  • 6051354 Visite
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1725 il: 30 Settembre 2017, 13:40 »
si riuscirebbe a bloccarlo sui 40 mhz  dato che a me va solo a 20 mhz nonostante sia impostato su auto?
Offline Gianluka
« Risposta #1726 il: 30 Settembre 2017, 13:56 »
Si confermo che mettendo US nel wifi 5GHz si abilitano più canali, si il bello sarebbe riuscire a bloccare in 40MHz i 2,4 e in 80MHz i 5.
Ma queste stringhe della 2,4 possono portare miglioramenti editandole?
option tx_power_adjust '0'
option tx_power_overrule_reg '0'
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1727 il: 30 Settembre 2017, 13:59 »
Ho provato con FR e non viene rilevato poi nella GUI mentre mettendo US lo trova e sembra andare meglio. Per esempio prima anche anche Instagram non caricava le foto, mentre ora è fluido.
Ho messo US basandomi sul contenuto di questo file /etc/wlan/brcm_country_map_2G
#2.4GHz BRCM country map for TG799vac Xtream (vant-h)
EU E0 41
US Q1 45
Benissimo  :great:
sarebbe necessario capire quali sono questi valori...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1728 il: 30 Settembre 2017, 14:08 »
il marchio scandinavo INTENO fa modem / router per ISP. I loro modem sono basati su Openwrt, ecco il loro repository:
http://ihgsp.inteno.se/
qui http://ihgsp.inteno.se/iopsys/consumer/ è possibile trovare i sorgenti per i modem basati su Broadcom 63138
il più recente è questo: http://ihgsp.inteno.se/iopsys/consumer/bcmopen-963138BGWV-aea57d12be06f163b1f1b18eba332dfc10f6c61e.tar.gz
Puoi anche trovare dentro dei driver xDSL Broadcom.
Questo puo servire se non si riceve niente di Technicolor ?
Si puo anche vedere che nel repo : http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/
hanno differenziato i package ARM delle MIPS con il -arm.ipk invece di -mips.ipk
a parer mio dovrebbe essere più ottimizzato dei pacchetti che vengono da mvebu
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 14:29 da shdf »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1729 il: 30 Settembre 2017, 14:46 »
@erpomata
Assolutamente no, erpomata. Fai una cosa:
1) Anzitutto, devi dirmi come hai collegato in cascata il DG4130 e il tuo Router (EDIT: scusa, non avevo letto che avevi il Fritz; purtroppo, non ho mai avuto un fritz e non conosco la sua interfaccia)
- Mettiamo il caso che tu sia in LAN - WAN. Devi agire così:
a) Imposti il DGA4130 con un range IP diverso dal router: 192.168.1.1.
b) In rete locale del DGA4130, puoi benissimo disabilitare il DHCP e impostare un IP fisso per il router: 192.168.1.2
c) Puoi spostarti sul router (nella sezione LAN del dispositivo), dandogli un IP diverso dal Modem: 192.168.2.1 o 192.168.0.1 (in quanto xxx.xxx.1.1 è già stato preso dal DGA4130)
d) Nelle impostazioni della WAN, una volta impostato il PPPoE, devi dare manualmente l'indirizzo IP, così che il router abbia la strada libera verso il Modem, in questo modo:
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Getaway: 192.168.1.1 (il Modem TIM)
Ora puoi tranquillamente entrare nel DGA4130 senza dover utilizzare il cavo :)
Ma la situazione è più o meno quella che ho io attualmente.
dga 192.168.1.254
fritz 192.168.10.254
Quello che mi interessa sapere è se il dga una volta in bridge mantiene un suo indirizzo ip
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline biancos
« Risposta #1730 il: 30 Settembre 2017, 15:13 »
buongiorno,
volevo avere un informazione che leggendo i topic mi sembra che ci sia un po di confusione,
il router può essere ripristinato alle impostazioni originali TIM?
se si, come?
siccome ho visto che non viene mai trattata questa cosa!
quando si scarica il software  dice che lo sblocco sarà permanente ;è cosi?
mi sembra di aver capito che l unica cosa che si può ripristinare è l interfaccia grafica;è cosi?
ringraziandovi per il vostro tempo saluti
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1731 il: 30 Settembre 2017, 15:23 »
buongiorno,
se si, come?
eh allora non hai cercato bene in quanto è stato scritto più volte, non mi pare ci sia confusione.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1732 il: 30 Settembre 2017, 15:27 »
dga 192.168.1.254
Assolutamente sì, @erpomata. Una volta cliccato su "Bridge Mode", il modem si riavvia e mantiene sempre le impostazioni attuali. Don't worry :)
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1733 il: 30 Settembre 2017, 15:37 »
@Lumanuel
Grazie mille
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #1734 il: 30 Settembre 2017, 16:26 »
ciao ragazzi sono nuovo e non troppo esperto,è consigliabile fare il root con il modem in comodato d'uso della Tim ? o conviene comprarne un di proprietà su Amazon? non vorrei che Tim mi facesse storie.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1735 il: 30 Settembre 2017, 16:28 »
Per quelli che ne capiscono qualcose, il tool di broadcom DslDiag, che si puo scaricare qui : http://ahmedfarazch.blogspot.fr/2013/12/broadcom-dsl-diagnostics-tools.html
funziona perfettamente
sull modem avviare il servizio: dsldiagd &
Sull PC : BcmDslDiagsL.exe -s 192.168.1.1
Questo tool è per esperti, non toccare nulla che non capi
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1736 il: 30 Settembre 2017, 16:35 »
E che permette di fare?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1737 il: 30 Settembre 2017, 16:58 »
 :new:
Grande! Ci dò un'occhiata. Purtroppo per riuscirci a compilare un kernel credo che non basti. Non conosco molto su questo, ma credo che ci siano due modi per avere il codice sorgente:
1)Si fa il "frankestein", ovvero si prende codice da diverse parti, si fa reverse engineering, si scrive codice proprio ecc finchè non funziona.
2)Si ottengono i sorgenti ufficiali di technicolor.
Questo perchè purtroppo nei dispositivi embedded ogni modello vuole del codice leggermente diverso (per questo sconsiglio usare kernel compilati per board diverse come DANT-U ( lasciando stare il fatto che è mips).
Ricordo che la nostra board è VBNT-K
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1738 il: 30 Settembre 2017, 17:01 »
:new:
mi trova opkg update kernel che faccio
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1739 il: 30 Settembre 2017, 17:03 »
@mixmax
Non preoccuparti. Puoi evitare di spendere soldi, in quanto Ansuel ha introdotto un tasto che permette di rimuovere il root e di portare il Modem TIM ai valori predefiniti (ritorna a come era quando lo hai ricevuto).
L'ho provato ieri sera e funziona perfettamente.
Ti lascio l'immagine per farti capire il Tasto:
