  • 6024882 Visite
« Risposta #2010 il: 04 Ottobre 2017, 22:51 »
Yes, ho fatto la procedura stamattina in tarda mattinata e mi pare fosse già la 3.5
Guardando con SFTP ho notato che mi ha aggiornato la bank1, forse sono sulla 2?
Io ho seguito esclusivamente i comandi riportati dal sito tramite SSH, il router si era riavviato (mai successo per l'update) ed ora sono punto e a capo.
aggiorna dalla gui pls
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2011 il: 04 Ottobre 2017, 22:54 »
hai riavviato si?
Per sicurezza ho anche rifatto tutta la procedura:
Reset modem a gui originale, riavvio, sblocco, riavvio, gui tua, riavvio, nome dominio modificato in "lan", riavvio, bug
« Risposta #2012 il: 04 Ottobre 2017, 22:56 »
ora provo io e vediamo che succede...
Offline maximator
  • 47
« Risposta #2013 il: 04 Ottobre 2017, 23:01 »
Altra cosa strana, non mi rileva alcun update.
Devo fare forza manualmente?
« Risposta #2014 il: 04 Ottobre 2017, 23:05 »
si usa il tasto nella prima tab :)
« Risposta #2015 il: 04 Ottobre 2017, 23:07 »
ok grazie alle tue info sono riuscito correttamente a riprodurre il bug e ora è fixato al 100%...
usa la gui per aggiornare... la versione è la stessa
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2016 il: 04 Ottobre 2017, 23:09 »
Ti ho già detto che sei un grande?
Comunque sono curioso di sapere di preciso il bug quale era, se vuoi inviami idettagli
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2017 il: 04 Ottobre 2017, 23:12 »
c'e un client acs per windows ho per il modem
« Risposta #2018 il: 04 Ottobre 2017, 23:16 »
in parole povere... quei geniacci della tech reloddavano solo l'odhcpd... e nello stesso momento veniva reloaddato dnsmasq... l'insieme di questi due eventi permette a odhcpd di avviarsi senza la presenza di dnsmasq quindi di avviarsi anche come dhcpv4... e poi arriva dnsmasq che fallisce completamente di avviarsi perchè trova le porte già occupate...
risoluzione... se modifichi qualcosa nel dhcp ... dnsmasq viene riavviato ( quindi si ti scolleghi dal modem il tempo di riavviarsi il servizio, ma verresti comunque disconnesso siccome se stai lì è per cambiare robe che lo provocherebbero comunque...) e poi viene riavviato anche odhcpd.... nello stesso momento
spero almeno che abbia fixato... l'inghippo era lì
  • 408
« Risposta #2019 il: 04 Ottobre 2017, 23:26 »
divertiti So here is how to configure your 2830n Router to talk to the TT Service Diagnostic system so it reports correctly;
1. Under [System Maintenance][TR-069] enter
1a. ACS Server On: Internet
1b. ACS Server URL: http://acs.talktalk.co.uk:7547/ACS-server/ACS
1c. ACS Server Username: <left blank>
1d. ACS Server Password: <left blank>
1e. CPE Client: Enable **
1f. CPE Client URL: <unable to change> **
1g. CPE Client Port: 8069 **
1h. CPE Client Username: userid **
1i. CPE Client Password:Username = cRP#9094E4FD3760 **
1j. Periodic Inform Settings: Enable
1k. Interval Time: 86400
1l. STUN Settings: Disable **
** Not sure if these setting are actually required!
2. Under [System Maintenance][Management] enter
2a. Router Name: Draytek
2b. Internet Access Control, Allow management from the Internet
2c. FTP Server: Disable ***
2d. HTTP Server: Disable ***
2e. HTTPS Server: Disable ***
2f. Telnet Server: Disable ***
2g. TR069 Server: Enable (ticked)
2h. SSH Server: Disable ***
2i. Disable PING from the Internet: Enable (ticked)
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2020 il: 04 Ottobre 2017, 23:33 »
rettifico, non ha fixato anche se abbiamo trovato il workaround che è /etc/init.d/odhcpd disable
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #2021 il: 04 Ottobre 2017, 23:35 »
 per i dns nessuna soluzione ? :smash::'(
« Risposta #2022 il: 04 Ottobre 2017, 23:36 »
mi permetta ma io la odio...
ora ho staccato tutto... domani vedo di vedere ancora...
« Risposta #2023 il: 04 Ottobre 2017, 23:45 »
senza log non posso capire nulla ma può essere che il problema è lo stesso...
  • 408
« Risposta #2024 il: 04 Ottobre 2017, 23:46 »
posso parlarti in privato
