che pro levarlo ???
Sarebbe invece carino poter agire sull'SNR come avviene in ADSL, ma tale comando appunto funziona solo ed esclusivamente per le connessioni ADSL, visto che l'SNR in VDSL è calcolato su più bande, sia in down che in up.
